Osvjetljenje instrument table/sata?
Postovi: 6105
Sjetih se da je ovo neko imao u autu, ali nazalost clan je neaktivan, pa jel ima neko ideju kako ovo odraditi, je li komplikovan zahvat, koje sijalice se mijenjaju, itd.. moze li se ista uraditi po ovom pitanju??? Da malo prodiskutujemo..
Sat:
Board i osvjetljenje klime:
Podizaci:
Re: Osvjetljenje inatrument table/sata?
Malo je zeznuto za mijenjanje, malo vise... Sto se sata tice rasklapa se i skrooooz male diode se nalaze, koje se jedino vade i stavljaju lemlenjem. A msm da se te male diodice samo s Ebay mogu naruciti. Isto tako i za podizace i dugmad. A za klimu i Board msm da se mora i folija nekakva nabaviti da boju mijenja il tako nest, sad ne znam ni ja tacno za foliju :D
Postovi: 6105
O j*bem li ga, ako se mora lemit nista onda. Ja mislio da nisu slucajno kakve ubodne ili tako nesto pa da se to odradi, stvarno mocno izgleda. Samo mi nije jasno sto su i u fabrici ovu zutu boju izabrali :joj:
Što kaže kolega Phantom, ovo su male LED-ice koje se samo leme. Boja se može riješiti samo postavljanjem folija. Ja sam nekada na onim prijašnjim autokasetofonima mijenjao boju displeja, tako što se mogla skinuti crvena folija, a postavio bi od plastičnih fascikli drugu foliju u određenoj boji. Možda bi se i na nekim dijelovima displeja moglo uraditi slično ako su bijele LED-ice. Treba naći vremena, kada snijeg napada, i koncentracije da se šta ne pokvari.
provjereno znam da se na bordu nalaze obicne sijalice iza a izmednju njih i ekrana narandjasti papir koji rasprsuje svjetlost i to mu daje boju, kada se on skine samo na displeju sijaju 3 tacke i nista okolo, gore nego kad jedna sijalica crkne
e sad taj papir sam ja uspio naci samo na jednoj stranici u engleskoj koja se bavi tako tim doradama osvjetljenja i slicnih cudesa, cijena za dio dimenzija koje odgovaraju bordu je bila sitno nesto, haman 0.1-0.2 funti ali je postarina bila 10, a cijena a4 formata je oko 1-2 funte
elem ne znam kako je na ostalim dijelovima sto se centralnog grebena tice, pretpostavljam da je i displej klime odradjen na slican fazon a ostalo nisam caprkao i ne znam
sto se instrumentalke tice tu je sve receno, postoje po netu da se nadju kitovi sa svim ledicama koje ti trebaju i upustvo kako se to sve promjeni ali zahtjeva otvaranje sata kao sto si vidio na slikama i lemljenjem mijenjanje istih
Postovi: 1003
 pohvaljen: 146 puta
Loše se vidi slika, ali otprilike ovo bi trebalo zamijeniti sve odgovarajućim LED diodama, možda 3020, 3528, 3014...
Postovi: 6105
Pa jeste, al sad nesto kontam, mozda su ove diode vec bijele pa samo treba naci ovu foliju, sto rece Anel, da se dobije zeljena boja osvjetljenja.. tako bi se mozda i usudio da ovo raskopam, al ako su vec u boji ko bi to lemio :no:
u instrument tablu ne ide folija, niti u dugmice. Vec samo na ekran boarda i ekran klime
Postovi: 6105
Aha, nista onda.. :tuga:
Na instrument tabli LED-ice su bijele i zalemljene su. Iste su kao u komandi prozora u vratima koju sam skidao (op). Da bi se lemile potrebna je vještina i lemilica sa toplim zrakom, a ne grijačem (po meni nepotrebno, jer može biti veća šteta nego korist). Instrument tabla je sama po sebi folija, to se vidi na trećoj slici odozgo osvjetljene table. Takođe su i kazaljke obojene pa tako i svijetle. Mogla bi se promijeniti boja displeja simbola, i kao što "Phantom" reče boja klime i boja displeja boarda.
Probat ću foliju displeja boarda promijeniti, našao sam neku plastiku u drugoj boji.
Pezo306
Postovi: 67
Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:48
Post Postao/la Pezo306 »
Drug imas na outube snimak kako momak lemi i pravi led ja msm da je za 206 mozda ti pomogne ;)
Postovi: 6105
dino je napisao/la:Na instrument tabli LED-ice su bijele i zalemljene su. Iste su kao u komandi prozora u vratima koju sam skidao (op). Da bi se lemile potrebna je vještina i lemilica sa toplim zrakom, a ne grijačem (po meni nepotrebno, jer može biti veća šteta nego korist). Instrument tabla je sama po sebi folija, to se vidi na trećoj slici odozgo osvjetljene table. Takođe su i kazaljke obojene pa tako i svijetle. Mogla bi se promijeniti boja displeja simbola, i kao što "Phantom" reče boja klime i boja displeja boarda.
Znaci fora je u tabli, a svijetla su bijela. Sve da mogu i imam cime, nemam onda sta lemiti kad je do ove folije.. takve je boje, ko zna sta je ovaj lik radio sa ovom.
Pezo306 je napisao/la:Drug imas na outube snimak kako momak lemi i pravi led ja msm da je za 206 mozda ti pomogne ;)
Pogledacu druze, al necu se sigurno upustati u to. Hvala na sugestiji.
:box: Nije teško žabu u vodu-probao na displeju.
Evo koje sam folije imao od plastičnih fascikli
ovako izgleda original crvena
zelena od plastične boce
plava od fascikle
krem žuta od fascikle
još nisam probao ove, zelenu i svijetlo pink
Postovi: 6105
Aha, super.. radi se znaci :D Ova narandzasta je original?
Daj da Anel poruci dva kvadrata te folije sa Ebaya pa da se to izreze i podijeli svima lool
Znaci sve se moze, samo je fora naci kvalitetnu foliju.
hahahah ne porucuje anel nista :green: :green:
ja to gledao kad sam tek nabavio auto i nisam imao pojma koliko cu ga popravljati pa kontao ubaciti plavo osvjetljenje instrumentalke komplet, kad sam vidio sta mi sve treba i koliko posla zahtjeva odustao sam a sad kad vidim koliko para ode na odrzavanje tek mi sad ne pada na pamet oko toga caprkati :green:
Natrag na “DIY”
