A što bi menjao senzor? Na mom 307 malo malo pa se isključi abs. A ponekad primetim naravno kada je uključen abs da i po suvom vremenu hoće pomalo da reaguje abs, osetim na papuči kočnice.
- dejca
- Postovi: 137
- Lokacija: Leskovac SRB
- pohvaljen: 10 puta
- nace
- Postovi: 122
- Lokacija: Tesanj
- Vozim: Peugeot 308 1,6 HDI
- Ima zahvala: 17 puta
- pohvaljen: 14 puta
A da li su na novom PUG 308 T9 rikverc sijalice na oba straznja svjetla ili samo na jednoj strani kao kod prethodnog ?
- slobo2712
- Postovi: 208
- Ima zahvala: 35 puta
- pohvaljen: 8 puta
Ok kupio sam ovaj sto moze mp3 ali imao je samo sivi od 308,uparim broj sasije preko pp2000 sve radi perfektno mp3,normalno prikazuje na displeju sve,ali problem koliko vidim na radiu svijetlo nece ni da bekne.Moze li se to preko pp2000 upaliti ili to mora biti tako?
https://ibb.co/CVKB38D
- Postovi: 2454
- Ima zahvala: 158 puta
- pohvaljen: 291 put
Nemoj me pogrešno shvatiti, ali je li moguće da toliko ne poznaješ auto koje imaš? Na obe strane su rikverc svjetla.
Hm, ne vjerujem da postoji posebna postavka za svjetla, ali dvije stvari mi padaju na pamet. Prva je da možda treba podesiti dijagnostikom drugi tip radija, a drugo je da možda ima neke razlike u rasporedu žica u odnosu na stari radio, to bi morao potražiti šeme po netu.slobo2712 je napisao/la: ↑22. kol 2019, 20:47 Ok kupio sam ovaj sto moze mp3 ali imao je samo sivi od 308,uparim broj sasije preko pp2000 sve radi perfektno mp3,normalno prikazuje na displeju sve,ali problem koliko vidim na radiu svijetlo nece ni da bekne.Moze li se to preko pp2000 upaliti ili to mora biti tako?
- nace
- Postovi: 122
- Lokacija: Tesanj
Mara ,inace pregledam ,ali kako na ovom ne pregaraju sijalice ,kao kod prethodnih,nisam ni glledao.
Jedino sam primijetio da se ne oglasavaju senzori zadni ,samo nazad i ima. A onda sam vidio da ne rade ni rikverc svjetla. Otvarao sam osigurace ove u kokpitu ,ali tamo je milion kablova ,jer sam htio provjeriti da nije osigurac. To je to. Morat cu ipak nekom odvesti ,mada to znaju biti gluposti koje na kraju platis.
Pozzzz
Pozzzz
- slobo2712
- Postovi: 208
- pohvaljen: 8 puta
Proradila su i svjetla u radiu kad sam upalio auto,sad radi kao i fabricki.
- Henry
- Postovi: 214
- Vozim: 307 Restil
- Vozim: Peugeot 307 1.6 66kw
- Motor: 1.6 66kw
- Ima zahvala: 1 put
- pohvaljen: 21 put
Ima li neko ideju kako da rijesim nepravilan rad zmigavca, kad dam desni zmigavac on radi ubrzano, mijenjao sijalice, cistio ali djaba opet radi ubrzano
- nvram
- Postovi: 187
- Vozim: 307 1.6 16v LPG
- Ima zahvala: 11 puta
- pohvaljen: 48 puta
A lijevi normalno?
Ubrzano uglavnom radi kad jedna sijalica crkne pa sve ukupno vuce manje struje nego sto treba.
Da ti nazad nije stavljena sijalica od 5w umjesto 21w ili da nije losa masa a to mozes utvrditi ako upalis poziciju i upalis zmigavac,ako i pozicija kao smanjuje intenzitet u ritmu zmigavca onda je losa masa za stop svjetlo.
- slobo2712
- Postovi: 208
- pohvaljen: 8 puta
Postoji li mogucnost da se iskljuci alarm zauvujek,vidim da je naknadno ugradjivan,u pp2000 sta gid stavim missing present dzaba uvijek je aktivan.
- nvram
- Postovi: 187
Vjerovatno ima svoj osigurac,probaj da ga izvadis pa vidi radi li sve bez njega mada postoji mogucnost da nece moci tako,onda najbolje da ti ga autoelektricar deaktivira i prespoji i to neko ko zna oko francuza da ne napravi neko sran...
- slobo2712
- Postovi: 208
- pohvaljen: 8 puta
Ovo bi se reklo da je naknadno stavljeno svjetluca ponekad,ili je mozda fabricko nesto?
- nvram
- Postovi: 187
Nema to kod mene,vjerovatno je to centrala alarma.
Probaj ukljucivati-iskljucivati alarm a uprati cuju li se kakvi releji iz kutijice ili da mijenja blinkanje.
Mada je malo cudno sto samo 3 zice izlaze...
- slobo2712
- Postovi: 208
- pohvaljen: 8 puta
Probavao sam ovo na kutiji smanjivati pojacavati pa i iskljuciti,nema efekta alarm zapisti kad se zakljuca auto,nzm sta bi moglo biti ovo ne pise nista.
- Philby
- Postovi: 760
- Motor: 2.0 HDi, 66 kW
- Ima zahvala: 33 puta
- pohvaljen: 157 puta
Ako ti smeta samo što pišti nađi zvučnik/trubu, otkači žice i izoluj. Najlakša varijanta, a ako poželiš nekad vratiti samo opet zakačiš.
- pohvaljen: 120 puta
ima li neko semu od radija koja je zica za sta ali slikovito u bojama mi treba , morat cu tu uskoro nesto kalemiti a ne bih da sta pobrkam
