Zadnji branik za peugeot 407 2009
FILIPNJ
Postovi: 96
Lokacija: Banja luka
Motor: 2.0 HDI 136KS
Ima zahvala: 15 puta
 pohvaljen: 53 puta
Post Postao/la FILIPNJ »
Kupujem zadnji branik za peugeot 407 redizajn 2009 godiste sa rupama za senzore. Po mogucnosti crne boje .
Moj je nazalost stradao prije par dana
Postovi: 889
Ima zahvala: 162 puta
 pohvaljen: 138 puta
Re: Zadnji branik za peugeot 407 2009
Mislim da bi to mogao i zakrpiti.Samo lajsnu pronaći novu.Ako nije puno pukao okituje se fino, zavari ako treba i prefarba.
 pohvaljen: 336 puta
Mislim da ima u blizini Jelaha u sivoj boji. Čini mi se da je 150KM.
Vjerujem da bi dobar majstor mogao to da sredi, da se ne poznaje. Samo lajsnu zamijenis poslije i postedis se muka trazeci branik
Postovi: 5970
Ima zahvala: 703 puta
 pohvaljen: 359 puta
Moze se ovo odraditi bez problema, nemas potrebe mijenjati branik. Nadji nekoga ko malo ozbiljnije farba auta, odradice ti ovo bez problema, za manje nego sto sam polovan branik kosta. Lajsnu imas uzeti novu, zadjeno sa hrom dijelom, zamjensku naravno. Bar je bila za prednji branik..
FILIPNJ
Postovi: 96
 pohvaljen: 53 puta
Hvala svima na informacijama. Pukao je dosta pokusacu postaviti jos slika gdje se vidi. Problem je taj sto su nove lajsne 150km u Veranu a nigdje drugo ih ne mogu naci. Gdje god sam zvao govore mi da ima samo u Veranu.
Pitao sam par majstora u BL i rekli su mi da mogu srediti ciejna oko 200km plus lajsne.
Nasao sam sad jedan na piku u Tešnju sivi, ali pokusacu naći crni da ne moram farbati
Postovi: 5970
 pohvaljen: 359 puta
Nisam skontao da su ovolike pukotine, ali ok. Msm, moze se i ovo uraditi, ali eto kako vidis. Ja sam mislio na zamjenske lajsne. Mislim da je mi je stari to narucivao kod Bosnjaka, doduse za prednji branik, ne znam ima li za zadnji od FL. Raspitacu se pa javim.
FILIPNJ
Postovi: 96
 pohvaljen: 53 puta
Vazi, ja sam zvao na par brojeva i nemaju. Oni koji i imaju kazu mi to od verana porucujemo i skupo je
Postovi: 5970
 pohvaljen: 359 puta
Jeste evo, nazovi auto dijelove Bosnjak i kod njih pitaj, ova je bila oko 40 i nesto km, zajedno sa hrom lajsnom.
Postovi: 2327
Ima zahvala: 239 puta
 pohvaljen: 467 puta
Gore branike od ovog su mi sredjivali. Ako nađeš lajsnu odradi ga.
FILIPNJ
Postovi: 96
 pohvaljen: 53 puta
Pozvacu Bošnjaka da vidim da li ima.
Hvala momci
saraf74
Postovi: 209
Vozim: Peugeot 508
Ima zahvala: 13 puta
Post Postao/la saraf74 »
Ja imam ali ne od redizajna oba branika.Jesu osteceni ali mislim da je zadnji bolji mozda od tvog,dat cu ti dzaba,pozz
FILIPNJ
Postovi: 96
 pohvaljen: 53 puta
[mention]saraf74[/mention] Hvala puno, ali trazim bas od redizajna
 pohvaljen: 336 puta
saraf74 je napisao/la: 20. ožu 2020, 18:13 Ja imam ali ne od redizajna oba branika.Jesu osteceni ali mislim da je zadnji bolji mozda od tvog,dat cu ti dzaba,pozz
Imaš li možda na nekom od tih srednju krom lajsnu? Na mom blago napukla, tj. pojavila se linija pa bih je zamijenio.
saraf74
Postovi: 209
Vozim: Peugeot 508
izvini sto prije nisam odgovorio,nazalost nemam.
Ovi su korisnici zahvalili autoru saraf74 za post:
Natrag na “Kupovina”
