Peugeot 407 - Problem pri uključivanju lijevog žmigavca
- Adnan_S
- Postovi: 410
- Lokacija: Srebrenik
- Motor: 2.0 HDI 100KW
- Ima zahvala: 234 puta
- pohvaljen: 336 puta
Pozdrav ekipa. Pri uključivanju lijevog žmigavca auto prijavljuje grešku za neispravnu sijalicu u desnom štopu od kočnice. Tj. prijavljuje i za maglenku, al to je zbog led naprijed jer nemaju otpornike, to ću riješit nakon što prođe korona. Ima li iko ideju šta bi moglo bit u pitanju?
Da napomenem, sijalica je ispravna.
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
- Motor: 2.0 HDi 88kW
- Ima zahvala: 345 puta
- pohvaljen: 308 puta
Re: Peugeot 407 - Problem pri uključivanju lijevog žmigavca
https://www.peugeotforums.com/threads/b ... ning.8808/
Englez je imao isti problem na 407 i bio je problem u uzemljenju (earthing, ground) stop svijetla. Mora da se otvori i pregledaju zice, dzekovi, limovi itd. Objasnjava tu sta je radio.
Takodje ovaj tip isto objasnjava kako se to radi:
Mada prije svega toga, jesi li mijenjao skorije sijalicu? Citam da sijalica sa duplim kontaktom zna da pravi ovaj problem:
- Adnan_S
- Postovi: 410
Nisam, tek sam to primijetio predvečer, a imao sam nekog posla da završim. Sutra ću se malo pozabavit s ovim pa vam javim rezultate.
Hvala [mention]milos_je[/mention]
- IceMan2
- Postovi: 556
- Motor: 2.0 HDI 110KW
- Ima zahvala: 84 puta
- pohvaljen: 113 puta
Kod mene je bilo upravo ovo sto ti je milos_je nasao.Izgorila zica,nije bilo uzemljenja.Morao sam novu zicu postaviti.Vidjet ces odmah kad skines djek,ako ima garezi,pocrnio to ti je to sigurno.
- Adnan_S
- Postovi: 410
Novi problem, prethodni vlasnik je nešto čačkao sa masom i džek od štopa je zalijepio trenutnim ljepilom ili nečim sličnim, i ne mogu ga iskopčat. Ali nekim čudom danas nije prijavljivao grešku, isprobao sam dosta put u toku dana.
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
Što ne znači da neće opet početi zezat, kad se najmanje nadaš
Mada ako opet počne probaj fenom da ga zagriješ, možda popusti. Ili kao krajnje rješenje otkini ga skroz i probaj naći online ili na otpadu drugi džek.
- Adnan_S
- Postovi: 410
Pa ja bi volio da je i danas zezao, da bar riješim. Ovako mi se ne radi ništa kad ne znam poslije je li dobro ili ne.
