Felge
Beni
Postovi: 38
Pridružen/a: 08. stu 2019, 00:30
Vozim: 206+
Motor: 1.4 55kw
Ima zahvala: 8 puta
 pohvaljen: 13 puta
Felge
Post Postao/la Beni »
Pozz raja imam jedno pitanje
Trenutno su mi na autu celicare felge 14ke
Sad me zanima da li bi mi bilo puno da uzmem aluminijske 17ke 4x108 hoce li biti problema
Gledam na 207 izgledaju brutalno 17ke
Re: Felge
Nećeš imati problema što se uglavljivanja felne tiče. Dolazio je 207 sa 17" tako da tu nema problema.
Jedino što ćeš ti osjetiti razliku u udobnosti, upravljivosti i ležanju na putu, ipak skačeš sa 14 na 17". Imaćeš i osjećaj da je auto sporiji jer su sedamnaestice veće i teže i treba okrenuti toliki točak. Biće i veće opterećenje na vješanje, jer ipak nije to 207GTi.
Ali sve u svemu, ne ganjaš krivine, brzinu itd, tako da nećeš imati problema.
Jedino što će izgledati kao koza dok se ne spusti za koji mm :D
Postovi: 2325
Ima zahvala: 239 puta
 pohvaljen: 467 puta
Re: Felge
207 nije fabrički dolazio na 14, vec na 15. Vozio sam ga na 15 i na 16 i razlika je nebo i zemlja. Kod 17 treba obratiti pažnju na profil gume, mislim da moras ici na /45. I na et felme jer mogu praviti problem da udaraju ako su blizu glavcini ako nisu Peugeot-ove.
Ja bih birao Chelengerke u 17" jer brutalno stoje i pasuju na 207.
Postovi: 2442
Ima zahvala: 158 puta
 pohvaljen: 290 puta
Re: Felge
Čovjek je samo gledao kako izgledaju na 207, a iz profila se vidi da vozi 206+ (auto je malo 207 malo 206), on je dolazio sa 14-kama.
Postovi: 2325
 pohvaljen: 467 puta
Re: Felge
To je drugo, ne znam mogu li 17 i kako tu.
Postovi: 2442
 pohvaljen: 290 puta
Re: Felge
Trebalo bi da mogu, jer je 206 dolazio sa 17'', bar onaj RC, a 206+ je u suštini isti auto sa prednjim krajem od 207.
Beni
Postovi: 38
Vozim: 206+
Motor: 1.4 55kw
Ima zahvala: 8 puta
 pohvaljen: 13 puta
Re: Felge
Mislim da cu probati naci neke lijepe 16* ici cu na sigurniju varijantu mozda su mi 17ke velik zalogaj
Ovi su korisnici zahvalili autoru Beni za post:
Postovi: 876
 pohvaljen: 138 puta
Re: Felge
Ovdje imaš solucije koje sve točkove, kojih dimenzija, možeš staviti na svoj automobil.
https://www.wheel-size.com/size/peugeot/206plus/2009/
Ovi su korisnici zahvalili autoru krajo za post (ukupno 2):
BeniTom
