Strah od brda xd
- Beni
- Postovi: 38
- Pridružen/a: 08. stu 2019, 00:30
- Vozim: 206+
- Motor: 1.4 55kw
- Ima zahvala: 8 puta
- pohvaljen: 13 puta
Strah od brda xd
Drugari imam jednu situaciju ljeti ili kad su topliji dani.Idem normalno cestom temperatura drzi na 93 (radna).U gradskim guzvama na semaforima i dalje drzi na radnoj temperaturi.Medjutim kada krenem uz neku uzbrdicu npr na planinu 2k obrtaja 4 brzina,krene mi nabijati na 100 stepeni nekad i 105 i takva temperatura bude sve do prve ravnice gdje ga ohladi na 93.Sada mene zanima da li je to normalno ili je kvar?
- Postovi: 2454
- Ima zahvala: 158 puta
- pohvaljen: 291 put
Re: Strah od brda xd
Kako si došao do brojke 93 ? Obično je na 90 stepeni radna, kod nekih 80. Nisam siguran da li je kvar. Za početak bi trebao provjeriti da li ti rade obe brzine ventilatora. Može se testirati dijagnostikom.
- krajo
- Postovi: 889
- Vozim: Pežo 308 T9
- Motor: 1.6HDI 68kw
- Ima zahvala: 162 puta
- pohvaljen: 138 puta
Provjeri diagnostikom, što mara reče, da li radi ventilator radi uredno.
A nekako mi nije "normalno" voziti uz brdo u 4. brzini?Tušenje motora?
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
- Motor: 2.0 HDi 88kW
- Ima zahvala: 345 puta
- pohvaljen: 308 puta
Ili kad ti se opet to desi, u sred uzbrdice stani, izadji vanka i oslusni da li radi ventilator. Ako radi onda je dobro. Sve dok ne zakuca u crveno temperatura nema problema
- Postovi: 5967
- Ima zahvala: 703 puta
- pohvaljen: 359 puta
Meni se tako nesto slicno desavalo na 307, mislim da sam negdje pisao o tome. Tipa, normala temp. mi je bila oko 80 stepeni i recimo kad krenem uz brdo, najcesce ljeti prema moru, temp. bi malo skocila (ne znam sad tacno na koliko). Kada bi obarao niz brdo vratila bi se u normalu.
Sto neko napisa, najbitnije ti je mozda da provjeris dijagnostikom dal ti radi ventilator u obje brzine i ako je sve ok, nemas se cega plasiti.
- Postovi: 2454
- Postovi: 2327
- Ima zahvala: 239 puta
- pohvaljen: 467 puta
Testoraj i da li termostat otvara kad treba, da li je ispravan uopšte.
- krajo
- Postovi: 889
Svejedno je koliko koji ima "konja".
Opet ne može uz brdo u 4. brzini.
Jedino ako ne ide na 2500 obrtaja i 130km/h.
- Beni
- Postovi: 38
- Vozim: 206+
- Motor: 1.4 55kw
Ma drug i kad idem drugom uz krace brdo ljeti isto mi se desava.Svejedno trece peta dize uz brdo ljeti
Rece mi majstor ko da je hladnjak zacepljen pa cu ga ili ocistiti ili novi uzimat
- Postovi: 2454
Može može, ne brini. Zaboravljaš malo na omjer brzina, ima nas i sa više od 5. Kod mene je u petoj na 60 na sat recimo.
- liaar
- Postovi: 749
- Vozim: Peugeot 308 2018
- Motor: 1.5 BlueHDI 96kW
- Ima zahvala: 140 puta
- pohvaljen: 128 puta
Upravo, i ja mogu vući petom na 60 km/h na ravnici, međutim sva veća brda traže od motora manju brzinu, jer ja ne želim da patim auto uz brdo na 1200rpm.
- Postovi: 2454
Skrenušmo sa teme, ali hajd. Kod mene je automatik, njemu je normalan rad na 1200 obrataja na ravnici u petoj na 60. Uz Vraca bez problema može u 4 da ide, znaš i sam liaar kakvo je to brdo.
- liaar
- Postovi: 749
Hahahah ja iz meraka idem uz Vraca u 3 brzini
