Treskanje motora
- Select
- Postovi: 9
- Pridružen/a: 09. vel 2021, 17:06
- Lokacija: Ključ
- Vozim: 307 sw
- Motor: 1.6 hdi 80kw
- Ima zahvala: 1 put
Treskanje motora
Ovako, radi se o peugeotu 307 sw 1.6hdi 80kw 2005 godina 250000km
Pretrazio sam teme, ima slicnih ali nema bas ovakvih kao kod mene. Stvar je u tome da se prije pola godine osjetilo skroz blago treskanje u kabini s vremena na vrijeme, samo u leru. Prije mjesec dana je poceo bas opasno da trese, znaci trese hauba, retrovizor, volan, prednja tabla se na oko vidi kako treska. Odem kod mehanicara i ustanovi da je donji desni nosac motora, i fakat je bio smrskan. Zamjenim to i treskanje se smanji za nekih 5%. I dalje trese, samo nekad trese bas bas puno da hauba pocne skakutati, a nekad je miran kao bubica, nekad trese skroz malo, znaci nema uvijek isti nivo treskanja. Sve se to desava dok je u leru, znaci kad palim, krecem, vozim, auto radi super i nema nikakvih treskanja. Kad gasim sve normalno kao i do sad. Prosle sedmice odem istom majstoru da vidim da nije isti nosac nastradao, ili da nije pogresno postavljen. Podignem haubu i on mi odmah kaze da je zamajac bez ikakvog pregledavanja, pa je rekao da zategnem rucnu i da pustam kvacilo, pa da ga drzim na kvacilu i sve radi odlicno. Onda posumnja na glavni gornji nosac motora i napravi polugu pajserom i auto se totalno smiri, ne cima nikako, bukvalno ga ne osjetis(tako je radio prije).Medjutim, bio je u guzvi pa me zakaze za iducu sedmicu, tj. jucer odem kod njega i ostavim auto posto sam morao na posao. Dodjem kasnije po auto kaze da je pregledao sve i da je problem zamajac, kao ostao u strani i zakucava. (Isti je servis ali drugi mehanicar) pa mu napomenem da smo provjeravali nosac i da mu je kolega pravio polugu, ali on kaze da ce se auto uvijek smiriti kad pravis polugu na nosacu.Napominjem da auto ne pravi nikakve zvukove, ne klepece, kvacilo je uvijek isto kao i do sad, mjenjac ne trza i ne trese, salta kao i do sad bez podrhtavanja ikakvih. Ima li neko da zna do cega je ili je imao ovakvo iskustvo?
Edit: Takodjer sam primjetio da su mi obrtaji nekad na 750, a nekad oko 850-900. Zna se desiti da bude miran u leru i onda odjednom pocne tresti..
Zadnja izmjena: Select, dana/u 10. vel 2021, 17:31, ukupno mijenjano 1 put.
- boslo001
- Postovi: 6
- Pridružen/a: 07. vel 2021, 21:19
- Lokacija: Doboj
- Vozim: 307 Restil
- Motor: 1.6 HDI 80 KW
Re: Treskanje motora
Pozdrav,imao sam isti problem na tom motoru 1.6 hdi 80 kw treskanje motora u leru nekad slabije nekad jace treslo kad das gas sve normalno i dizne su bile u pitanju tj. dvije dizne nisu pravilno ubrizgavale gorivo kad sam to promjenio rijesio sam taj problem.Savjetujem ti prvo dijagnostika i provjeri disne dali ubrizgavaju gorivo u granici normalnog.Lp
- Select
- Postovi: 9
- Lokacija: Ključ
- Vozim: 307 sw
Takodjer kad dodam gas, on se smiri totalno. Prije godinu mozda provjeravao dizne, i pokazalo da su dobre, ma da ima tecnosti oko njih, receno mi da moram semeringe mijenjati..
- boslo001
- Postovi: 6
- Lokacija: Doboj
- Vozim: 307 Restil
Ma druze isti problem bio to je u pitanju 100% da imaju ispod bakrene podloske to obavezno zamjeniti puste naftu odo dizni
- Select
- Postovi: 9
- Lokacija: Ključ
- Vozim: 307 sw
Zamjenuo sam te podloske prosle godine, ali sad kaze da nije nafta nego ulje. Mora semering nekakav. Ali hvala ti na odgovoru svakako. Lp
- boslo001
- Postovi: 6
- Lokacija: Doboj
- Vozim: 307 Restil
Sto se tice treskanja motora u leru to su dizne,kad plivajuci ode on lupa kad palis i gasis auto
- Select
- Postovi: 9
- Lokacija: Ključ
- Vozim: 307 sw
Provjerit cu, hvala ti.
I mene cudi da je rekao zamajac, jer nema zvukova nikakvih ali eto..
- boslo001
- Postovi: 6
- Lokacija: Doboj
- Vozim: 307 Restil
Ja nikad nisam prijetio na svom da mi radi regeneraciju pa me bas zanima dal je radi uopste i kad?
- Select
- Postovi: 9
- Lokacija: Ključ
- Vozim: 307 sw
Druze meni se nije palilo nista, pa mi se onda odjednom upalila da je zacepljen dpf, medjutim ja sam ga softverski ugasio prije 3godine i evo do dan danas nemam problema s njim, auto ne dimi ama bas nikako a ide kao lud
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
- Motor: 2.0 HDi 88kW
- Ima zahvala: 345 puta
- pohvaljen: 308 puta
Ja bih prije svega promijenio majstora iliti majstore u tvom slucaju
- Select
- Postovi: 9
- Lokacija: Ključ
- Vozim: 307 sw
Zbog cega tacno?
Moj mehanicar je preminuo prije dva mjeseca, pa sad trazim eventualnu zamjenu, mali je grad pa nemam bas izbora.
- karabajastart
- Postovi: 522
- Lokacija: US
- Vozim: Peugeot 206
- Ima zahvala: 201 put
- pohvaljen: 141 put
Pa vidis da hoce da bezze mjenjaš zamajac a i sam vidiš da je ok,sto se kaze,levati te čovjek....
Odi drugom i riješi dizne,usput zamjeni i taj nosač nekim kvalitetnim.
Poslano sa mog Mi Note 10 Lite koristeći Tapatalk
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
Upravo to, igraju loto nad tvojim autom
