407 Benzin ugasio se i nece da se upali
pantosdr
Postovi: 9
Pridružen/a: 31. srp 2019, 12:51
Vozim: Peugeot 407B
Post Postao/la pantosdr »
Pozz svima
Imam problem sa 407 benzin 2.0 103Kw . O cemu se radi , neki dan odem do grada parkiram se i nakon pola sata sjednem za auto krenem verglati ali nece da upali. Auto sam doslepao kuci , primjetio sam da se ne cuje pumpa goriva , nju sam provjerio ispravna je , plavi osigurac 15A od pumpe je citav. Dolazio je drug koji ima dijagnostiku i rekao mi je da je problem sa relejem pumpe koja se nalazi u BSM-u . Zamjenili smo drugi BSM i isto se desava. Ne znam koji je kod greske nisam uslikao. Kada plus + dovedem na osigurac F5 od pumpe ona pocne da radi znaci instalacija od BSM-a do pumpe je OK Dali je neko imao slican problem , ja sumjam da je problem u ostaloj instalaciji .
Restez en bonne sante viagrasansordonnancefr.com vente libre en France
oggy.berenji
Postovi: 220
Ima zahvala: 11 puta
 pohvaljen: 43 puta
Re: 407 Benzin ugasio se i nece da se upali
Post Postao/la oggy.berenji »
Probaj sa senzorom radilice,meni je to bilo otislo na 307 i isto tako nije htio da upali. Cim sam promijenio odmah je upalio
307 - 1.6 - 80kW
307SW - 2.0 - 103kW
Postovi: 760
Javlja li još kakvu grešku, airbag, imobilajzer ili neki drugi sigurnosni sistem?
Proljetos sam imao sličan problem kad sam naglo pomjerio suvozačev sic da se iskopčao airbag, a nisam skontao. Poslije pola sata hoću da krenem, vergla normalno, ali pumpa se ne javlja i neće da sastavi. Valjda detektovalo kao moguć udar i aktivira se sigurnosni mehanizam da se spriječi mogućnost požara.
Upalio nakon odvajanja kleme sa akumulatora i kratke pauze.
pantosdr
Postovi: 9
Vozim: Peugeot 407B
Sad cu provjeriti , ne izbacije mi nikakvu gresku air baga ali provjericu u svakom slucaju .
pantosdr
Postovi: 9
Vozim: Peugeot 407B
Evo sta kaze dijagnostika.
Postovi: 2451
Ima zahvala: 158 puta
 pohvaljen: 291 put
E šta mu je svitak kuku meni. Te univerzalne dijagnostike po meni nisu pravi pokazatelji, samo je Diagbox prava stvar za PSA grupaciju.
Postovi: 760
Indukcioni kalem, bobina ili kako je već ko krsti.
Čuo sam da na 1.6 motorima zna često praviti probleme, ne znam kakvo je stanje kod 2.0
 pohvaljen: 120 puta
cujes li pumpu da zuji na kontakt, bobina jedino ako je komplet pandrknula jer i da samo 3 rade upalio bi ali bi se osjetilo da nesto ne stima
provjeri i taj relej da li je s njim sve uredu, sve ti pise sta moze biti
a moguce i da je do senzora radilice (haman se tako zove) jer on kad pandrkne nema paljenja
pantosdr
Postovi: 9
Vozim: Peugeot 407B
Uspio sam upaliti auto ali nije trajno rijesenje, relej pumpe na BSM-u pali dizne bobinu i pumpu. Njega sam otvorio sa gornje strane i kada ga rucno pokrenem radi pumpa , dizne , bobina i auto upali na prvu ne svjetli MIL lampica nista ne prijavljuje na tabli . Releju elektronika ne daje masu , kada je dovedem sa sasije na kalem releja uklucuje ga bez problema i auto pali . Danas su se dvojica majstora promjenula niko nema blage veze sta bi moglo biti. I oni su donosili i pezo dijagnostiku Peugeot planet Lexia ili kako vec , Delphi , Wurth i sve pokazuju iste greske kao sa slike.
pantosdr
Postovi: 9
Vozim: Peugeot 407B
Ovo je taj relej koji nece da se ukluci
Postovi: 2451
 pohvaljen: 291 put
To bi sad morao da odneseš nekom dobrom eltroničaru da pravi ili da tražiš drugi BSM.
Meni je isto tako bilo prije 3god, doduse na 1.4i, isto svi govorili da je ecu/kompjuter.
Na kraju doso jedan stari majstor spojio direktno pumpu i upalio, dakle na kraju pumpa bila kriva, uzeo novu evo bez problema od tad.
pantosdr
Postovi: 9
Vozim: Peugeot 407B
Kvar je rijesen , jedna zica sa ECU-a bila u prekidu .
Ovi su korisnici zahvalili autoru pantosdr za post:
