Peugeot 206 Plus
- liaar
- Postovi: 749
- Vozim: Peugeot 308 2018
- Motor: 1.5 BlueHDI 96kW
- Ima zahvala: 140 puta
- pohvaljen: 128 puta
Re: Peugeot 206 Plus
Ikići su legende, ja održavam auto kod njih i uvijek bih ih preporučio
- Postovi: 2453
- Ima zahvala: 158 puta
- pohvaljen: 291 put
Ja više ne preporučujem ovog prvog. Zadnji put kad sam bio, Ikić stariji je bio izuzetno drzak iako sam se najavio 10 dana ranije. Došao sam na zamjenu ulja u mjenjaču za šta je trebalo malo više vremena, možda malo više od sat i onda je on počeo da prigovara kako to dugo traje, koliko je on mogao malih servisa da uradi za to vrijeme da bi mi na kraju to 80 maraka naplatio, što sam izuzetno zamjerio, jer je postupak prejednostavan, podigni auto, ispusti, spusti auto i naspi ulje. Trajalo je malo više jer se mora ugrijati ulje i tri sam zamjene radio pošto kod automatika ne može sve da izađe.
Od mene samo preporuka za Ceru Ikića, onog pored. Takođe u prilog ovog svega govori da se kod prvog radnici često mjenjaju, dok ovaj čovjek kod Cere radi 19 godina, što znači da su radnici zadovoljni pa će i raditi bolje posao.
- liaar
- Postovi: 749
A jbg, starog treba izbjegavat kad je dogovor u pitanju, neću u detalje javno, ako koga interesuje imaju poruke. Ja sve što sam dogovorao, dogovarao sam konkretno i samo sa sinom mu, Goranom. Slažem se za Ceru, i punac mi više njega preporučuje. Jedini problem koji sam imao kod Ikića (Gorana) je što je majstor probao urezati navoj na šaraf kartera, pa mu otišao na stranu pa smo morali mijenjati karter na kraju. Karter je zbog tog šarafa svakako bio za zamjenu, uvijek je kapao i prije toga, pa nisam uzeo za zlo.
- Postovi: 2453
Svakom se može desiti da pogriješi, bitno je da se greška ispravi. I ja sam sve dogovorio sa sinom, ali se potrefilo da je on otišao u nabavku kad je trebalo platiti, a da ne pričam da se on dere preda mnom na majstora i još kaže što si uzeo da mu radiš. Mene više vidjeti neće.
- Beni
- Postovi: 38
- Pridružen/a: 08. stu 2019, 00:30
- Vozim: 206+
- Motor: 1.4 55kw
- Ima zahvala: 8 puta
- pohvaljen: 13 puta
Jedan mali update
Sve sam sam uradio i iskreno bas sam se namucio pogotovo jer prvi put radim.Za pocetnika nije lose ispalo.
Folija je 3D karbon,uzeo sam je preko pika.Kvadrat me izasao 17 KM sve zajedno sa dostavom.
Planiram jos poklopce retrovizora u karbon uraditi.Samo dok skontam kako se skida poklopac.Znam da su zabice al me nesto strah povuc..
- Postovi: 5963
- Ima zahvala: 701 put
- pohvaljen: 358 puta
- Postovi: 2327
- Ima zahvala: 239 puta
- pohvaljen: 467 puta
Ma pokusas, ako ne valja skidas i i des dalje. Čekamo neke bolje fotke da ga predstavimo i na ostalim mrežama kluba!
- karabajastart
- Postovi: 522
- Lokacija: US
- Vozim: Peugeot 206
- Ima zahvala: 201 put
- pohvaljen: 141 put
Nemas se cega bojati, skidao sam ja na svom starom 206,samo stisni malo na kraju i povuci nazad, tj prema sebi i nece biti problema
- Beni
- Postovi: 38
- Vozim: 206+
- Motor: 1.4 55kw
Evo jedno javljanje nisam odavno.
Odradio sam svasta nesto mehanicki u zadnjih par mjeseci.
Zamjenio svjecice,ulje u mjenjacu,set kvacila,termostat,kuciste termostata,hladnjak i dihtung glave,mali servis (ravnanje glave i sve ostalo sto ide s tim)
Zabranio sam autu da se pokvari narednih 5 godina
1020 KM total i ruke i dijelovi
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
- Motor: 2.0 HDi 88kW
- Ima zahvala: 345 puta
- pohvaljen: 308 puta
Vidim i u drugoj temi, znači ipak je dihtung bio.. Šta da se radi, sad si makar miran, što kažeš ne daš mu da se pokvari narednih 5 godina
- Beni
- Postovi: 38
- Vozim: 206+
- Motor: 1.4 55kw
Imam jos par zezancija sto se tice prekidaca na klimi i grijanju.Kada sam stavljao ove nove sto sam narucio preko wisha,nesto sam zeznuo i ispalo mi je dole kroz otvor ona zica kad spojis sto veze prekidace sa klimom.Vozio sam majstoru kad sam vec zajebo i on mi je napravio privremeno rijesenje,tako sto je skratio tu zicu i ja sad mogu okrenut samo da puse hladno i toplo po 60 stepeni.Preko toga mi ne da.Tako da mi ljeti klima puse mlako,a zimi grijanje ne ugrije dovoljno.Zna li iko moze li se to napraviti kako,da trazim negdje po auto otpadima ili nesto drugo
