206 1.6 HDi problem sa gasenjem
- kljuc13
- Postovi: 501
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
- Motor: 1.6 HDi 80KW
- Ima zahvala: 94 puta
- pohvaljen: 146 puta
Imam problem sa gasom primijetio sam par puta u toku voznje da mi se gas samo "presjece" na sekund, mislio sam da je do mene jer se jako rijetko desi, jednom/dvaput mjesecno, pa nisam obracao paznju previse.
Danas mi papucica gasa samo prestala raditi i bez obzira koliko je gazio obrtaji su samo opadali dok se auto nije ugasilo, tj kao da se motor ugusio iako sam ga izbacio iz brzine. Poslije gasenja sam ga uspio upaliti bez problema ponovo i doci do parkinga gdje mi se ponovo ugasio na isti nacin, izbacilo mi je pritom gresku "insuficient oil". Ulja u motoru ima, osim ako je neki drugi tip ulja negdje drugo, nekako nema smisla.
Ako je neko imao isti ili sl problem, dosta bi mi znacilo u smislu trazenja gdje je kvar, sumnjam na pumpu/dizne ali moze biti i elektronika oko istih, svakako ga vozim sutra majstoru (ako upali) ali sam htio cisto da ostavim ovdje upit.
- kljuc13
- Postovi: 501
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
Re: 206 1.6 HDi problem sa gasenjem
Nakon posjete par servisa svi mi govore da spremnik goriva stvara vakuum, moram skopcati auto na originalnu dijagnostiku da budem siguran da nije nesto drugo.
- kljuc13
- Postovi: 501
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
Nakon posjete pug servisu ispostavilo se da je ipak senzor radilice i turbine, opcionalno EGR zacepljen. Trazili su 420KM za senzore i 1160KM za EGR novi, malo sam se nasmijao bar
Potraga za kvarom se nastavlja
- drago_gm
- Postovi: 133
- Lokacija: Gornji Milanovac
- Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
- Vozim: Peugeot 308
- Ima zahvala: 36 puta
- pohvaljen: 29 puta
Meni lici mi najvise na problem sa strujom. Moguce da negde ima slab kontakt, cim tako gas samo presece.
Senzor gasa i kontakti?
A poruka je tek bezveze ....
- Postovi: 5954
- Ima zahvala: 699 puta
- pohvaljen: 357 puta
Pa nemas sta nastavljati sa potragom kvara, kreni od ovoga sto su ti rekli. To presjecanje gasa iz cista mira je najcesci simptom kad taj senzor radilice pocne da brljavi. Kreni od toga, nadji negdje polovan ili nov u auto dijelovima, to ne bi trebalo da je preskupo.. pa onda vidi kako ce se ponasati. Jedno po jedno eliminisi, pokusaj naci jeftinije dijelove, jer su u ovlascenom preskupi. Srecno!
- kljuc13
- Postovi: 501
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
Pa sve je u neku ruku neprecizno opet, bice da je senzor radilice, pocinjem od toga, ako ne, onda ostatak sa liste sto su mi dali u servisu. Vjerujem da im softwer sluzi nekoj svrsi, trenutno cekam da mi jave iz radnje kako napreduje testiranje. Najtezi dio svega toga je to sto je tesko proizvesti taj problem gasenja sto je pomalo bezveze kad se uzme u obzir da je auto mehanicki ispravno, ali sta je tu je.
- kljuc13
- Postovi: 501
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
Ipak je bio senzor radilice, za sad sve radi, jos moram da isprobam na duze staze da budem siguran. Imam listu gresaka koje moram popraviti ali su sitnice, da se zabavim u slobodno vrijeme
