Peugeot 406 Problem
- Zujalica
- Postovi: 7
- Pridružen/a: 29. tra 2020, 18:51
- Vozim: 406
- Motor: 2.0 HDi 80kW
- Ima zahvala: 1 put
Peugeot 406 Problem
Pozdrav, Pežo 406 2.0 HDi 80kW 2001.god.
Često mi se dešava da se ne odaziva na gas u drugoj i trećoj brzini otprilike od 2000-3000 obrtaja.
Npr. vozim trećom na pola gasa, 2500 o/min, pritisnem gas do kraja, nema reakcije nikakve, tek kad dođe na otprilike 3000 o/min osjeti se da povuče jako. U 4 brzini kad mu dam još gasa na 2500 o/min, se osjeti da povuče i osjeti se da si mu dao gasa.
Da li je neko imao isti problem?
- Postovi: 4663
- pohvaljen: 293 puta
Re: Peugeot 406 Problem
Bez dijagnostike se moze samo dugo , dugo nagadjati...
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
- Motor: 2.0 HDi 88kW
- Ima zahvala: 345 puta
- pohvaljen: 308 puta
Moguće da je vakuum turbine, tj westgate. Da jednostavno otvara ventil ulaza izduvnih gasova u turbinu na velikom pristisku, u tvom slučaju tek nakon 3000rpm.
Moguće i da je jednostavno kao npr. protokomjer vazduha, ili možda papučica gasa.
Kao što Kula reče prvo dijagnostika.... onda osluškivanje pa tek onda rastavljanje na proste činioce
