Pug 206 1.6 HDI 2006
- kljuc13
- Postovi: 501
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
- Motor: 1.6 HDi 80KW
- Ima zahvala: 94 puta
- pohvaljen: 146 puta
Re: Pug 206 1.6 HDI 2006
Update, promijenjen hladnjak klime
Napatio sam se dok sam nasao odgovarajuci iako sam bezbroj puta slao i slike i VIN itd, ovako izgleda novi
Šljašti Gumice i dihtunzi su bili nevidjeno mucenje dok nije sve sjelo kako treba.
Pri tom sam primijetio da mi prednji ventilator isjekao malo plastiku iz nekog razloga pa sam i njega zamijenio.
- kljuc13
- Postovi: 501
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
Updejt, palo mi na pamet promijeniti mikroremen ili kako ga vec zovu, onako preventivno
Malo mi se i zguzvala vrata
ali uspio sam u istom danu naci zamjenu, kasnije cu se pozabaviti limarijom i detaljima
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
- Motor: 2.0 HDi 88kW
- Ima zahvala: 345 puta
- pohvaljen: 308 puta
Sve se moze kupiti i zamijeniti. Ne treba se sjekirati!
Bitno da je glava zdrava
- kljuc13
- Postovi: 501
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
Nije ogromna steta, vrata su bila jeftina, u istom danu i nesreca i popravak sto je relativno brzo. Malo smijesno za reci ali zao mi sto me covjek udario valjda mi priraslo auto
- Postovi: 5963
- Ima zahvala: 701 put
- pohvaljen: 358 puta
A hoce da se desi i sta ces. Bitno je da je sve dobro proslo, a auto ce se popraviti. Moze se ovo fino uraditi, da se nista ne primjeti. Malo uspricavanja u prednja vrata, malo u ovaj dio iza zadnjih vrata i boja ce da bude odlicna
- kljuc13
- Postovi: 501
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
Jedino mi je drago sto sam brzo nasao zamjenska vrata, za sad mi je dosta da je sve ispravno, kad budem imao vise vremena popravicu sitnice sto su mi ostale.
- kljuc13
- Postovi: 501
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
Mali update, mali servis, vrata jos uvijek bodu u oci
Planovi poslije nove ugl rjesavanje manjih kvarova poput grijaca i nekih potrosnih dijelova.
- kljuc13
- Postovi: 501
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
Sa flafi prinovom i koroncetom nije se imalo puno vremena ali neke se sitnice uspjele obaviti poput slomljenog sarafa na tocku, tu i tamo pranje i ciscenje ali ubjedljivo najbolja stvar :
- kljuc13
- Postovi: 501
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
Proljece doslo, abs senzor zamijenjen, blaga generalka ispravnosti prije nego sto se krenulo u izlete oko susjednih planina. Imam jedino jedan mali problem gdje ovi mali vragovi sto sluze da te sunce ne oslijepi stoje u zraku na pola i nece da se vrate do kraja, ima li neka jednostavna solucija za to ili se mora mijenjati?
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
Gledao sam da ljudi izvuku onu sipkicu sto ide u suncobran (zglobni dio) i da je obmotaju izolir trakom ili nekim drugim gumiranim materijalom.
Nijesam probao nikad niti znam da li moze na pezoovim modelima to da se odradi.
Ali ako je stasao za zamjenu, probaj prvo to pa i da slomis svakako moras zamjenski uzeti
- kljuc13
- Postovi: 501
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
- kljuc13
- Postovi: 501
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
Da malo osvjezim temu, nisam odavno
Konacno popravio curenje hladnjaka klime ovog ljeta, ko bude mijenjao hladnjak neka dobro obrati paznju na sitne dihtunge koji naravno ne dodju uz novi hladnjak , popravljeno crijevo sto vraca rashladnu tecnost iz motora, detaljno se cistilo, odradjena mala generalka oko sitnih stvari tako da je sve u ispravnom stanju, mali servis odradjen komplet, jos uvijek nisam vagnuo 190k ali sta je tu je
- kljuc13
- Postovi: 501
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
Konacno sam nasao brisace koji su metalne konstrukcije a ne plasticne, sa apetitom sve zamijenio
Na zadnji brisac se malo improviziralo, zurilo se na veceru ali na kraju transplantacija je uspjela
Sad samo da ne zaboravim kad krenem van
