Grijaci sjedista Peugeot 307
- Postovi: 5967
- Ima zahvala: 703 puta
- pohvaljen: 359 puta
E sinoc sam malo cackao oko auta, do 10 sam bio u garazi Rijesio sam problem sa airbagom, ne svijetli vise lampica, ne svira.. samo kontakte naprskao i sve ok. E kad sam skinuo sjediste, ajde reko da pogledam sta je sa grijacima, koji mi inace ne rade.
Na ovaj plavi dzek lijevo dodje relej od grijaca. Gornja dva kabla idu na grijace u sicu. Ispitao sam ih i pokazuju otpor, sto znaci da grijac nije crko. Izgleda da je kvar na releju.
Koliko se ja razumijem, relej bi trebao da okine kada se spoje na akumulator kontakti 1-2 sa gornje slike ili 3-4, 3-5. Probao sam sve moguce kombinacije, al nista, nece da okine.
Na slici se vidi da je na ovoj plocici ovaj jedan lem malo pozutio, pa cu danas na poslu pomocu lupe vidjeti o cemu se radi.
Ako neko zna kako da ispitam relej nek pise
- Postovi: 4663
- pohvaljen: 293 puta
Re: Grijaci sjedista Peugeot 307
Ovo je problem koji i mene muci godinama.
Neko kaze da se o moze popraviti , a u ovlastenom kazu nemoze se to popraviti nego se mora naruciti novo sjedalo sa grijacima koje kosta 700 KM . Ne pada mi na pamet da za grijace platim 1400 KM nono .
E sada na kojim zicama si probavao otpor da i ja provjerim kod sebe.
Meni releji cvakaju kada se pritisne taster za grijace . Ja sumnjam na senzor prisutnosti putnika , i molim boga da je do njega , jer po semama se vidi da i on sudjeluje u ukljucivanju grijaca puzz
- Postovi: 5967
Brate, ja ti nesto ne skontah taj senzor prisutnosti, osim ako nije u sjediste zakukuljen pa se ne vidi. Ali evo sad gledam seme, pa ne mogu ga ni tu skontati. Evo slike..
Znaci ovako, ove dvije zute zice (lijevo) su od sjedala, na njima sam mjerio otpor, a ove dvije crne (desno) od naslona. Pokusaj to prvo provjeriti, pa da znas na cemu si. Ko bi dao tolike pare za grijace, nisam poludio
- Postovi: 4663
evo shema
E sada vidis ovo 8327 da ima i tu prekidac i mislim da je to senzor prisutnosti putnika koji pusta signal da je putnik tu i da pali grijace, da ne rade bezveze
- Postovi: 5967
Imam ove seme sto si mi prije jednom slao i gledao sam ih ali su im oznake toliko glupo napisane da je to drama. Nisam siguran.. mislio sam prvo da je relej, ali kad sam sve seme pogledao onda vidim da nije. Sad vise ne znam ni sam, jer su oznake prekompliovano napisane na ostalim semama.
- Postovi: 1410
Da se malo uključim. Ovaj rele ti može provjeriti svaki RTV mehaničar. Jest da je mikro elektronika ali naći će zamjenu i sigurno se može jeftino popraviti.
Ja nemam grijanje sjedišta pa nisam u toku ali nadoći ću dok malo analiziram šeme. Evo jedne bolje šeme koja prikazuje relej oznake 8321 sa pet kontakata i sjedišta 8300 i 8322.
Za senzor prisustva nisam čuo, ali na ovoj tvojoj šemi ja vidim prikazan grijač i ovaj prekidač mi liči na bimetal. On bi trebao da uključuje/isključuje grijač. Dok malo još pregledam.
- Postovi: 4663
Avici na kojim zicama si probavao da li ima otpora.
Negdje procitah da su ove dvije zute zice na crnome djeku od senzora prisutnosti, a smedja i siva od grijaca. puzz
A evo i koja slika koja to potvrdjuje
- Postovi: 1410
Evo kula malo sam na brzinu tvoju šemu pogledao. Ovako na ovoj šemi je (ne znam je li kao u tvome autu):
8327, 8328, 8329, 8330 - prikazuje grijače koji se napajaju preko osigurača F39 uz uslove (prati crvenu) na broj "1" je +12 V, na "2" masa odnosno "-" pol. Na sjedištima 8327 i 8329 imaju dupli grijači između 1-4 i 2-3. Blok 8321 i 8322(releji) a ujedno su i prikazani prekidači u sjedištu. Oni zatvaraju kontakte na šemi 3-5 i tako proslijeđuju napon na grijače na broj "1". Blokovi 8300 i 8305 predstavljaju signalizaciju (svijetli lampica) kada se upale grijači, odnosno kada dobiju napon. Oni su vjerovatno na vidnom mjestu. Da bi ispitao grijače omski trebaš mjeriti između mase auta i broja 5 na releju. Može između (1-2), (1-4) i (2-3) na sjedištu ako možeš naći konektor grijača Ako zakratiš kontakte releja 3-5 stvorit ćeš uslov da grijač dobije + polaritet. Možeš istovremeno i da zakratiš 1-2 na releju, ali odvojeno (pazi se kratkog spoja) i tada bi trebali grijati. Ako si dobro nacrtao crvena ti je "+" ,a plava "-" polaritet Minus polaritet (masu) dobiva sa prekidača (vjerovatno uključenje grijanja na sjedištu) preko kontakta 3-6. Za prvu epizodu i previše. sleep
- Postovi: 5967
Ne znam ti Kula, ja sam isprovavao cisto da vidim, na dvije zute sam gledao na sjedalu, a dvije crne sto idu u naslon.. e pa sad ne znam. Isprobavao sam kako sam znao relej, ne radi.. odnijecu ga negdje kod kakvog elektricara da to ispita, mozda je samo do njega.. nemam pojma.
Jbg, ja sad ne znam na pamet koje su oznake onih kablova sto sam na njima mjerio, al svakako cu gledati relej prvo da provjerim.
Pitanje: Nisam te bas najbolje razumio ovo ''Ako zakratiš kontakte releja 3-5 stvorit ćeš uslov da grijač dobije + polaritet. Možeš istovremeno i da zakratiš 1-2 na releju''. Mislis ako ove kontakte na releju spojis? Ja sam spajao 3-5, pa 1-2 (spojio na akumulator, jedan kontakt na 3, drugi na 5). Da li bi u tom slucaju trebao odraditi relej?
Hvala Dino, svaka cast, odlicno ispraceno.dino je napisao/la:Evo kula malo sam na brzinu tvoju šemu pogledao. Ovako na ovoj šemi je (ne znam je li kao u tvome autu):
- Postovi: 4663
Svaka cast dino da detaljnome objasnjenju
Shema nije moja i skinuo sam je sa neta.
Takodje na par nekih foruma , francuski, ruski i spanski sam nasao kako je problem bio u senzoru , al niko nije rekao i precizirao kako je rijesio. Svi kazu kod mene je bio problem u senzoru prisutnosti i uspjesno je rijeseno i to je to.
Pa se sada ja kontam ove dvije zice spojiti kao da je senzor ukljucen pa cu vidjeti sta ce se desavati , nadam se da necu planuti kao Indira Ghandi
E sada ne znam koliko je to pametno.
P.S.
Drago mi je sto si se ukljucio u temu . I jos jednom hvala za ovo detaljno iscitavanje sheme
P.S.
- Postovi: 1410
Prema šemi slobodno zakrati 3-5 jer time prekraćuješ senzor pritiska na sjedištu, a prosljeđuješ plus. Možeš prvo da mjeriš otpor između ovih kontakata, ako je beskonačan u megaomima, slobodno krati. Ovo radi u beznaponskom stanju bez kontakta ključa za svaki sl.
