P307 - Koliko vam trosi ?
- Postovi: 2454
- Ima zahvala: 158 puta
- pohvaljen: 291 put
Re: P307 - Koliko vam trosi ?
Ah, tek vidim da je i kod njega benzinjara, pa gledam o čem ti to, pošto ja ispod 5 imam na otvorenoj.
- bozor
- Postovi: 44
- Pridružen/a: 08. ožu 2016, 22:24
- Lokacija: niksic
- Vozim: peugeot 307
I kod mene isti motor i identicna potrosnjanaivan je napisao/la:Evo konkretno u mene je 2.0 66kw, poprilicno trom motor (barem ja tako mislim, najvise dolazi do izrazaja tokom preticanja), trosi oko 7,5l gradske, 5,5l otvorene, 6.5l kombinovane. Ovo je ako bas pazim i gledam na potrosnju (penzionerska voznja ), inace su brojke vece za 0.5l - 1l.
Ima li jos neko sa ovim motorom, jeste zadovoljni sa snagom i potrosnjom ?
- Postovi: 760
- pohvaljen: 157 puta
Ja sam svoj prošli mjesec približio devetki.
Nasuo prije poskupljenja i cijeli mjesec samo u gradu. Dionice 2-5 km, par puta je bilo malo dužih od 10-12 km. Uz niske temperature nije bolje ni moglo.
Na otvorenom putu BL-Derventa-Laktaši-BL je išlo oko 5.5 l/100 km uz normalnu vožnju bez penzionerske vožnje ili nekog jurcanja (dobro, dao sam malo oduška na onih par km autoputa).
- sonnyblack
- Postovi: 440
- pohvaljen: 16 puta
Mor’el za P308?
Zadnji rezervoar (nasuo pun 60l) i presao oko 1050km. Bilo je dosta i otvorene ali i gradske na ovim minusima. Po boardu (a i kad se izracuna) to je oko 5.7l. Motor 1.6 e-HDI...
Na otvorenoj jako ekonomican, ide potrosnja ispod 4 ali gradska i ovi minusi ga tjera daleko iznad 8...
- laris.hodzic
- Postovi: 19
- Pridružen/a: 19. vel 2018, 21:59
- pohvaljen: 1 put
Isto je i kod mene vecino relacije od 4-8 km ista potrosnja...ljeti je manje za 0.5-0.7lbozor je napisao/la:I kod mene isti motor i identicna potrosnjanaivan je napisao/la:Evo konkretno u mene je 2.0 66kw, poprilicno trom motor (barem ja tako mislim, najvise dolazi do izrazaja tokom preticanja), trosi oko 7,5l gradske, 5,5l otvorene, 6.5l kombinovane. Ovo je ako bas pazim i gledam na potrosnju (penzionerska voznja ), inace su brojke vece za 0.5l - 1l.
Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk
- struja987
- Postovi: 32
- Pridružen/a: 20. ožu 2018, 13:58
- Lokacija: Tuzla Canton
- Ima zahvala: 1 put
- pohvaljen: 1 put
Motor 1,6 66kw hdi 2006 god. Tuzla- Sarajevo- po Sarajevu - Tuzla 3,9 l ako je vjerovati ovom na displeju. Inace prosjecnu potrosnju pokazuje 5.0 l Do sada nisam ga sipao punog pa racunao tako, al budem kada krenem na more pa cemo vidjeti hoce li se to dvoje podudarati. U svakom slucaju jako zadovoljan
Sent from my STF-L09 using Tapatalk
- oggy.berenji
- Postovi: 220
- Ima zahvala: 11 puta
- pohvaljen: 43 puta
Moj SW 2.0, 103kW, uzima 10 plina a 8.8 benzina
307 - 1.6 - 16V
307SW - 2.0 - 103kW
307 - 1.6 - 16V
307SW - 2.0 - 103kW
- arnes_sa
- Postovi: 127
- Ima zahvala: 9 puta
- pohvaljen: 19 puta
1.6 80kw od kad sam ga kupio 6.4 po board-u presao 20k, a zadnjih 4k (od kad sipam na hifi euro 6) potrosnja je 6.0.
Svaki dan u prosjeku 30-50 km, kombinovana voznja.
