- Postovi: 1410
Sretno da bude sa autom
Drago mi je da si podijelio svoja iskustva na forumu i hvala ti
- Postovi: 4
- Pridružen/a: 12. srp 2019, 21:40
- Lokacija: Jablanica
- Vozim: Peugeot 3008
- Ima zahvala: 1 put
Pozdrav, zna li iko slučajno na što se odnosi poruka "konfiguracija autentifikacijskog koda" pojavi se oko pola minute na display
- pwnz
- Postovi: 96
- Lokacija: n/a
- Vozim: Peugeot 207 1.6 xs
- Ima zahvala: 16 puta
- pohvaljen: 8 puta
Trebalo bi biti nesto vezano za povezivanje telefona preko bluetootha.
evo na ovom videu prikazano
- kreha2
- Postovi: 644
- Lokacija: Stolac
- Motor: 1.4i 55kw
- Ima zahvala: 93 puta
- pohvaljen: 48 puta
Trebao bi mi jedan info za sajlu kvacila, koja ide u moj model 2006 1.4i.
U 2-3 trgovine autodijelova gdje inace uzimamo nije bilo(samo za prefacelift ima), na otpadima isti broj, ali svaka od prefacelifta pa je kraca kojih 15ak cm, od ove koja ide u moj model. Pa me zanima da slucajno nema neki drugi model iz PSA grupacije da koristi istu (c3? Mozda 307?).
U ovlastenom nisam gledao, kazu preskupa, ali izgleda da mi ne gine ili da promjenim komplet pedale pa da stavim sve od starijeg modela(ako moze da se prebaci na mom kvacilu ima neki senzor, na ovim nema pa nezz).
Broj:956 275 9680. Duzina 59cm.
Zadnja izmjena: kreha2, dana/u 02. kol 2019, 23:49, ukupno mijenjano 1 put.
- liaar
- Postovi: 749
- Vozim: Peugeot 308 2018
- Motor: 1.5 BlueHDI 96kW
- Ima zahvala: 140 puta
- pohvaljen: 128 puta
da ne ide samoštelujuća sajla kvačila i kod tebe ?
- Postovi: 760
- pohvaljen: 157 puta
Provjeri u ovlaštenom, možda i nije toliko skupa. Gledam sad na sajtu verana iz BL da je sajla za 206 oko 22 marke, oznaka 2150AY.
http://www.verano-bih.com/dijelovi/grupa.php?p=11
Po tom broju što si napisao ne mogu ništa naći, daj broj šasije da vidimo originalnu oznaku.
- kreha2
- Postovi: 644
- Lokacija: Stolac
- Motor: 1.4i 55kw
@Liaar Ne znam stvarno, vjerovatno jeste.
@Philby Znam tako su i u nas cijene u ovim trgovinama oko 30-40km, ali nijedna meni ne pase, pa mi odma svatko pametuje vanserijska preskupa. Ali svratit cu do ovlastenog obavezno iduci tjedan.
A broj sasije: VF32AKFWA47445686
I hvala ti!!
I hvala ti!!
- kreha2
- Postovi: 644
- Lokacija: Stolac
- Motor: 1.4i 55kw
Hvala puno jos jednom!!
A vidit cu onda sta ovlasteni kaze.
- Postovi: 2456
- Ima zahvala: 158 puta
- pohvaljen: 292 puta
Obavezno pitaj i za ovu zamjensku sa slike, ovo za starije od 3 godine, trebala bi biti jeftinija.
- kreha2
- Postovi: 644
- Lokacija: Stolac
- Motor: 1.4i 55kw
Skinut cu opet svoju pa cu im otici, i vidit sta kazu. Radi od starog poznanik u ovlastenom pa me valjda nece zalevatit.
- pwnz
- Postovi: 96
- Lokacija: n/a
- pohvaljen: 8 puta
Je li netko imao iskustva sa greskom Engine System management fault ? Izbaci trokut sa usklicnikom na tabli.
Pri voznji nisam primjetio nikakvu promjenu rada.
Bas kad sam na odmoru i to nedjeljom kad nijedan majstor ne radi..
207, 1.6 16v
207, 1.6 16v
