P407 2.0 HDi 2005 Iron Gray
- Neecola
- Postovi: 22
- Pridružen/a: 09. stu 2017, 12:38
- Lokacija: Beograd/Pozega
- Vozim: 407 2005 2.0HDi RHR Saloon
Evo da predstavim i mog lavica,
Dakle 407 uzet pre vec 2 i kusur godina sa 147K km sa sve fabrickim FAP om i malo losijiom lamelom, sa placa, sa uvoza iz francuske. Sad vec sam presao preko 50.000. Obisao Bosnu, Bugarsku, Rumuniju, Grcku, Crnu Goru... Svasta nesto zamenjeno, svasta nesto poboljsano. Uh sad kad vratim film, veliki servis. set kvacila i zamajca, grejaci, presvukao centralnu konzolu i prekidace na vozacevim vratima u foliju, stavio napred hrom na masku, zamenjn gornji nosac motora, 2 senzora ABS-a, stavljena rikverc kamera i senzor (kinez crko pa narucujem jos jedan), uzeo 4 felne celicne sa senzorima za zimu, izvucen aux, nalepljen led strip u gepek, 2 suspleha zamnjena, stavljen omot kljuca sa 2012+ pezo modela, prednji diskovi i plocice, cistio EGR 2x, stavljena led dioda u retrovizor da pratim regeneracije a pre svega resio problem u prva dva meseca zbog famoznog puklog vakuum crevceta (da nije bilo foruma lokalnih i britanskih ni jedan majstor ne bi resio glupo crevce), zamenji zvucnici i naravno donje kugle komada 2.
Jedan sam od onih koji voli da mu auto bude tip top, ako iskoci sutra put od 1000km da samo sednem u kola i krenem, takodje imam pristojnu kolicinu alata a i volje da se sam igram oko njega. Kad sam kupovao u opciji su bili Fokus, X-Type, Mondeo... ali 407 na prvom mestu.
U toku je ugradnja tableta i povezivanje na rikverc kameru i izmestanje narandzastog displeja na mesto piksle, takodje hocu da razbusim uvod u pumpu serva da bi prestao da slinavi kad je hladno
E sad da, brat ima 406 2.0HDi 80KW 2001, njegov tast isti samo tamno siv, (zenu je upoznao par godina posle auta ako se pitate) I tata ima istog '99 samo u crvenoj boji
Eto toliko :)
Eto toliko :)
- Postovi: 4663
- pohvaljen: 293 puta
Re: P407 2.0 HDi 2005 Iron Gray
I izgleda tip-top kao sto si i rekao.
Mnogo toga si odradio, samo nisam skontao led diodu u retrovizoru da bi pratio regeneraciju
Jos koja slika unutrasnjosti ne bi bila na odmet.
PS
zavidna kolekcija 406-ca
PS
- Postovi: 330
- Lokacija: Zadar
- Vozim: Peugeot 406
- pohvaljen: 12 puta
Odlično izgleda, baš očuvano djeluje.
Nego, čemu služi ovo dugme desno od ESP OFF tipke?
- Postovi: 5967
- Ima zahvala: 703 puta
- pohvaljen: 359 puta
Fino izgleda masina.. Svaka cast na odrzavanju totalni.
Jesu se nasli lavovi
- Postovi: 2327
- Ima zahvala: 239 puta
- pohvaljen: 467 puta
Bas dobro izgleda, i ja sam pristalica toga da je auto ivijek mehanički tip top, da znaš da možeš u pola noci krenut na put. Zavidna kolekcija Pugova, svaka čast.
Boris95 - ne vidim dobro jer ne mogu uvelicati sliku, ali mislim da je za zaključavanje zadnjih vrata da ih klinci ne mogu otvoriti u voznji, ono sto svi imamo mehanicki na vratima. Nek' me vlasnik ispravi.
- Neecola
- Postovi: 22
Hvala na lepim recima drugari, bice slika unutrasnjosti cim konzolu za tablet priblizim farbanju za sad je u ranim fazama
@Kula pa kad radi regeneraciju ukljuci sve potrosace, grejace motora, ventilatore, grejace retrovizora i zadnje soferke... Stavio sam diodu na zicu od grejaca retrovizora tako da se pali kad krene regeneracija
Da tom je upravu, dugme pored esp je za child lock, tj da ne mozes da otvoris zadnja vrata preko kvake. Takodje poznato kao "neće ona nidje" dugme
takodje bih voleo da zamenim rucicu na menjacu sa ovim https://www.ebay.co.uk/itm/Peugeot-RCZ- ... 2548.l4275 ali ovo je duplo vise od onoga sto bih mozda razmotrio da kupim
- pohvaljen: 120 puta
skupa je ova rcz rucica ko da je od zlata pravljena, najbliza alternativa je ova koju samo ja i phantom kupili za malo para, imas u nasim glerijama sliku kako izgleda
- Neecola
- Postovi: 22
E hvala, videh https://www.ebay.com/itm/361974241194 , hm imaju dva problema, prvi meni je sestobrzinac al ajde nekako da to prebolim, ne znam kako da kulturno resim duzinu rucice, jer ispod nje mi je podizanje da bih ubacio u rikverc, tako da ne mogu da zamenim glavu za glavu. Mogu ali ce da bude previse visoka, plasim se da ce biti ko sleper I za ovu RCZ treba prepravki ali samo da se skrati sajla od rikverca sto nije neki problem
- Postovi: 2327
I pali se kad upalis grijac retrovizora kao kad je slikano, heheh... Dobra je ovo ideja, ne znam da se neko ovog sjetio do sad! Bravo!
- Postovi: 4663
Hvala na objasnjenju mada po prvi puta cujem da se pali to sve prilikom regeneracije ...
- Neecola
- Postovi: 22
O da, bas sam mnogo istrazivao oko regeneracije dok sam resavao to vakuum crevo, ideja je dosla sa britanskog foruma, oni to obicno stavljaju na 1.6 jer je njemu drugaciji FAP pa nije pozeljno da mu se prekidaju regeneracije
@kula da, mora da digne temperaturu izduva na 400-600 C (ako nisam zaboravio cifre) pa optereti motor maksimalno sa cime stigne
Odlično izgleda, baš je očuvan, ideja je genijalna za signalizaciju priliko regeneracije.
Zavidan broj 406 u dvorištu.
Nadam se da će biti još fotografija i ovako sjajnih ideja kao ova za fap.
