RETROVIZOR PRI SKLAPANJU IDE SKROZ DO STAKLA
- bokaraw
- Postovi: 13
- Pridružen/a: 16. tra 2018, 18:08
- Lokacija: Doboj
- Vozim: Peugeot 508
- Ima zahvala: 1 put
- pohvaljen: 2 puta
Pozdrav forumasi.
Desni retrovizor kada se sklapa ne stane na mjestu predvidjenom za to odnosno paralelno sa vozilon nego produzi dalje do prve prepreke tj. do bocnog stakla. Vjerujem da je ostecenje mehanicke prirode jer se vidi trag udarca na retrovizoru. U pitanju je 508 2012 godina,
Zanima me da li je iko otvarao motoric za zakretanje retrovizora, sta ga zaustavlja jer je vjerovatno to slomljeno. On se zakrece dok ne dodje do prepreke, ako ga rukom zadrzim gdje treba da se zaustavi on stane tu.
I druga stvar zna li iko kako se iskljucuje automatsko zakretanje retrovizora pari zakljucavanju auta.
Mislim bez dijagnostike, jer uvijek postoje neke fore za te stvari?
Pozdrav i hvala svima koji odgovore.
E da ako neko ima polomljen retorvizor desni a da je dio oko motorica ispravan neka se javi, (mislim na slucaj da su polomljeni oklop,zmigavci, osvjetljenje senzor i ostalo, jer to najcesce strada, rijetko ovo kao u mene sto je stradalo a sve ostalo ispravno).
- Postovi: 5966
- Ima zahvala: 703 puta
- pohvaljen: 359 puta
Re: RETROVIZOR PRI SKLAPANJU IDE SKROZ DO STAKLA
Mislim da bi trebao pokusati rastaviti retrovizor, pa pokusati sta skontati u cemu je problem. Vjerovatno se neka glupost odlomila ili sl, pa se moze popraviti, da ne kupujes dr.retrovizor. Pokusaj skontati kako se oklop skida, pretezno ima neka rupica ili tako nesto gdje se treba uvuci kakav sarafciger i oklop se lako svuce. Ima vjerovatno na YT kako se skida..
- Postovi: 352
- Lokacija: Kladanj
- Ima zahvala: 35 puta
- pohvaljen: 33 puta
Kod mene pri zakljucavanji sklapanju pravi trzaje. Ako budes rasravljo retrovizor napisi kako si. Pretpostavljam da se moze napraviti uz malo muke
- bokaraw
- Postovi: 13
- Lokacija: Doboj
- pohvaljen: 2 puta
Nije baš malo muke. Ovo sam uspio skinuti ali dalje ne može.hamza je napisao/la:Kod mene pri zakljucavanji sklapanju pravi trzaje. Ako budes rasravljo retrovizor napisi kako si. Pretpostavljam da se moze napraviti uz malo muke
Možda treba skinuti sa vrata totalno retrovizor pa sa se može rastaviti do motora. Mrzilo me skidati tapacirung sa vrata.
Послато са SM-G930F уз помоћ Тапатока
- Postovi: 5966
Trebao bi rastaviti i ovo sto ti je ostalo na autu, mislim da je ispod njega motoric.
Ovaj oznaceni dio nekim spicastim klijestima uhvati u ove zazore i pritisni prema dole i onda zaokreni za 90 stepeni. Slicno se skida i na ostalim autima, kontam da je i tu isto. Mislim da su zlijebovi (granicnici dokle ide retrovizor) ispod toga, znaci na dijelu koji ti ostaje na autu.
- Postovi: 352
- Lokacija: Kladanj
Dobro si odradio ovo. Ako se skida tapacirung da se to popravi bolje da stoji. To ce kasnije skripati u voznji
- bokaraw
- Postovi: 13
- Lokacija: Doboj
- pohvaljen: 2 puta
Hvala druze!Avicii je napisao/la: ↑17. svi 2018, 17:29 Trebao bi rastaviti i ovo sto ti je ostalo na autu, mislim da je ispod njega motoric.
Pokusaut cu i to pa stavljam slike, hvala.
- bokaraw
- Postovi: 13
- Lokacija: Doboj
- pohvaljen: 2 puta
Evo slika rasklapanja retrovizora.
Zahvalio bih se Aviccii-ju, bio je u pravu za rasklapanje i dolazak do motorica.
Na prvoj slici je prikazan granicnik koji zaustavlja retrovizor pri sklapanju, na drugoj dio koji je ostecen i koji je propustao retrovizor da dodje do stakla odnosno ne zaustavi ga na pravom mjestu, na trecoj slici je dio sa motoricem i zupcanicima i na toj slici je prikazan djelic sa oprugom koji regulise otvaranje retrovizora.
Problem sam rijesio tako sto sam na mjestu na kom je ostecena plastika zavrnuo vijak koji ce nadomjestiti plastiku koja je pohabana. sada sve radi kako treba.
Pozdrav za sve forumase Peugeot cluba.
- Ovi su korisnici zahvalili autoru bokaraw za post:
- Postovi: 5966
Svaka cast, odlicno si se snasao i super sto si se vratio na forum sa rijesenim problemom.
- Philby
- Postovi: 760
- Motor: 2.0 HDi, 66 kW
- Ima zahvala: 33 puta
- pohvaljen: 157 puta
Odlično da nije bila neka skupa popravka.
Očekujemo neku novu temu sa kojom slikom pežoa u krupnijem planu, ne samo retrovizor i okolina.
- bokaraw
- Postovi: 13
- Lokacija: Doboj
- pohvaljen: 2 puta
Ma nema od šuplje priče ništa samo konkretno ono što se uradi i što će pomoći ostali članovima foruma.
Evo jedne slike mog auta.
Pozdrav.
- Postovi: 352
- Lokacija: Kladanj
Trebam zamijeniti sijalicu od zmigavca u retrovizoru. Odakle prvo poceti. Koju plastiku prvu skidam da sta ne polomim
- bokaraw
- Postovi: 13
- Lokacija: Doboj
- pohvaljen: 2 puta
U žmigavcu su diode, moraš zamijeniti kompletan žmigavac.
Na you tube imaš video kako se skida oklop retrovizora.
Prvo bi trebao skinuti ogledalo sa plasticnim kukama. Kad skineš njega vidjet ćeš sve je crno sem dijelova koji su u boji retrovizora. E to su zakačke koje drže oklop. One samo uklope kad sklapaš retrovizor.
Trebaš ih smupiti i izgurati, one su od vanjskog oklopa u boji auta.
Kad skineš oklop, odmah ti je dostupan žmigavac.
Pozz.
Pozz.
- Postovi: 352
- Lokacija: Kladanj
Otvorio sam. Ali kako kazes nema sijalice sve komplet ide. 60 km na PIK
- saraf74
- Postovi: 209
- Lokacija: Prnjavor
- Ima zahvala: 13 puta
- pohvaljen: 8 puta
Pozdrav.Meni neki dan biciklista prodje tik uz auto ja taman skretao polako da parkiram i lola udari laktom u retrovizor a on se fino sklopi skroz do stakla.Ode rekoh par stoja,sreca samo ga vratim polako i par puta otkljucam-zakljucam auto kad sreca nije nista slomito.Trebam malu pomoc.Jeli tesko zamijeniti sijalice kod registracije ili da sam ne diram da ne bih slomio sta,pozz i hvala.
