Da li moj Peugeot ima plivajuci zamajac?
- ganDraBL
- Postovi: 16
- Pridružen/a: 28. stu 2016, 18:25
- Vozim: Peugeot 307sw
Pozdrav.
Da li je neko od vas u mogucnosti da mi provjeri da li moj Peugeot 307 sw 2006 g.p. 66kW 1560ccm ima plivajuci zamajac ili ne?
Pretpostavljam to se moze provjeriti po broju sasije, ali ne znam kako.
Hvala unaprijed.
Hvala unaprijed.
- sonnyblack
- Postovi: 440
- pohvaljen: 16 puta
Re: Da li moj Peugeot ima plivajuci zamajac?
Ja mislim da 1.6 HDI 66kW u facelift modelu ima plivajuci (oni prethodni s 2.0 HDI motorom su imali fiksni).
- Henry
- Postovi: 214
- Vozim: 307 Restil
- Vozim: Peugeot 307 1.6 66kw
- Motor: 1.6 66kw
- Ima zahvala: 1 put
- pohvaljen: 21 put
Ja mislim da ti motori od 66kw nemaju plivajuci zamajac.
- sonnyblack
- Postovi: 440
Do facelifta.Henry je napisao/la:Ja mislim da ti motori od 66kw nemaju plivajuci zamajac.
- Henry
- Postovi: 214
- Vozim: 307 Restil
- Motor: 1.6 66kw
- pohvaljen: 21 put
e meni svi rekli kad sam kupovao da nema ni plivajuci zamajac ni fap filter
- bojan2906
- Postovi: 406
- Lokacija: I. Sarajevo
- pohvaljen: 7 puta
Kod mene je taj i nema ni plivajući ni FAP filter.
- Postovi: 962
- Ima zahvala: 102 puta
- pohvaljen: 123 puta
Pošalji u privatnu poruku broj šasije pa ćeš nakon provjere dobiti 100% tačnu informaciju...
- ganDraBL
- Postovi: 16
Meni su isto rekli kada sam kupovao da nema ni plivajuci ni FAP. Medjutim, nakon nekog vremena mi se ispostavilo da mi izbacuje board computer poruku - "risk of particle filter blocking" i tada sam ustanovio da imam FAP. Samo sam morao u ovlascenom servisu da mi na dijagnostici ponisti gresku posto je ostalo to upaljeno iako sam ga "produvao". Sad sam gledao dijelove za set kvacila u Sim impex-u u Banjoj Luci mi kazu da modeli 2006 g.p. 66kW nemaju plivajuci dok auto De-Mi kaze da ima. Moj majstor kaze da se to moze tacno provjeriti po broju sasije. Da li je neko od Vas imao iskustva pa da mi moze potvrditi?
- bojan2906
- Postovi: 406
- pohvaljen: 7 puta
Daj broj šasije pa ti možemo tačno reći...
- ganDraBL
- Postovi: 16
poslao sam vam obojici pa koji bude u mogucnosti neka provjeri pa mi javi. Hvala
- Henry
- Postovi: 214
- Vozim: 307 Restil
- Motor: 1.6 66kw
- pohvaljen: 21 put
I ja sam Vam poslao obojici pp pa mi provjerite
- ganDraBL
- Postovi: 16
Posto se ipak ispostavilo da imam plivajuci zamajac kupio sam kompletan set i zamijenio. Majstor kad je skinuo zamajac me zvao i kaze da je zamajac sasvim uredan i da je korpa pravila problem. Ali posto sam vec halalio pare i kupio sve izmjenjao je komplatan set. Sada imam polovan zamajac koji je u dobro stanju i ne znam sta sa njim. Moze li se to unovciti?
- Postovi: 48
- Pridružen/a: 21. lis 2016, 00:51
- Lokacija: Lukavac
- Vozim: Peugeot 307 2.0 HDI 79 kW
http://www.pik.ba
Tamo ljudi i usra*e gaćice prodaju
Naći će se uvijek neki švercer kojem nije stalo da kupuje novi set, novi zamajac idr. i sl.
- pohvaljen: 120 puta
tacno si mi uzeo rijec iz usta, ili odi nekom od njih i licno ponudi svaki ce kupiti da ima na stanju pogotovo oni koji imaju kanal ili dizalicu u sklopu placa satro kao da musterija moze pogledati stanje podvozja
- ganDraBL
- Postovi: 16
Zna li neko da mi može pouzdano reći da li plivajući zamajac za dizel motor 66kW odgovara na 80kW, tj. da li je isti ili su različiti?
