Premijerno je predstavljen novi Peugeot 208!
U Allure, GT-Line i e-208 varijanti!
Novi Peugeot 208 je sa sobom u Ženevu doneo odvažan i nekonvencionalan, ali i te kako privlačan dizajn. Očigledno je da je njegov izgled inspirisan većim modelom Peugeot 508 koji smo nedavno imali prilike da testiramo.
Novi Peugeot 208 je postavljen na novoj CMP platformi i za 30 kilograma je lakši od trenunog modela. Osim manje težine, nova platforma je rezultirala i redukcijom buke i vibracija u kabini. U duhu modernih vremena, najbrža i najsnažnija varijanta nove 208-ice je ona koja je potpuno električna.
Potpuno električna varijanta nosi oznaku e-208. Ovaj model poseduje bateriju kapaciteta 50 kWh i elektromotor koji razvija 136 konjskih snaga i 260 Nm obrtnog momenta. Zahvaljujući tome, ovaj model iz mesta do 100 km/h ubrzava za 8,1 sekundu. Takođe, zahvaljujući bateriji koja je smeštena ispod poda, Peugeot e-208 sa jednim punjenjem može da pređe i do 340 kilometara po WLTP standardima. Baterija će se do 80% puniti za oko 30 minuta uz pomoć brzog punjača.
Osim potpuno električne varijante novi Peugeot 208 će se prodavati i sa 1,2-litarskim benzinskim agregatom sa turbo punjačem, ili sa četvorocilindarskim dizel agregatom radne zapremine 1,5 litara. Benzinac razvija 75 konjskih snaga i povezan je isključivo sa petostepenim manuelnim menjačem. Sa druge strane, dizel opcija razvija 100 konjskih snaga i povezana je sa šestostepenim manuelnim menjačem.
U bliskoj budućnosti će biti predstavljen i benzinski agregat koji će razvijati 100 konjskih snaga. On će moći da bude povezan ili sa šestostepenim manuelnim ili sa osmostepenim automatskim menjačem. Pored ovog agregata biće predstavljen i onaj koji će razvijati 130 “konja”.
Tekst i fotografije preuzeti sa: http://vrelegume.rs/premijerno-je-preds ... ugeot-208/
Postovi: 2527
Ima zahvala: 171 put
 pohvaljen: 321 put
Re: Premijerno je predstavljen novi Peugeot 208!
Predobro izgleda. Koliko su samo podigli nivo kod ovih manjih auta.
Postovi: 6104
Sve je ovo fino, odlicno izgleda, samo onda izadje obicna verzija.. sa obicnim farovima i halogenim sijalicama, bez ove multimedije unutra, sa ravnim sjedistima i plasticnim volanom i rucicom mjenjaca, i onda kad to vidis s*ebes se, koliko auto ne lici na ovo :)
Jbg takvo je svako, evo bas danaa gledam recenziju novog bmw x7 haman da bjese, uglavnom prvi bmw model sa 7 sjedišta i unutra fantazija, te dvobojna koza, te kojekakvi rucnl radjeni detalji na sjedistima, kristalna rucica mjenjaca i jos kojesta i onda na kraju cijena svega toga 5000$ + sto u to ne ulazi nabrijana multimadija i tonu jos kojekakvih djidja koje se uzimaju baska.
Sent from my FRD-L09 using Tapatalk
Jedino je zastava bila uvijek ista u osnovnoj i nabudženoj verziji. lol
Sem alu felgi i radija nije bilo ništa drugo što te može razočarati da nedostaje. :D
Worf
Postovi: 215
Motor: 2.0 BlueHdi 110kw
 pohvaljen: 5 puta
Post Postao/la Worf »
Ako cemo biti realni, Peugeot-ovi osnovni modeli nisu toliko razliciti od ovih napucanih, nije to WV. :green:
Postovi: 6104
A ne znam bgm, po meni ovi noviji bas jesu. Evo ti samo primjer 208ce, ono je strasno koja je razlika osnovnog modela unutra, sa obicnim cd plejerom, plasticnim volanom, mjenjacem, sjedista, farovi, branik.. 207 isto tako, unutrasnjost, branika vise vrsta, auto sa onim resetkastim finim i onim sto ima samo rupe gdje su maglenke ne lici jedno na drugo. Isto tako npr.208 koji ima jedno 3-4 vrste farova u zavisnosti od opreme, koji takodje zestoko uticu na izgled, itd...
Poenta cijele price da danasnji modeli izgledaju u zavisnosti od opreme, tako da koliko me ova nova 208 odusevljava, toliko cu se vjerovatno razocarati kad vidim neki osnovni model.. to je danas vise izrazeno nego prije, moje neko misljenje.
Worf
Postovi: 215
 pohvaljen: 5 puta
Slazem se da utice oprema dosta na izgled, a kad malo razmislim, mislim da se to vise odnosi na manja auta.
Kad pogledam recimo 508, ne ovu najnoviju verziju vec ovu prije toga, pa cak i 308, cini mi se da svaki ima display unutra, svaki ima LED dnevna svjetla, ne znam sad bas tacno kako je kod 207 i 208, nisam toliko obracao paznju. Tacno je da recimo glavna svjetla dosta variraju i zavise od opreme, te tu svakako puno utice a izgled kada su i tu LED svjetla u odnosu na halogena, ali opet imam utisak da razlika nije toliko velika, pogotovo u poredjenju sa WV, kad vidim aktuelnog passata skoji nema ni dnevna LED svjetla... :84: :84:
Natrag na “Vijesti”
