Peugeot 406 ABS
- Zujalica
- Postovi: 7
- Pridružen/a: 29. tra 2020, 18:51
- Vozim: 406
- Motor: 2.0 HDi 80kW
- Ima zahvala: 1 put
Peugeot 406 ABS
Lijep pozdrav svima, vozim Peugeot 406 2.0 HDi 80kW 2001god.
Imam problem sa ABS. Javlja mi se greška "Breakung fault" i "ABS fault".
Nekad, mada jako rijetko se pojavi pri pokretanju motora, ali uglavnom se javlja pri nailasku na neku neravninu na putu ili kod popunog okretanja volana u lijevu stranu.
Da li je još neko imao takvih problema i zna li neko do čega bi moglo biti?
Unaprijed hvala.
Unaprijed hvala.
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
- Motor: 2.0 HDi 88kW
- Ima zahvala: 345 puta
- pohvaljen: 308 puta
Re: Peugeot 406 ABS
Moguće da je senzor ABS-a ili da je sama instalacija tog senzora nedje u prekidu pa se gubi prilikom okretanja volana, itd . Nije skupa i teška zamjena.
- Postovi: 4663
- pohvaljen: 293 puta
Re: Peugeot 406 ABS
Najvjerovatnije instalacija jer se povremeno javlja...i plocice provjeri...
- Zujalica
- Postovi: 7
- Vozim: 406
Re: Peugeot 406 ABS
Prednje diskove promijenio, sve pročice promijenio, prije 3-4 mjeseca.
Da li se smije desiti da toćkovi prokližu kad se zakoči ako je sa ABS-om sve u redu?
- kreha2
- Postovi: 644
- Lokacija: Stolac
- Motor: 1.4i 55kw
- Ima zahvala: 93 puta
- pohvaljen: 48 puta
Re: Peugeot 406 ABS
Ako mislis da blokiraju skroz pri naglom kocenju pa proklize, nebi se trebalo desavat ako ima ABS pod uvijetom da su gume dobre.
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
Re: Peugeot 406 ABS
Da, pri naglom kočenju bi osjetio podrhtavanje pedale i nešto nalik kao da auto poskakuje pod tobom. Ne znam kako bih objasnio, ali uglavnom ABS spriječava proklizavanje, na suvom naravno i kao što kolega reče s dobrim gumama. Sa opancima ne pomaže ABS
- Postovi: 2327
- Ima zahvala: 239 puta
- pohvaljen: 467 puta
Re: Peugeot 406 ABS
Provjeri dovodne zice do senzora Abs-a, X puta sam gledao da se oštete i da diraju jesna drugu ili se prekinu pa daju tu grešku.
- mightyGunner11
- Postovi: 4
- Pridružen/a: 07. sij 2020, 21:50
- Lokacija: Bijeljina
- Vozim: 1.05.06
- Motor: 2.2 HDI 120KW
- Ima zahvala: 9 puta
- pohvaljen: 1 put
Re: Peugeot 406 ABS
Meni se na 407 desavalo da mi izbacuje gresku za ABS i ESP jedan dan mi prikazuje gresku, sutradan nista ili ugasim auto i nakon par sati kada ga ponovo upalim greske nema. Ispostavilo se da je jedan senzor abs-a otisao, zamijenio senzor i greska se ne javlja vise.
