Metelli set
- Bcdc
- Postovi: 77
- Pridružen/a: 02. vel 2018, 10:01
- Ima zahvala: 2 puta
- pohvaljen: 1 put
Metelli set
Je li neko ugradjivao set velikog servisa Metelli.
Vecinom u radnjama mi to nude.
Kakva su vasa iskustva.
Peugeot 307 hdi 66kw
- nvram
- Postovi: 187
- Vozim: 307 1.6 16v LPG
- Ima zahvala: 11 puta
- pohvaljen: 48 puta
Re: Metelli set
Meteli ne bi trebao biti los kako sam cuo.
Pogledaj jos da nema INA,meni je drugar to preporucio kada sam radio veliki servis a nije ni skup bio.
- Postovi: 5964
- Ima zahvala: 701 put
- pohvaljen: 358 puta
Re: Metelli set
Ja ne znam za Metelli set.. nekako svi stavljaju ili Conti ili Ina, ali vidim da dosta majstora Metelli uzima vodene pumpe. Sebi sam stavljao Conti + Metelli kombinaciju na proslom autu, nisam imao nikakvih problema.
- Bcdc
- Postovi: 77
- pohvaljen: 1 put
Re: Metelli set
Bas sam sinoc procito da ih dosta fali meteli. A ove bolje marke sto su poput skf ili valeo da se dosta kopiraju i bude zato reklamacija, navodno. Meteli je italijanska i ne rade kopije, a daju i 5 g garancije.
- Postovi: 818
- Motor: 2.0hdi 110kw
- Ima zahvala: 24 puta
- pohvaljen: 112 puta
Re: Metelli set
U tom setu je samo meteli vodena pumpa a španeri i remen su od drugog proizvodjača(uglavnom Ina).
- Postovi: 2327
- Ima zahvala: 239 puta
- pohvaljen: 467 puta
Re: Metelli set
Ina je i u Contijevom setu, Ina radi za sve, pitanje je radi li jednako dobro za sve, mada mislim da sa njima nema greške.
- Bcdc
- Postovi: 77
- pohvaljen: 1 put
Re: Metelli set
Malo sma gledo na online internet prodavnicama u Njemackoj i set Ina,Meteli,Skf,Graf,Dolc da su kod svih cijene iste oko 84e, al imaju uvijek akcije tako da su sada 62e. Kod nas Meteli set 130KM,a Ina 215-235 kako gdje. Svi daju isto garancuju i dosta ih hvali Metelli.
- cdusan
- Postovi: 313
- Lokacija: Loznica
- Vozim: Peugeot 307 2.0 hdi
- Motor: 2.0 hdi
- Ima zahvala: 346 puta
Re: Metelli set
Ja sam kod sebe stavio taj meteli set, Mogu reći da je dobar, a daju na njega garanciju 80.000km
- Postovi: 2453
- Ima zahvala: 158 puta
- pohvaljen: 291 put
Re: Metelli set
Kad smo kod ovih garancija na dijelove velikog servisa, zna li neko šta to konkretno znači? Hoće li mi ti garanti popraviti motor ako pukne zupčasti ili mi daju samo novi zupčasti, što je po meni beskorisno.
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
- Bcdc
- Postovi: 77
- pohvaljen: 1 put
Re: Metelli set
Ja sam se provo raspitivo o samim cijenama setova i neke radnje previse uzimaju za iste setove, dok sam u sad u jednom servisu dobio ponudu za zamjenu seta zupcastog(vodena, remen, spaneri) mrke metelli(meteli pumpa ostalo unutra Ina) po cijeni set 135+ tecnost20+ruke100 i garancija od tog servisa je 4 god ili 90.000. Kod istih set Ina kosta 150KM dok u motorexu isti kosta 215KM, cisto da znate i da izbjegavate motorex.
- Postovi: 2453
Re: Metelli set
Hvala ti na informaciji, ali ne znam što si mene citirao jer uopšte nisi odgovorio na ovo što sam ja pitao.
- liaar
- Postovi: 749
- Vozim: Peugeot 308 2018
- Motor: 1.5 BlueHDI 96kW
- Ima zahvala: 140 puta
- pohvaljen: 128 puta
Re: Metelli set
Ovo drugo, tj dobijaš novi zupčasti i/ili vodenu
- Postovi: 2453
Re: Metelli set
Hahah, pa i ne treba mi ta onda garancija, to je niđe veze, šta mi znači novi remen kad ovamo havarija na motoru ako pukne.
