Koji mobilni telefon koristite?
- Davor The Great :)
- Postovi: 187
- Lokacija: Subotica, Srbija
- Vozim: Peugeot 307 SW
- pohvaljen: 2 puta
Re: Koji mobilni telefon koristite?
To da,svakako.
Ja kada sam uzimao N4,varijanta sa SD procesorom je bila tek u najavi,a prosla me je ta volja i zelja da mrčkam prčkam sa romovima pa sam se zato i odlučio za MTK
- nedicm
- Postovi: 156
- Lokacija: Novi Sad
- Vozim: Peugeot 307 1.6 16V
- Ima zahvala: 1 put
Juče ipak promenio odluku u momentu kad sam poručivao telefon, nije bio Note 4 u grey boji, pa sam se odlučio za Note 4X, identični telefoni, pošto sam i Note 4 gadjao sa SD procesorom... Eto ga. :)
- Postovi: 187
- pohvaljen: 2 puta
Re: RE: Re: Koji mobilni telefon koristite?
Note 4x i jeste Note 4 sa SD procesoromnedicm je napisao/la:Juče ipak promenio odluku u momentu kad sam poručivao telefon, nije bio Note 4 u grey boji, pa sam se odlučio za Note 4X, identični telefoni, pošto sam i Note 4 gadjao sa SD procesorom... Eto ga. :)
Nisi pogresio veruj mi.
Mada je ovaj moj bio u servisu juce, u poslednje vreme mu vibracija otkazuje... Pokupio ga danas jer za vikend putujem malo, a treba da ga salju u Budimpestu, tamo je valjda neki oficijalni zastupnik pa je ppd njihovom garancijom...
A kako sam citao ova dva dana, bila je serija Note 4 koja ima problema sa vibracijom (neki kontakt kenja) i ja eto uzeh bas jedan iz te serije
Ali dobro... Kad se vratim ide u Budapest pa ce ga ili srediti ili mi dati drugi
- nedicm
- Postovi: 156
Re: RE: Re: RE: Re: Koji mobilni telefon koristite?
U prodaji je sada i Note 4 sa SD procesorom, identičnim 625, tako da ama baš nema nikakve razlike, sem što je 4X izašao mesec dana kasnije od 4 sa SD(februar i januar), dok je 4 sa MT izašao još prošle godine.Davor The Great :) je napisao/la:Note 4x i jeste Note 4 sa SD procesoromnedicm je napisao/la:Juče ipak promenio odluku u momentu kad sam poručivao telefon, nije bio Note 4 u grey boji, pa sam se odlučio za Note 4X, identični telefoni, pošto sam i Note 4 gadjao sa SD procesorom... Eto ga. :)
Za sada mi deluje, nakon prvih par sati, sve, sem da sam pogrešio. :)
- Cybeerus
- Postovi: 20
- Pridružen/a: 26. ožu 2017, 01:24
- Lokacija: Bijeljina
- pohvaljen: 1 put
Jeste li imali kakvih vecih problema sa Xiaomiem? Planiram da kupim novi telefon i on mi je usao u uzi izbor.
- Postovi: 187
- pohvaljen: 2 puta
Ja osim ovoga sa vibracijom ama bas nikakvih problema nisam imao ️Cybeerus je napisao/la:Jeste li imali kakvih vecih problema sa Xiaomiem? Planiram da kupim novi telefon i on mi je usao u uzi izbor.
Citao sam po forumima i netu, problem sa vibracijom je bio izgleda generalni problem na Note 4 seriji (obican N4 sa MTK procesorom, ne 4X) i sledece nedelje ga nosim u servis, oni ga salju u Budimpestu (navodno oficijelni Xiaomi store za ovaj deo evrope) kod dobavljaca pa ili ce ga srediti ili cu dobiti drugi
Osim toga, msm da je ovo prvi telefon posle Blackberry - a koji minse zadrzao duze od 6 meseci... A Blackberry sam koristio davne 2011 ️
Planiram uskoro i zeni da uzmem jedan jer je njen HTC pri kraju...
- TarikGracic
- Postovi: 23
- Pridružen/a: 22. kol 2017, 00:10
- Lokacija: Maglaj
U zadnje tri godine promijenio sam preko 10 mobilnih telefona, najčešće iz razloga što mi telefon brzo dosadi a ne jer nje loš ili nešto sl.
Trenutno već dva mjeseca koristim Samsung Galaxy A5 2017, s kojim sam jako zadovoljan. Kupio sam ga novog, zaštitno staklo na display i siliko kao zaštita. Dosta je brz, ima performanse vodećih telefona a za dosta manje para. Definitivno preporuka.
- pohvaljen: 120 puta
ne moze nikad samsungova A serija imati performanse S serije (to je ono sto si ti rekao), pa nisu u samsungu smolu pasli da sami sebi konkurisu, doduse ako cemo realno i cijena im je pofino razlicita pa to se ne moze ni ocekivatiTarikGracic je napisao/la:U zadnje tri godine promijenio sam preko 10 mobilnih telefona, najčešće iz razloga što mi telefon brzo dosadi a ne jer nje loš ili nešto sl.
e sad uzimati novog samsunga A serije pored kineza tipa xiaomi, koji za skoro pa isto para i moze prismrditi flagshipima, je cista budalastina ali opet mozda si imao i valjan razlog za takav izbor
- TarikGracic
- Postovi: 23
- Lokacija: Maglaj
Prvi dio tvog odgovora postujem, naravno da A serija nije isto sto i S serija, mnoge razlike postoje posebno u kamerama, ali u svakodnevnoj upotrebi uredjaja nema drasticnih razlika. Sto se xiaomi-ja tice, todjak mi je imao neki, haman onaj njihov note 4. Nije to kvalitet samsunga, displej ni blizu..
Ja sam imao A5, A5 2016 i sada A5 2017, mislim da je odnos cijene i kvalitete dobar, pa sad.. :)
- nedicm
- Postovi: 156
Ja posle par meseci korisćenja Xiaomi Redmi Note 4X, samo reči hvale. Baterija na prvom mestu. Sa dve kartice, 4G stalno ili wifi, lagano dva dana izgura. Da se razumemo, aktivnog korišćenja, pošto su kartice privatna i službena i telwfon koristim dvojako. Čak sam se prijatno iznenadio i kamerom, koja se pokazala i više nego odličnom. Sve u svemu, za 150€, best buy definitivno. Jedina mana, kod modela koji ja imam je nekakvo puckanje u zvučniku, ponekad, pri ulasku ili izlasku iz aplikacija. Nema pravila, ali sam video da se to i drugima dešava, moguće da je sistemski problem. Meni za sad ne smeta, mada imam garanciju godinu dana..
tesko da moze biti dobar kad za bar 100 KM manje (po trenutnim cijenama na olx-u novih uredjaja) mozes kupiti telefon sa istim performansama ali svako ganja sto nejmu pase, ja do prije nekoliko mjeseci nisam mogao vjerovati da cu kupiti huawei pa et pazarim ga bez trunke razmisljanja pogotovo kad sam vidio da za toliko para nisam mogao haman ni tu samsungovu A seriju kupiti (kupujem telefone u bhtelecomu po njihovim da se razumijemo)TarikGracic je napisao/la:Prvi dio tvog odgovora postujem, naravno da A serija nije isto sto i S serija, mnoge razlike postoje posebno u kamerama, ali u svakodnevnoj upotrebi uredjaja nema drasticnih razlika. Sto se xiaomi-ja tice, todjak mi je imao neki, haman onaj njihov note 4. Nije to kvalitet samsunga, displej ni blizu..
- TarikGracic
- Postovi: 23
- Lokacija: Maglaj
Eh sad huawei je definitivno bolji od xiaomi-ja. Njihovi modeli P9 i P10 kao i lite verzije istih cak, pa onda honor linija, su sve odlicni modeli telefona. Ali nisu bas ni jeftinoca neka, drze prilicno finu cijenu, ali i dalje jeftiniji od samsungovih modela, priznajem neopravdano.anel007 je napisao/la:tesko da moze biti dobar kad za bar 100 KM manje (po trenutnim cijenama na olx-u novih uredjaja) mozes kupiti telefon sa istim performansama ali svako ganja sto nejmu pase, ja do prije nekoliko mjeseci nisam mogao vjerovati da cu kupiti huawei pa et pazarim ga bez trunke razmisljanja pogotovo kad sam vidio da za toliko para nisam mogao haman ni tu samsungovu A seriju kupiti (kupujem telefone u bhtelecomu po njihovim da se razumijemo)TarikGracic je napisao/la:Prvi dio tvog odgovora postujem, naravno da A serija nije isto sto i S serija, mnoge razlike postoje posebno u kamerama, ali u svakodnevnoj upotrebi uredjaja nema drasticnih razlika. Sto se xiaomi-ja tice, todjak mi je imao neki, haman onaj njihov note 4. Nije to kvalitet samsunga, displej ni blizu..
Nisam ja neki fan boy, kad je nesto dobro - dobro je, a huawei radi odlican posao.
- Postovi: 187
- pohvaljen: 2 puta
Imao sam i Huawei modele, brat ih i danas fura... Isto tako i Xiaomi ima jace varijante u visim klasama, kao npr Mi6 i Mi Mix koji je napravio boom sa tim sto je skoro pa bez ivice ️
Ja samo kazem da sam ja moj N4 platio pre skoro godinu dana 220€ nov (3gb rama, 64gb roma), a A5 2016 je sada jos uvek 300 i kusur jevreja.
Nemojte me pogresno shvatiti, samsung je odlican, isto kao i Apple, ali sto kaze @nedicm - za ove pare, odnos cena/kvalitet je za svaku pohvalu.
Performanse Xiaomi N4 pariraju iPhone 6,a polovanu 6-icu u iole dobrom stanju mozes naci za 250-300€...pre bi uzeo nov Xiaomi nego neki polovan samo zato sto je iPhone... Ok, ja sam picajzla i smeta mi i najmanja ogtebotina na telefonu, ali opet i za telefone mislim isto kao i za auto - po meni Pezo podjednako dobar i kvalitetan kao i bilo koji iz VW grupacije (VW, Audi, Skoda) samo sto kod ovih uz cenu auta placas i ime... Moja 307-ica mladja 2 godine i sa vise opreme od A4-orke koja je skupla bar za 1500 jura...
Eto toliko ️
Bez uvrede i ljutnje bilo kome, ovo je samo moje subjektivno misljenje
Eto toliko ️
nema uvrede samo sto ne mozes porediti kruske i jabuke, android i apple kao i 307 i a4 a ti skontaj razlog
- Postovi: 187
- pohvaljen: 2 puta
Ma sve ja to znam Anele, samo kazem da, po meni (opet naglasavam subjektivno misljenje) je Pezo dovoljno dobar auto za pare koje kosta ️
Vozio sam malo A3 pre par godina (bio je 2003/2004 god) i po meni je nekako tvrd... Isto mi je i za pasata, a i firma ima nove oktavije, vozio sam dve skoro, jednu do Češke i nazad, drugu do Stuttgarta i nazad i isto mi je nekako tvrda... Ne znam, mozda sam se previse navikao na pezoa... Ali odosmo u off topic ️
Apple nisam koristio skoro, imao sam 3S varijantu i nisam bas bio zadovoljan, ali od tada se podosta promenulo...
A za kruske i jabuke ima do jaja anegdota iz srednje skole:
Drugar na tabli radi mehaniku i sabere silu i moment... Profa odlepi i drekne "kako tako!!! Kako mozes da saberes kruske i jabuke??!!!!"
Drugi drugar iz klupe onako mrtav 'ladan odvali "pa moze"...
Profa besan pa kaze" I... Sta ce da dobije??? "
A ovaj iz klupe onako nonsalantno" pa kako sta... Pa kompot!!! "
