Focus MK2 1.6 16v
- pohvaljen: 120 puta
Re: Focus MK2 1.6 16v
Ebay je u pitanju, poslije gledam isto bi me kostalo da sam na otpadu kupio fabricku konzolu sa integrisanim naslonom al haj to cu ganjati ako ovaj pukne.
Focus se toci i vozi, od kako sam ga kupio vec smo pregurali 10k km bez ikakvih problema.
Prosli ponedjeljak sam mu spakovao dijelove za mali servis kao i ulje u mjenjacu i dok sam cekao red kod majstora fasujem ovu koronu tako da dijelovi stoje u kutiji na poslu cekaju me da ozdravim (nema vecih simptoma samo et moram sjediti kuci 2 sedmice).
Potrosnjom sam poprilicno zadovoljan, vidi se u potpisu ali ko cita putem tapatalka u ovih 10k km svakakve voznje prosjek je 8.4l.
- liaar
- Postovi: 749
- Vozim: Peugeot 308 2018
- Motor: 1.5 BlueHDI 96kW
- Ima zahvala: 140 puta
- pohvaljen: 128 puta
Brz oporavak druže, Fordić se neće ljutiti što čeka malo duže.
Hvala, hvala. Rekose da imam blagu upalu pluca ne desnoj strani pa se kljokam nekim antibioticima da prodje, valjda ozdravim do kraja sljedece sedmice.
Fordu nista biti nece da malo pricrka, ionako stoji parkiran.
- Postovi: 4662
- pohvaljen: 292 puta
Sto prije da obavis servis.... drzi se...
Od proslog cetvrtka mi doktori kazu da sam ozdravio a danas stigao red na servis.
Zamijenjeno ulje i 3 filtera kao i ulje u mjenjacu, kaze majstor ulje bilo dobro staro sto ce reci da niko nije mijenjao od kako je izasao iz fabrike pa mu je i bio vakat za zamjenu.
Cijenu ne bih da govorim , al za razliku od prvog servisa sad sam ubacio malo jeftinije filtere zraka i klime.
Sad vozimo sljedecih 10k km s nadom da nece biti nekih nepredviđenih kvarova.
- Ovi su korisnici zahvalili autoru anel007 za post (ukupno 2):
- cdusan • ElComandante91
Nisam dugo nista pisao ovdje, fordac se jos uvijek vozi hvala bogu bez problema.
Danas slobodan pa odlucio da testiram neko sredstvo za rastauraciju farova koje smo nedavno dobili na poslu. Ne znam koliko ce se vidjeti na slikama ali lijevi je bio onak ko mutan a na desnom su pored toga bile i neke kao grube fleke.
Prije:
Poslije:
A ovim je radjeno, dodje sve u kompletu od vodobrusnog papira do polir paste i neke kao zastite koja se na kraju nanosi pa cemo vidjeti kako ce se pokazati i koliko traje.
Prije:
Poslije:
- Sasa_GTLine
- Postovi: 469
- Lokacija: Prijedor
- Ima zahvala: 38 puta
- pohvaljen: 230 puta
Nije loše ispalo, koliko je para taj set?
Jel jedan set dovoljan za dva fara ili set po faru
Čuo sam da poliranje farova bez zaštite poslije nije baš najbolje i dugoročno rješenje, možda najbolje neku foliju ili bezbojni lak poslije poliranja? Ili tako neku zaštitu kao što si ti uradio
Nije lose ali moze i bolje, polako se mehanizujem pa skjedece poliranje ide masinom
Set je dovoljan za dva fara i da ostane jos paste i te zastite a kosta kod nas u radnji haman 35-40 KM
Fino se vidi razlika s obzirom na način sređrivanja, vidio sam da sonax ima isto tako neki set
- krajo
- Postovi: 882
- Vozim: Pežo 308 T9
- Motor: 1.6HDI 68kw
- Ima zahvala: 160 puta
- pohvaljen: 138 puta
Mene zanima koliko je to postojano, tj da li će far tako i ostati ispoliran?
Ili će se brzo vratiti na staro.Pa svakim sledećim poliranjem postajati još gori.
Imaš sonax maramice za zaštitu farova poslije poliranja, nije neka cifra
Pise haman da je preporuceno svakih 3-4 mjeseca nanijeti zastitu.
Cekam da mi stignu diskovi brusnog papira i spužve pa cu to odraditi masinom a nakon toga najvjerovatnije nanijeti sloj bezbojnog laka i ne oslanjati se na druge zastite.
Vidio sam i ja bas jucer da ima i sonax set za ovo, haman da mu je cijena u obi-u 30-tak KM
