- Postovi: 6112
- Ima zahvala: 753 puta
Meni se jednom culo neko lupkanje u tabli.. i okreni, obrni nikako skontati sta je.. namucio se ko niko. Na kraju skontam da mi se otvorio poklopac koji zatvara filter klime i to je zvecalo i lupkalo na leru i pri niskim obrtajima.. bas mi islo na zivce. Eto provjeri to za pocetak.. ako nije nesto u trapuvedran01 je napisao/la:Evo ovako da ne otvaram novu temu, mozda neko zna sta bi moglo biti. Cuje mi se neko treskanje, koliko sam mogao skontati iz instrument table jer sam sve ostalo provjerio. Znaci kod kretanja ako ga malo opteretim ili ako vozim i usporim ali ne mjenjam brzinu (4) i lagano gas dodajem cuje se kao da se nesto trese. Sve sto sam mogao provjerio sam nista nije popustilo, da li bi mogao biti nosac motora, mjenjaca...
- zulleee
- Postovi: 1209
- Lokacija: Srebrenik
- Vozim: Peugeot 407 2.0 HDi
- pohvaljen: 4 puta
Sloba je napisao/la:Ja bio danas do majstora zbog ovoga
Nisam znao da imas helikopter
Ovako se meni culo na fordu. Doduse mnogo sporije sam isao , tj tek krenuo od vulkanizera.
Kada sam stao da vidim sta je na prednjem desnom tocku mi drzala dva od pet sarafa , na ova tri navoj otisao.
A vidim ides 110 mozda nije kod tebe isti slucaj
- Postovi: 6112
Meni ovo lici da je nesto u tocku ali je tesko ovako ocijeniti.. trapove i gume pogledati, to je najbitnijeSloba je napisao/la:Ja bio danas do majstora zbog ovoga
3 od 4 srafa se razlabavila na prednjem desnom tocku treci dan posle montaze
- Postovi: 6112
Uf jbt, sreca pa si na vrijeme skontao. Eto razloga da se posjeti vulkanizer
Bas sam ga hvalio jer mi je ekstra izbalansirao tockove kad ono... inace prosle godine kada sam menjao gume vulkanizer u Krusevcu je nenormalno stegao tockove; morao sam da uzmem kljuc od fice (fabricki bih izlomio
) ubacim jednu metarsku cev i na prekret jedva da odvijem tockove
a ovaj vulkanizer u Nisu izgleda nije stegao to kako treba
- Postovi: 6112
A desava se jbg.. sreca pa si na vrijeme skontao. Ja to uvijek poslije vulkanizera rucno prekontrolisem, tako da mirno sleep
E da ga jbm ako svakog majstora moram da prekontrolisem
e ovako ja imam jedan cudan problem, kad je auto hladno, i kad dodam gas ili oduzmem, motor naglo kao da lupi, isto kao da ne valja nosac motora medjutim kad se auto ugrije toga nema :S, nosace motora sam mijenjao pa mi nije bas jasno sta bi moglo biti..
Avicii je napisao/la:Meni se jednom culo neko lupkanje u tabli.. i okreni, obrni nikako skontati sta je.. namucio se ko niko. Na kraju skontam da mi se otvorio poklopac koji zatvara filter klime i to je zvecalo i lupkalo na leru i pri niskim obrtajima.. bas mi islo na zivce. Eto provjeri to za pocetak.. ako nije nesto u trapuvedran01 je napisao/la:Evo ovako da ne otvaram novu temu, mozda neko zna sta bi moglo biti. Cuje mi se neko treskanje, koliko sam mogao skontati iz instrument table jer sam sve ostalo provjerio. Znaci kod kretanja ako ga malo opteretim ili ako vozim i usporim ali ne mjenjam brzinu (4) i lagano gas dodajem cuje se kao da se nesto trese. Sve sto sam mogao provjerio sam nista nije popustilo, da li bi mogao biti nosac motora, mjenjaca...
Kod mene nije trap sigurno jer sve ok, kontam da mogu biti nosaci ili neka plastika da trese, pokusat cu snimiti pa postaviti. Gume isto nisu jer se cuje i na ljetnim i na zimskim, dobro su stegnute.
- Postovi: 6112
Ajde provjeri da nije poklopac od klime.. kazem ti, i meni se to culo.. ja sam mislio citav prednji trap otpade :/
- Postovi: 6112
Prodaje mi lik opruge Eibach koje su bile na 307-ci benzincu. Da li pasu na 307 HDI, hoce li ga previse spustiti? Jel imao neko iskustva sa tim? Cijena im je 120KM i izgledaju ovako:
