207 1.4 HDI 2011.godiste
gunjko
Postovi: 4
Pridružen/a: 23. vel 2017, 13:44
Lokacija: HR
Vozim: Peugeot 207
Post Postao/la gunjko »
Peugeot 207 Hdi 2011.godiste ,
Do sada na njega nemam nikakve pritužbe za razliku što bi lav rekao za mene da moze govorit.
Auto sad vec ima skoro 120000 km te ga ocekuje "veliki servis" nisam bas siguran sta se sve tu ubraja.
Pred 3 godine sam imao problema sa servom, ali posto je ustanovljeno da je greska tvornička, kompletan je servo promjenjen na njihov trošak.
Veci problem je taj što sam nedavno neslavno sa njim završio u kruznom toku. Kažu svakom se desi, ali najgore je kad se tebi desi.
Na svu srecu meni nije bilo nista, ali je zato auto bilo svasta.
Promjenio sam prednji most, lijevu vilocu, prednji branik, blatarice, hladnjake motora i klime.
+ pres koji dan sam imao i nezgodu sa prednjim staklom.
U potrazi sam za djelovima, što je veci problem kod ovog lava, jer ih po otpadima baš i nema, a ako ima obicno kataloški ne pašu.
Naime, u potrazi sam za kotpitom sa oba dva zracna jastuka, centralom i prednjim sigurosnim pojasevima, uz to trazim i polovno prednje staklo koje je eto neki dan dobilo po repu.
Postoji jos sitnica na autu koje su u ne idealnom stanju, sve posljedica nesrece, ali da ga pohvalim uza sve skupa auto vozi i trosi brzinom upaljaca.
Kroz ovaj forum ocekujem bolje naucit kako poredit i održavat svoga lava.
Prihvacam svaki savjet pogotovo oko potrage zamjenskih ili polovnih djelova, jer su novi malo pre skupi sport.slika
Poslano sa mog GT-I8552 koristeći Tapatalk
Zadnja izmjena: gunjko, dana/u 14. ožu 2017, 12:55, ukupno mijenjano 2 puta.
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 14 puta
Re: 207 HDi
Post Postao/la neretva 1 »
Mislim da ti je veliki servis tek na 180/240 tkm...ovisno o otežani ili normalni uvjeti eksploatacije.
Postovi: 6105
Re: 207 HDi
Uf, bice posla pofino.. sve bi lako da nisu jastuci ispaljeni, al ajde.. Srecno u potrazi za dijelovima ;)
Re: 207 HDi
1.4 ili 1.6?
Na Njuskalu imaš komletne jastuke, e sad problem je sto je kod tebe ona siva nijansa enterijera , a uglavnom se prodaju crni. Posto vec moras uzimati cio špicban onda uzmi sve u kompletu crne boje i riješiš problem.
Pokušaj naci neki kompetan na otpadu, pa poskidaj sve.
Ovo se da lako uraditi na bankini, mek je lim dosta pa lagano ispravlja limar sve.
Re: 207 HDi
Puno posla te ceka , ali ako si zadovoljan sa auto kako si rekao onda ti se isplati potraziti polovne dijelove , pokusaj i na www.pik.ba potraziti dijelove mislim da su jeftiniji nego u hr . Samo ces trebati naci neki nacin da ih prebacis preko granice ...
gunjko
Postovi: 4
Lokacija: HR
Vozim: Peugeot 207
Re: 207 1.4 HDI 2011.godiste
Montirat u BIH onda ce lako preko granice
E jedino tako :D
