Problem sa svjetlima Peugeot 307 SW
- Chocka
- Postovi: 22
- Pridružen/a: 06. stu 2017, 09:57
- Lokacija: Ugljevik
- Vozim: Peugeot 307 sw
- pohvaljen: 1 put
Pozdrav narode. Pojavio mi se problem sa svjetlima. Kratka svjetla mi se u voznji gase, kada prebacim na duga, sijalice dugih svjetala rade, a od kratkih se ugase. Jucer sam se vratio sa malo duzeg puta, ugasio auto, sve iskljucio, medjutim kratka svjetla su i dalje radila. Okretao sam prekidac svjetala, micao rucicu, ali svjetla se i dalje nisu gasila. Bila su ukljucena 5-6 minuta, i onda, kada sam, bez kontakta, prebacivao kratka/duga, ona su se ugasila.
- andrej
- Postovi: 752
- Lokacija: Novi Sad
- Vozim: 306 XT 1.6
- Ima zahvala: 14 puta
- pohvaljen: 39 puta
Re: Problem sa svjetlima Peugeot 307 SW
Ili ti je riknula rucica ablendera ili je BSI podivljao. Pre će biti da je prvo…
Najbolje da ga dve se kod elektricara da to pogleda.
- Postovi: 814
- Motor: 2.0hdi 110kw
- Ima zahvala: 23 puta
- pohvaljen: 112 puta
Ručica je kod njih čest problem.Nađi polovnu na otpadu ili naruči iz Kine.
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
- Motor: 2.0 HDi 88kW
- Ima zahvala: 345 puta
- pohvaljen: 308 puta
Imao slican problem, meni su se sama od sebe gasila i palila kratka svijetla. Ponekad upalim auto i svijetla se sama upale, kao da su automatska hahah ili ugasim svijetla, ugasim auto i izvadim kljuc a ono pisti upozorenje da sam zaboravio svijetla.
Problem se rijesio sam od sebe, jednog dana je auto rijesilo da to ne radi vise.
