Pug 206 1.6 HDI 2006
- kljuc13
- Postovi: 501
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
- Motor: 1.6 HDi 80KW
- Ima zahvala: 94 puta
- pohvaljen: 146 puta
Ostao sam duzan da predstavim svog lava. Apsolutno nikako ne uspijevam uslikati ga po danu, stalno zaboravim a kad se sjetim> mrsko mi silaziti (posljedica nemanja lifta). Imam samo slike iz salona u kojem je kupljen i poneka mutna iz garaze. Moram priznati da sam prezadovoljan i super je ocuvan za godine i kilometrazu.
- Ovi su korisnici zahvalili autoru kljuc13 za post:
- pezo308308308
- DmrPhilip
- Postovi: 134
- Lokacija: Ljubljana
- Vozim: SW
- Motor: 2.0 HDI 100KW
- Ima zahvala: 72 puta
- pohvaljen: 56 puta
Re: Pug 206 1.6 HDI 2006
Prelijepe slike i prelijep autic
Da ti bude sa srecom i dugo te sluzi u dobru.
- cdusan
- Postovi: 313
- Lokacija: Loznica
- Vozim: Peugeot 307 2.0 hdi
- Motor: 2.0 hdi
- Ima zahvala: 346 puta
- pohvaljen: 112 puta
Vrhunski izgleda na fotkama, gledao sam par automobila u ovom salon preko pika.
- kljuc13
- pohvaljen: 120 puta
ovo kupljeno u salonu kod ahmetspahic pumpe u vogosci? ako jest reci mi kako si zadovoljan uslugom jer sam primjetio da imaju finih auta na stanju?
- kljuc13
- Postovi: 501
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
Hvala na kontinentima haha
Auto je kupljeno u salonu Eurocentar u Sarajevu, poprilicno korektni ljudi. Nisam imao nikakvih problema do sada, samo zamjena potrosnih dijelova i pokoja packa uobicajena za rabljena auta, nista strasno. Evo jedna jubilarna slika da podijelim od danas
- Postovi: 5954
- Ima zahvala: 699 puta
- pohvaljen: 357 puta
Fino i ocuvano izgleda, a ove ratkape od 208 bas dobro stoje. Napisi nam malo detalja o autu, koji motor, god, itd..
Sa srecom da bude!
Sa srecom da bude!
- kljuc13
- Postovi: 501
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
Ratkape su mi najdrazi dio auta estetski gledano, tesko je primijetiti da su celicne a dobro izgleda. (usput, ima li igdje prodavnica da se bavi iskljucivo prodajom felgi i sl, preporuke??)
Sto se detalja tice, auto djeluje kao posljednja serija 206 linije prije redizajna 206 plus gledano na sitne detalje kao metalne zastite za pragove sa Peugeot natpisima i sl stvari koje daju onako malo ljepsu sliku kad je rijec o unutrasnjem i vanjskom dizajnu. 2006 je godiste sa 180 000km predjenih, u njemu je HDi DOHC tipa motor, 1.6 sa 80kW, dosta jak za tako malo auto. Poprilicno prostran i praktican automobil za svoje dimenzije.
Htio bih da uradim neke male preinake na njemu nekad u buducnosti od estetike poput novih farova pa do malo zahtjevnijih stvari poput seta suspenzija (kad bi ih covjek mogao negdje kupiti jednostavno bar), filtera, izduvne grane i sl jer stvarno ne planiram ga mijenjati s obzirom koliko je zabavan za voziti.
- cdusan
- Postovi: 313
- Lokacija: Loznica
- Motor: 2.0 hdi
Felge isključivo biraj polovne original, a ne one Kineske kopije što nove koštaju po par stotina maraka, to je djubre koje puca od udarca na rupu, na pik-u uvek može da se nadju lepe očuvane felge povoljno
- Postovi: 5954
Pregledaj malo teme ostalih kolega sto voze 206 ili 207, sigurno ce ti se nesto svidjeti od felgi. Ja bi mu stavio one resetkaste 17" od 207, original.. na manjim autima izgledaju vrhunski. Fine planove imas, samo naprijed!
- karabajastart
- Postovi: 522
- Lokacija: US
- Vozim: Peugeot 206
- Ima zahvala: 201 put
- pohvaljen: 141 put
imam za tebe felge, neces se pokajati
Alu felge peugeot 16 (330 KM)
https://www.olx.ba/r/32677951/1206275
- kljuc13
- kljuc13
- Postovi: 501
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
Vise sam fan ovakvih https://bbs.com/en/products/forged_line/lm.php (samo $$$ ubi u dusu) ali hvala na ponudi, moram jos cekati do proljeca da vidim gdje cu da pocnem.
- kljuc13
- Postovi: 501
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
Malo da se vratim na ovu temu i podijelim svoja iskustva u proteklih godinu i visak.
- Prva stvar koju sam mijenjao su bile sijalice, potom gume. Imao sam solidnu ponudu od 65KM po komadu za tigar s/m 195/55/15. (pik)
- Poslije toga odradjen mali servis zajedno sa zamjenom kartera posto je negdje pustao, sve je bilo oko 300KM. (motorex dijelovi, Ikic ugradnja)
- Sarafi na tockovima su varirali velicinom sto me jako nerviralo pa sam tu dao cca 50KM za nove a stare bacio. (isto motorex...)
- Neko vrijeme sam imao problem sa vibracijama i zvukovima (metal od metal) u regionu motora, nakon sto sam zamijenio prednje amortizere (190KM) na prijedlog majstora problem je opet bio prisutan. Poslije sam otisao kod Ikica i rijesio je problem u par minuta, slomljen nosac motora, 60KM sa ugradnjom.
- Slomila mi se plasticna kugla mjenjaca, nisam mogao koristiti prve dvije brzine zbog cega sam bio limitiran po pitanju gdje mogu odvesti auto na popravak, ostavio ga u Delta servisu gdje su popravili za 50KM, jedina zamjerka sto su mi sve iz nekog razloga uprljali motornim uljem, poprilicno mi je dugo vremena trebalo da ocistim.
- Nedavno mi pregorio starter zbog neispravne brave, zamjena za novi i popravak brave = 320KM. (autoelektrika "struja")
Buduci planovi ukljucuju ugradnju rikverc kamere i zamjenu sirene. Trenutno uzivam u android multimediji i moram priznati da je zabavna
