- Postovi: 5964
- Ima zahvala: 701 put
- pohvaljen: 359 puta
Ne moras klijesta mijenjati, vec samo se ovi klizaci promjene (ako je do njih).
Ja sam ovo sebi na autu mijenjao, ima da se kupi posebno. Meni se manifestovalo tako sto su treskala citava klijesta po neravnom putu, culo se kao kad ode stabilizator npr, ali nije bilo pri kocenju, tako da mislim da ti nije do toga. Najbolje da skines jedan dan tocak pa pogledas o cemu se radi, kontam da je neka sitnica sigurno.
- Postovi: 2327
- Ima zahvala: 239 puta
- pohvaljen: 467 puta
Mi nismo mogli ovo kupiti posebno u Cg, za A klasu iz 2012.
- Sasa_GTLine
- Postovi: 473
- Lokacija: Prijedor
- Ima zahvala: 39 puta
- pohvaljen: 230 puta
[mention]Avicii[/mention]
Eto srece da je neka sitnica, stvarno ide na zivce...
Ja sad nekako vise pocinjem sumnajti na neki dio na trapu..samo ne znam koji
Moracu kod kolege auto na dizalicu pa pogledati odozdo ima li sta sumnjivo i provjeriti pajsreom ili polugom nekom
- anak1n
- Postovi: 147
- Pridružen/a: 24. pro 2016, 22:18
- Lokacija: Srb/De
- Motor: 2.0 HDi
- Ima zahvala: 26 puta
- pohvaljen: 86 puta
Meni se tako ponekad čuje, u istim situacijama, kad krecem u rikverc, napred-nazad nagla promena. Automatska rucna, hill assist..ali ne uvek..doduse, nisam ni terao kod majstora da sta je problem.
Mada bih trebao jer mi se pre par nedelja ucestalo culo preko neravnina, nekih par dana, sad ne cujem..
Sent from my HD1903 using Tapatalk
- Ovi su korisnici zahvalili autoru anak1n za post:
- Sasa_GTLine
- Sasa_GTLine
- Postovi: 473
Pa i kod mene se cuje ali ne uvijek, upravo tako kad je nagla promjena i neravan teren mada ima i po ravnom ako malo brze krenem u rikverc pa ukocim, tad bas pukne jako
Ako odvezes auto kod majstora pisi sta je bio problem i sta si mijenjao
- Postovi: 2454
- Ima zahvala: 158 puta
- pohvaljen: 291 put
Meni je bilo takođe neko pucanje iz kočnica, prestalo sa novim disk pločicama.
- Sasa_GTLine
- Postovi: 473
Prestalo je i meni neko vrijeme i sad pocelo opet
Tako su mi rekli i oni bilmezi iz ovlastenog..valjda je to kog pezoa normalno..
- Sasa_GTLine
- Postovi: 473
- Ovi su korisnici zahvalili autoru Sasa_GTLine za post (ukupno 4):
- ElComandante91 • anak1n • cdusan • kreha2
- anak1n
- Postovi: 147
- Lokacija: Srb/De
- Motor: 2.0 HDi
Ja bas jutros vozim klinca do vrtića i idem napred-nazad, preko ležećih i rupa/neravnina i nista da se čuje :/
- saraf74
- Postovi: 209
- Vozim: Peugeot 508
- Ima zahvala: 13 puta
- pohvaljen: 8 puta
Pozdrav drugari.Da se malo ubacim u diskusiju.Ja nemam problem sa tim konkretno ali meni se nekad desava nesto drugo. Pri brzinama izmedju 70-80 km/h kada naletim na manju rupu ili neravninu cuje se u prednjem desnom dijelu kao kada nesto bucne u vodu.Majstor koji mi odrzava auto kaze da je sve ok.Druga stvar je jos cudnija,mozda sam i sam umislio nekad na cesti na recimo krivini ucini mi se kao da auto nije utegnut,sto bi se narodnjacki reklo kao da hoda lijevo desno.Ja sam nekad i previse pedantan pa je mozda u meni problem a ne u autu,hvala unaprijed,veliki pozdrav svima.
- Sasa_GTLine
- Postovi: 473
- Ovi su korisnici zahvalili autoru Sasa_GTLine za post (ukupno 7):
- Adnan_S • Tom • Avicii • milos_je • ElComandante91 • karabajastart • cdusan
- Postovi: 2327
Svi lajkuju niko slova, znači nema sto da se zamjeri!
Ovaj GtLine zaslužuje jedan fotosešn za društvene mreže kluba, pa se potrudi molim te!
- Ovi su korisnici zahvalili autoru Tom za post:
- Postovi: 5964
Sta ces ovdje ista reci, jedino covjeka iscimati da sto cesce kaci ovakve slike Ja sam na prvu uzivao u strukturi perle u boji
- Sasa_GTLine
- Postovi: 473
[mention]Tom[/mention]
Hvala puno, ovo poslije pranja bilo neko sunce fino, taman krenuo u grad, vidim sunce obasjalo zadnji dio perla se vidi moze se prebrojati
Aj reko da bacim koju fotkicu
Bice slika jos, najavili su lijepog vremena, samo ne znam kakvu bi lokaciju bas izabrao da se istice, mozda neka suma ili most... imam par ideja pa cemo vidjeti..
- Ovi su korisnici zahvalili autoru Sasa_GTLine za post (ukupno 2):
- Tom • sheky
- Sasa_GTLine
- Postovi: 473
Nije odavno pisano ništa o 508
Evo par slika poslije današnjeg kupanja
Za sad od ulaganja mali servis čekam za nekih 2-3h km
Ostalo sve radi i služi perfektno
Uživajte!
Uživajte!
- Ovi su korisnici zahvalili autoru Sasa_GTLine za post (ukupno 3):
- ElComandante91 • Avicii • cdusan
