Fap filter
hamza
Postovi: 352
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
Ima zahvala: 35 puta
 pohvaljen: 33 puta
Fap filter
Post Postao/la hamza »
Spajao na 508 dijagnostiku, trenutno 195000 km.
I da li je uredu da pokazuje da FAP filter moze izdrzati jos 100000 km do zamjene? Kao treba ga servisirati ili mijenjati na 200000 km. Jel moguce da ce izdrzati jos 100?
Postovi: 963
Ima zahvala: 102 puta
 pohvaljen: 123 puta
Re: Fap filter
Zasto da ne, Peugeot nema problema sa tim...
Veki2808
Postovi: 29
Pridružen/a: 24. sij 2017, 13:55
Motor: 2.0 HDi 110kW
Ima zahvala: 7 puta
Re: Fap filter
Post Postao/la Veki2808 »
Da ne otvaram novu temu.
Kakva su misljenja za ovo mehinicko ciscenje FAP filtera? Jel to ima efekta?
Koliko vidim sve vise ima radnji gdje se to moze uraditi.
Postovi: 963
 pohvaljen: 123 puta
Re: Fap filter
Koje auto vozis, misljenja su podijeljena, ako je nesto starije ja bih izvadio, ako je novije (PSA) ne bi trebao imati problema sa FAP filterom...
Veki2808
Postovi: 29
Ima zahvala: 7 puta
Re: Fap filter
Trenutno vozim 206-cu 1.6 HDi (80kW), ali sam u procesu prelaska na 508 2.0 HDi.
Citaju neki clanak iz ovlastenog peugeot-ovog servisa (vezano za 508) kazu da vijek trajanja tog FAP filtera je negdje oko 180.000 km ali opet sve zavisi od voznje i kako je auto odrzavano.
Pa me cisto informativno interesuje jel se moze mehinicko ciscenje odraditi, dosta je jeftinije.
Ima li to efekta kao sto ove radnje reklamiraju (do 90% se FAP ocisti)?
Postovi: 950
Vozim: Peugeot 307sw
Ima zahvala: 802 puta
 pohvaljen: 202 puta
Re: Fap filter
Ja ne bih dirao dok radi.ali su mi cistili (usput) kad sam mijenjao zamajac. Od tad radi iako ne uzima aditiv za regeneraciju.
Harun
Postovi: 400
Re: Fap filter
Post Postao/la Harun »
Ja sam cistio sebi i jos par auta sa prahom koji je predvidjen za to i onda ispirao dugo i poslije dijagnostikom ga resetovao, ima 5 godina kako smo na nekim radili i nema problema. A imali su gresku i preko parametara se vidjelo da su zaprljani, sve je to mehanicki i ima efekta naravno, izlaze iz nhega cestice crne i crvene koje nisu sagorijele. Samo treba paziti na starijima da se ne cisti pod prevelikim pritiskom jer moze doci do pucanja kanalica onih.
Zavisi sve od voznje ali nije neki problem ni ocistiti ako ima jos uvijek aditiva i ako je novije pa cak i ovako sam bez tog masinskog.
Ovi su korisnici zahvalili autoru Harun za post:
Veki2808
