Peugeot 407 - Spajanje pojačala
- Adnan_S
- Postovi: 410
- Lokacija: Srebrenik
- Motor: 2.0 HDI 100KW
- Ima zahvala: 234 puta
- pohvaljen: 336 puta
Zanima me da li je neko spajao pojačalo na fabrički rd4 radio. Jučer mi je drug spojio izlaze sa radija na hi izlaze s pojacala. I sve je super radilo oko ozvucenja, al je onda krenula greška za greškom. Esp/asr, servo, brake system, tempomat, abs, airbag, engine repair needed.. sve živo pali, a sve osim esp-a je normalno funkcionisalo. Otišao sam do električara i on je posumnjao da je BSI poludio. Kasnije sam zvao nekog drugog i on mi je rekao da nije do BSI-a nego da negdje gubi canbus komunikaciju. Otpojio sam sve žice koje su s radija išle prema pojačalu, skinuo klemu i počeo je dolazit sebi, i onda nakon nekih 40ak minuta više nije izbacivao nijednu grešku, sve se vratilo na normalu.
E sad zanima me je li pametno spojit na jedan od zvučnika kako bi zaobišao džek od radija, ili neko ima drugo rješenje?
- Postovi: 2454
- Ima zahvala: 158 puta
- pohvaljen: 291 put
Re: Peugeot 407 - Spajanje pojačala
Hm, na koji način je spojio? Ja sam imao na 307 na fabričkom radiju, i nije bilo problema. Ista ti je stvar spojio na zvučnicima ili na radiju, žica je žica.
- Adnan_S
- Postovi: 410
Kad sam skidao žice bile su spojene na pinove 1,2,5 i 6. I sve je ok bilo s muzikom, super što se tiče zvuka, al canbus je izgubio komunikaciju skoro sa svim.
- Adnan_S
- Postovi: 410
Danas mi je jedan kolega na fb rekao kako je potreban hi to low converter kako bi sve funkcionisalo na fabričkom radiju. Pokušat ću i s tim.
- Postovi: 2454
To da, tako sam i ja radio, direktno na džeku sam napravio spojeve ali sa hi to low converter pa tek onda na pojačalo.
- Adnan_S
- Postovi: 410
[mention]mara-[/mention] Vjerovatno je bez njega i ludio canbus. Hvala kolega, živio.
- Adnan_S
- Postovi: 410
Drug mi govori da ovo pojačalo ima na sebi taj konverter.
Ovo je pojačalo u pitanju.
Pojacalo Alpine v12 (120 KM)
https://www.olx.ba/r/33132482/1138839
- Postovi: 2454
Nema mi nikako smisla da se to dešava zbog pojačala. Ti si uzeo sa zvučnika signal, svejedno, bilo to na džeku ili na zvučniku. I tu nema nikakve can-bus komunkacije, nema između zvučnika i radija. Kako si napojio pojačalo, odakle si plus uzeo, odakle masu?
- Adnan_S
- Postovi: 410
Masa je u gepeku, plus provučen od akumulatora do pojačala. Remote spojen na prekidač u pepeljari, a njemu daje struju upaljač jer on radi samo na kontakt, tako mi je bilo najlakše.
Najčudnije od svega što sam ja s kleme skinuo plus od pojačala i canbus je i dalje ludio sve dok nisam uz to otpojio i žice s radija.
- Postovi: 2454
To mi sve izgleda okej, možda mu pojačalo šalje neke signale kroz žice od zvučnika pa radio pobudali i počne slati neke signale can-bus mreži. Ne znam šta da predložim osim da probaš sa high to low konverterom, meni je tako odlično radilo.
