uzroci buke motora-peugeot 407
saraf74
Postovi: 209
Vozim: Peugeot 508
Ima zahvala: 13 puta
Post Postao/la saraf74 »
Koji uzroci mogu biti kada motor radi bucnije od samog startanja kao i pri vecim brzinama.Dali je do hidropodizaca,ventila,klackalica,bregaste ili neceg drugog.
Re: uzroci buke motora-peugeot 407
Kakvi su nosaci?
Postovi: 1410
Lupkanje i kuckanje ovih elemenata koje si nabrojao, najbrže se može ustanoviti slušalicama i sluhom iskusnog majstora.
saraf74
Postovi: 209
Vozim: Peugeot 508
Prije sam razgovarao na temu koje sam probleme imao i ja sam vise od pola auta promijenio mislim na dijelove,takodje i nosace sam promijenio ali nisam pametan posto sam isao kod vise majstora sta je u pitanju.Volio bih nekog dobrog majstora upoznati da on uzme stvar u svoje ruke nije daleko gdje god da je samo vise neke stvari da rijesim.
Postovi: 5963
Ima zahvala: 701 put
 pohvaljen: 358 puta
Moze biti do bilo cega od navedenog + dizne, remenica radilice, itd.. tesko da ce ti neko ovako odgonetnuti dok to neki majstor ne pogleda.
Btw, mogao si napisati i o kom se motoru radi ;)
saraf74
Postovi: 209
Vozim: Peugeot 508
dizne promijenjene,remenica radilice takodje,prelivi i crijeva dizni takodje,zamajac,kvacilo,servo pumpa,radi se o peugeot 407 2.0 100kw,vise od pola auta promijenjeno
Postovi: 5963
 pohvaljen: 358 puta
U jbt.. :neznam: Nadam se da ce ti neko preporuciti kakvog dobrog majstora, da ne nagadjamo bzvz.
Stalle
Postovi: 7
Pridružen/a: 04. ruj 2016, 17:03
Post Postao/la Stalle »
Isao u verano? Cini mi se da je dijagnostika 45 maraka.
Citao sam na drugoj temi o tvom baksuzluku i turbu. Ja prosto ne zelim vjerovati da je isti turbo u 407 i 508. To su dvije razlicite generacije auta, motora. Kod takvih stvari, skupih, ne bih dozvolio da me ubjedjuje tek tako. Dolje u Prnjisu sam se tako, kod dugogodisnjeg majstora, zamjerio za ulje. "Moze i ovo brale, pusti brojeve, ulje njemacko". Velim, ne interesuje me, hocu sta pise. Ma jok,.. pa to ti je skupo, ne treba ti, evo ja vec pustio, ovako onako. A sto meni moze FAP da se zacepi, turbo ili motor da riknu, to manje-vise. Nisam poslije isao.
Citao sam da neko preporucuje Nikolica u BL. Cuo sam i ja za njega, da radi francuze. Ali znam licno covjeka kojem je na C4 zbog cadjenja "tek tako" pomijenjao sva cetiri injektora. Isao dok nije poceo da stuca, jos vise dimi, izgubio snagu. Poslije se ispostavilo da mu je ugradio polovne injektore koji uopste nisu za taj motor, nego eto- on smatrao da to moze. Kasnije na zalbu ugradio druge, ali se nije libio da naplati ponovo.
Tesko je pronaci dobrog, pouzdanog majstora. Kod nas je jos uvjek sve na "znam ja, fabrika laze"
saraf74
Postovi: 209
Vozim: Peugeot 508
isao sam i u verano i oni kazu sve ok kao da treba zamijeniti elektro ventil i ventil temperature protoka vazduha da bi nakon drugog puta kod njih to bilo ok.ja kontam da nije do nestrucnog fizickog i softverskog uklanjanja fap filtera a neznam imali sanse da mi taj majstor sto nije ok odradio prebaci na usb stick moj originalan softver posto imam jednu ponudu da mi jedan majstor to rijesi.druga stvar je ako taj majstor nije negdje ustedio na kompjuteru moj softver mogu li ikako isti nabaviti bez nekih vecih izdataka.
Stalle
Postovi: 7
A da ti verano uradi Update? Kontam da bi pokrio nedostatke u softveru oko fap-a, pa onda odes kod tog sto se nudi kao strucniji.
Ne znam kako se to "vadi, skida, kopira" itd, i da li ide jedan sa drugog, ali imam isto 407 2.0 100 KW, sve je u originalu. Mogao bih eventualno "posuditi" za kopiranje, mada je uvjek rizik da neko caprka oko ozbiljnih stvari.
saraf74
Postovi: 209
Vozim: Peugeot 508
sta mislis da se nadjemo u prnjavoru pa da bas upalis svoj auto i ja cu svoj cisto da uporedimo kako oba rade i o drugim stvarima popricamo bilo bi mi zadovoljstvo,ja sam u gradu mozes me prozvati radnim danima iza 17 ili vikendom kad hoces,065701006,hvala unaprijed i izvinjenje kolegama na forumu sto ne pisem privatno zemljaku
GazdaPaja
Postovi: 435
Lokacija: Banja luka
Vozim: peugeot 307
Post Postao/la GazdaPaja »
Ako budes isao kod Nikolica ,zovi me pa mogu sa tobom,okej sam sa njim ,pa da vidimo sta je upitanju.
Postovi: 5963
 pohvaljen: 358 puta
Bacite koju zajednicku fotku vasih 407ica ;)
Stalle
Postovi: 7
Napisah preko vajbera da nisam trenutno dolje, i da sam rad prvom prilikom.
Ni fotke koje spomenu´ Avicii nisu problem :)
saraf74
Postovi: 209
Vozim: Peugeot 508
ok hvala,zna i moj kolega njega isao sam ja njemu par puta,lik je ok nije ni skup niti hoce nesto da uzima bez da prvo objasni i preporuci najbolju opciju,bit ce slike
