Pregrijavanje konstantno!
- 407ftw
- Postovi: 228
- Vozim: 407
- Motor: 1.6 HDI 81KW
- Ima zahvala: 26 puta
- pohvaljen: 51 put
E ovako...
Isao sam u nedelju na Pale i automobil je radio sasvim normalno bez problema, temperature sve na nivou, medjutim kad sam se krenuo vracati oko 4 poslijepodne kad su bile one nenormalne vrucine pocela je da raste temperatura, jos ja odlucim da se ne vratim za brcko preko zvornika, nego ajmo mi preko sarajeva, tuzle pa brcko, od srednjeg do nisicke visoravni auto mi je komplet prokuvo, imao sam momenat kad sam ga htio sa brda onog da ga gurnem u provaliju dole.Nema gusi se vuce normalno ali temperatura u autu ne miruje, e sad moja je greska naravno sto je on dosao do toga da prokuva (uslo do kraja skroz u crveno), jer fala bogu kad se voze tetke i ostali to pita rasprica se i nisam obracao paznju.Juce isto oko 100 stepeni samo sto sjednem u njega znaci ne predjem ni 5 kilometara, kazaljka odmah preko 100 stepeni ode, evo danas ista stvar? Sta bi moglo biti? Jel neko imao iskustva, ako moze da pomogne, preporucuju mi ljudi 30 majstora nekih ali volio bih da cujem jel neko imao nesto slicno i da li zna sta bi moglo biti? Gdje god idem moram nosit kanister vode sa sobom...
- Postovi: 4663
- pohvaljen: 293 puta
Re: Pregrijavanje konstantno!
Termostat ne otvara , dok tako brzo nabije
Temperaturu. Pokusaj da ga izvadis skroz pa vidi kako ti se ponasa. Ako ne bude nikako preko 90 onda je do njega.
- karabajastart
- Postovi: 522
- Lokacija: US
- Vozim: Peugeot 206
- Ima zahvala: 201 put
- pohvaljen: 141 put
Bez uvrede al za tebe kolegs nije auto,znaci vidis da si u problemu,konstantno pregrijsvas auto i još na to sve nosis kanister vode sa sobom,nevjerovatno.Živ bio parkiraj auto dok nije i ako već nije kasno i mjenjaj termostat pod hitno kao što kolega kaže
- 407ftw
- Postovi: 228
- Vozim: 407
- pohvaljen: 51 put
Haha, to nije bilo bukvalno da nosim kanister vode sa sobom,a ja njega nisam preko 3000 obrtaja vozio uopste, a to sto me je zadesilo ovako, sta ja da radim, uostalom naglasio sam i da sam pocetnik, ne razumijem se u sve i ne znam, ucim malim bebinim koracima, mozda su tebi glupa pitanja ali kada ti niko u porodici niej vozio preko 30 godina, njih nemas sta pitat, pitas ljude oko sebe u ovom slucaju registrovao sam se ovde za savjete i za pomoci oko nekih problema, ne znam sto te iritira to...
- pohvaljen: 120 puta
ma pusti price, niko se nije naucen rodio
kako ti je kula rekao vrlo vjerovatno je termostat u pitanju, to ti je bar lako zamijeniti
Sent from my D6503 using Tapatalk
- Postovi: 822
- Motor: 2.0hdi 110kw
- Ima zahvala: 25 puta
- pohvaljen: 114 puta
Dodji do mene da pogledamo to. U istom smo gradu.Sigurno ti ventilator ne pali, ali zbog čega vidjećemo.
- Postovi: 822
Pogledao sam na brzinu auto od kolege Ace i ventilator ne pali ni sa paljenjem klime ni kada otpojim džek od senzora temperature motora. Termostat otvara.
- karabajastart
- Postovi: 522
- Lokacija: US
Provjeri termoprekidač i probaj direktno spojiti,možda je crkao ventilator.Veći je problem zbog cega uopšte dostiže toliku temp,kada riješiš paljenje ventilatora,vidi zasto dize temp,moguce su neke od opcija,dihtung glave,zacepljen hladnjak,nije odrzačen itd...uglavnom,pravac kod majstora.Sasa D je napisao/la:Pogledao sam na brzinu auto od kolege Ace i ventilator ne pali ni sa paljenjem klime ni kada otpojim džek od senzora temperature motora. Termostat otvara.
- Postovi: 822
U sistemu mu je voda, treba dijagnostikom izvršiti provjeru ventilatora, a tempraturu mora dići u gradu kad mu ne pali ventilator,kad je napolju preko 30 stepeni.
- karabajastart
- Postovi: 522
- Lokacija: US
Da al nije bilo toliko vruće,niti bi normalnom vožnjom trebao zakucavati u crveno,meni recimo ovih dana u najvećoj gužvi i najvecim sadasnjim temperaturama nije palio ventilator.
- Postovi: 822
Uglavnom prvo permant ubaciti u sjstem i ozračiti sistem, a onda vidjeti zašto ventilator ne pali. Termostat je u redu. Obećao sam mu da kad mi stigne laptop od majstora prikopčam na dijagnostiku da vidimo ima li neka greška i da probamo test ventilatora.
- 407ftw
- Postovi: 228
- Vozim: 407
- pohvaljen: 51 put
Hvala sasa u svakom slucaju na pomoci, bila je mjesavina kod mene 60/40 ja mislim ali ne znam sada kakva je situacija posto sam dosipavao vode
- 407ftw
- Postovi: 228
- Vozim: 407
- pohvaljen: 51 put
450km sa ugradnjom me izasao ventilator, godina garancije, provjerio sam usput i tekucinu koja je trenutno -25, rekose mi nemam potrebe da mjenjam to jos dok tamo ne dodje jesen.
Eto cisto da dam update :)
Vozao sam se malo, cisto da vidim, uradio sam i mali servis usput, sve je ok sada po starom kako treba :)
