Koju autodijagnostiku kupiti?
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
- Vozim: Peugeot 5008
- Ima zahvala: 52 puta
- pohvaljen: 26 puta
Re: Koju autodijagnostiku kupiti?
Ta je sa novijim abdejtima nego moja a u njoj je i pp2000 i lexi i u zavisnosti koji auto spajas mladji ili stariji,tako program prepoznaje i dize pp2000 itd
- Postovi: 814
- Motor: 2.0hdi 110kw
- Ima zahvala: 23 puta
- pohvaljen: 112 puta
Juče sam bio kod kolege Micija da mi prikopča lava na novu dijagnostiku.Evo i nekoliko slika trenutnog stanja na mom autu,pa ko se razumije neka da neki komentar:
Hvala Micija!
Hvala Micija!
- Postovi: 1410
Malo ću probati da prokomentarišem, a pošto nisam nešto iskusan nemoj uzimati za ozbiljno. Ovo je samo komentar, nije mišljenje majstora.
Na prvoj slici, razlika dif. pritiska na izduvnoj grani je "0", a začepljenost FAP-a 15%, pa mi dolazi u koliziju. Kada je razlika dif. prit. izd.gr. jednaka "0" to pokazuje da je FAP šupalj, a on pokazuje začepljenost. Aditiva imaš dovljno 2lit.
Pritisak goriva i protok zraka su u normalnim granicama.
Jedino sada ne vidim za greške, da li su privremene ili stalne. Privremene greške se javljaju kada nešto odpojimo i ponovo spojimo, a stalne greške pokazuju poremećaj ili kvar.
Prve dvije su vezane za ventilator kabine, treća za grijače paljenja, a četvrta za elektroventil turbine.
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
Da ta nula slucajno ne znaci da je katalizator izvadjen a mozda fap i nije,palio bi zutu lampicu?!
Kod mene je diferentni tlak ispuha 4. Sad sam gledao na nekim mjerenjima od ranije.
Koji treba da bude ako je sve ok?
- Postovi: 814
Nebi trebalo da je ista diralo,jer sw sjećam da je jednom prilikom pritisak izduvaanje bio 5.Kad dodam gas popne se na 8.
- Postovi: 1410
Da se ispravim u prethodnom postu sam rekao "ventilator kabine", a trebalo je "ventilator na hladnjaku".
Ne znam, niste dali dovoljno podataka, možda je i senzor u kvaru. Kod mene na PP2000 mjeri i pokazuje u mbar-ima i pokazuje oko 5-6 mbar-a, kada je čist. On mjeri razliku pritiska između ulaza (1) prije katalizatora i FAP-a i izlaza (2) iza ova dva elementa. Nemoguće je da bude 0 mbar-a i kada je nov filter.
- Postovi: 4659
- pohvaljen: 292 puta
Nikako ne mogu da shvatim u cemu je nejasan naziv teme ???
Na kakve parametre , kakve carine , kakve probleme se naziv odnosi ???????????
Ako mozete odgovorite covjeku na pitanje koje je jasno k'o dan.
