cviljenje pri laganom kretanju u prvoj brzini
- frozen_sun
- Postovi: 25
- Pridružen/a: 16. lip 2018, 19:54
- Vozim: Peugeot 308 HDi
Povremeno se čuje cviljenje na trenutke nije konstantno pri recimo kretanju auta u prvoj brzini.
Tokom vožnje gradske ne čuje se,već sam primjetio recimo pri kretanju sa parkinga.
Zamjenjeni su svi diskovi i pakne,i zupčasti remen pre 2 godine.
Znači zvuk nije pri kočenju.
Šta bi mogli biti i je li razlog za odmah pregled auta?
- frozen_sun
- Postovi: 25
- kljuc13
- Postovi: 505
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
- Motor: 1.6 HDi 80KW
- Ima zahvala: 95 puta
- pohvaljen: 147 puta
Re: cviljenje pri laganom kretanju u prvoj brzini
Pada mi na pamet samo 2 stvari, ako je cviljenje poput remena, postane poprilicno glasno jako brzo i jako je iritantan zvuk i svi ga manje vise poznajemo, a ako je poput 2 metalna predmeta koja struzu jedan od drugi, generalno je tise prirode.
Do sada sam imao prilike da vidim kvarove poput istrosene lamele ili sl kvar u mjenjacu, zacepljen dovod ulja za turbinu, nove kocnice/diskovi skoro uvijek cvile pri prvih par kilometara, ostalo su iskustva poput jakih vibracija koje se vezu za nosace motora ili osovine, licna iskustva sa razlicitim vozilima :)
Kad si opisao problem, palo mi na pamet da nije lamela, osim ako je nisi mijenjao. Koliki je intenzitet zvuka, da li je moguce pretpostaviti odakle dolazi prilikom voznje?
- frozen_sun
- Postovi: 25
pa nije jak zvuk.kažem kao kad recimo pas cvili taj zvuk...ja sam googlao kad je lamela onda auto slabo vuče,a kod mene auto super vuče...
Lamela nije mjenjana...
Nisam siguran odakle dolazi zvuk spreda ili s traga ali kažem obično se javlja pri samo kretanju vozila,eh sad mozda i u vožnji gradom ali ja ne čujem.
Jel to znak da ne bi trebao voziti auto dok to ne sredim?I jel to nesto skupo?
auto se i baš ne vozi mnogo,prešlo je 20 000 za 5 godina ukupno oko 163 000 km.
- nvram
- Postovi: 187
- Vozim: 307 1.6 16v LPG
- Ima zahvala: 11 puta
- pohvaljen: 48 puta
I kod mene se zna cuti neko kao blago cviljenje kada tek krenem i mozda prvih 30m i to uglavnom zimi se cuje,culo se i prosle i ove.
Takve probleme je tesko otkriti jer dok dodjes do majstora ono ce sigurno prestati.
Ni ja ne vozim nesto bas puno pa bi i to mogao biti razlog,mozda malo stekaju kocione celjusti pa plocice cvile uz diskove cim se krene...
A inace sam gledao plocice imaju "mesa", nisu potrosene ni blizu za zamjenu.
- drago_gm
- Postovi: 133
- Pridružen/a: 03. ruj 2019, 14:01
- Lokacija: Gornji Milanovac
- Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
- Ima zahvala: 36 puta
- pohvaljen: 29 puta
Podigni auto zavrti tocak rukom i vidi da li se cuje. Vrlo verovatno da su plocice. Probaj svaki tocak.
- frozen_sun
- Postovi: 25
Napominjem da su mjenjane i diskovi i pločice na sva 4 točka novi stavljeni i problem se ne dešava pri kočenju...ako mislite na te pločice..
- nvram
- Postovi: 187
Ako je skoro sve to mijenjano onda je stvarno mala sansa da je do kocnica ali opet nije 100% iskljuceno.
Znaju nove plocice da skripe.
A nije niko i rekao da se desava kod kocenja vec da moze plocica lagano da se oslanja na disk i kad ne kocis i da skripi.
Cak kada celjust blokira moze da spali i plocice i disk cak iako uopste ne kocis,desavalo mi se prije na starom autu.
- drago_gm
- Postovi: 133
Da nema veze sto je novo. Moze vrlo malo da se oslanja i da se cuje. Moze da upadne i kamencic.
- nvram
- Postovi: 187
E da sto Drago kaze moze biti i kamencic,probaj otici na perionicu i dobro isperi tockove i kocione celjusti pa vidi ima li poboljsanja.
- cdusan
- Postovi: 313
- Lokacija: Loznica
- Vozim: Peugeot 307 2.0 hdi
- Motor: 2.0 hdi
- Ima zahvala: 346 puta
- pohvaljen: 112 puta
Možda ti neka od kočionih klešta ne vraćaju kako treba, najbolje na dizalicu i svaki točak blago zavrtiš.
- kljuc13
- Postovi: 505
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
Ukoliko se zvuk pojaca ili osjetis vibracije, najbolje je otici u obliznju radnju ili tehnicki da ti pregledaju sve. Postoji mogucnost da je samo hladnoca uzrok zvuka, da je neki metalni dio se suzio samo pa struze od nesto dok auto se ne zagrije.
Uskoro ce topliji dani za koji mjesec, ako i tad bude cvilio najbolje sto se moze uraditi je dici auto malo dizalicom i jedan po jedan tocak okrenuti da si siguran da nije do njih, za ostalo sve se mora mehanicaru.
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
- pohvaljen: 90 puta
Desavalo mi se slicno na seatu kojeg sam prodao. Pri kretanju s kvacilom bas struze. Nesto mi je vlasnik novi govorio da je mijenjao poluosovinu, ako sam dobro razumio
