Peugeot 307 1.6 16V
- Postovi: 5963
- Ima zahvala: 701 put
- pohvaljen: 358 puta
Re: Peugeot 307 1.6 16V
Mislim da je neko prije pisao negdje da se taj interval moze preko dijagnostike podesiti na zeljenu cifru, al nisam nesto siguran. Valjda ti neko odgovori preciznije..
- nedicm
- Postovi: 156
- Lokacija: Novi Sad
- Vozim: Peugeot 307 1.6 16V
- Ima zahvala: 1 put
Pa sad ga nema uopšte, samo stoji ključić i prazno na mestu gde treba da stoji koliko još do servisa..
- Harun
- Postovi: 400
- pohvaljen: 16 puta
Cudan je taj brojac kod ovih starjih, ali da znas da ga mozes preko dij. promijeniti sebi, mislim da moze od 10-30k, ja sam sebi na 10 jer tad i radim.
- nedicm
- Postovi: 156
Radim i ja na 10k, iako je on bio namešten na 15k. Nije to sporno, problem je što je odjednom samo nestala cifra i svaki put kad palim, ispisuje prazan ekran i ključić.. A tek sam 3k prešao od servisa i reseta...
- Muhammed22
- Postovi: 39
- Pridružen/a: 26. sij 2017, 17:16
- Lokacija: Bugojno BIH
- Vozim: Peugeot 407
Probaj naci na netu, to se treba moci vratit lahko... Vherovatno da si nesto pritisno i frka...
Ja kad sam radio servis majstor usao tako prisitsno koje dugme i interval resetira i promijeni na 20.00.. sve rucno bez laptopa...
- nedicm
- Postovi: 156
Probao sam i tražim i dalje, ali mrka kapa.. Ništa dirao nisam, to je sigurno..
- Postovi: 1410
Moguće da je problem displeja koji je u kvaru ili prekidu, pa bi trebalo pogledati ispod, kontakte i konektore koji dolaze na volan.
- nedicm
- Postovi: 156
Ali sve ostalo prikazuje uredno. I predjenu kilometražu i nivo ulja.. Samo u momentu kada se da kontak kada treba da ispiše kilometražu do servisa, bude prazan displey sa ključićem u levom gornjem uglu.. Da je displej u kvaru, verovatno bi još nešto falilo..
- pohvaljen: 120 puta
nisam u toku, probao si manuelni reset te kilometraze do servisa, ono drzis haman desni kruzic na tabli i das kontakt a ono odbrojava 10-0?
cudno onda, jedino da probas preko dijagnostike kao sto su ti savjetovali sta izmajmunisati
ja na taj brojac i ne obracam paznju ko kad i ne prelazim 10k km izmedju malih servisa nego ih radim u sklopu pripreme za zimu svake godine, predjem max nekih 7-8k godisnje
- nedicm
- Postovi: 156
Ako ništa, moraću kod majstora, ali sam mislio možda je neka fora, sitnica, delovalo je tako..
Ja svakako znam, vodim evidenciju i to mi ništa ne znači, ali eto, ne radi kako treba, pa mi smeta..
Inače, ja sam za nepunih 8 meseci prešao skoro 17k.. Sad je službeni preuzeo dužnost, pa sam sa pežoom prešao 250km za skoro 2 meseca. :)
- nedicm
- Postovi: 156
Rešen problem sa prikazivanjem servisnog intervala. Doduše, nisam baš siguran kako, upalio sam ga naglo, zapišta nešto i sad pokazuje sve uredno.
Danas me baš hoće:
I da li se još kome dešava da kada auto dugo stoji na suncu, "pobledi" bord displey?
Danas me baš hoće:
- Postovi: 5963
To je normalno da izblijedi displej od vrucine, ne sekiraj se..
- Cybeerus
- Postovi: 20
- Pridružen/a: 26. ožu 2017, 01:24
- Lokacija: Bijeljina
- pohvaljen: 1 put
meni se skoro nista ne vidi kada je na suncu da li bi neka uv folija pomogla u vezi toga? takodje mi je padalo na pamet da stavim neki izolator izmedju te spoljne plastike i unutrasnje kutije javim rezultate ako se nakanim
