naivan
Postovi: 27
Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:22
Post Postao/la naivan »
kula je napisao/la:Servisni intervali na displeju ovise o nacinu voznje zato ti je skocilo na 2000
Kako mislis ovise o nacinu voznje ?
Pa mislio sam na to da se servisni intervali znatno skracuju ako je ostra voznja u pitanju tako da to ponekad nema veze sa predjenom kilometrazom.
sonnyblack
Postovi: 440
Post Postao/la sonnyblack »
Pozdrav lavoljuPci!
Zna li neko gdje mogu uraditi nano zaštitu laka na autu? Crne je boje i vrlo je osjetljivo...
Postoji li opcija na P307 da se sam pali zadnji brisac kad krenes u rikverc (a pri tom upaljeni prednji brisaci)? Tek sam neki dan skontao da to ima ne nekoj P206.
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Post Postao/la bojan2906 »
Kod mene ima, mislim da bi trebalo da ima i kod tebe ali nisam siguran...kod mene možeš to upaliti ili ugasiti direktno iz menija.
Da, redizajn ima, pitanje je za stariji model, treba možda vidjeti dijagnostikom ili u meniju da li šta ima.
Nema kod mene meni kao na ph2, jedino mozda dijagnostikom da postoji mogucnost. Pitam cisto onako, da nije neko vec probao ukljuciti ako moze jer je korisna stvar. :yes:
Onaj moj momčina je probavao na mome i nije uspio, izgleda da ga ne može prijaviti. Nije mi ništa govorio, samo je pokušavao. Možda ova starija vozila nemaju mogućnost aktiviranja brisača (vreme nam je zanoviti, prošlo je 10 godina).
Harun
Postovi: 400
Post Postao/la Harun »
Ta opcija ima i na PH1 i PH2, u Planetu je pod nazivom "pomoc pri parkiranju", kod svakog se moze aktivirati, ali zavisi od auta do auta hoceli radit.
Ok Harune, hvala na odgovorima.. kad nekad budem na dijagnostici pa cu pokusati ;)
sonnyblack
Postovi: 440
Ljudi gdje da uzmem silikonski sprej? Treba mi da našpricam na kontaktima plastika, tapacirunga itd, jer nekad na neravnom se zna čuti "drndanje" plastike...Ili ako neko ima bolju ideju kako ovo da riješim? Najgore mi je na vratima, jer je skidana plastika kad su stavljane folije...
Pa najbolje bi ti bilo skinuti taj tapacirung koji ti se cuje, mozda se polomilo tiplo nakon skidanja pa zato drnda :yes:
Btw, mislim da taj sprej mora biti u malo bolje opremljenim auto dijelovima ;)
Moguce da ti je i "stipaljka" sto spaja tapacirung s vratima upala u vrata ;)
100% je žabica ili tipla kako ko zove, slomljena pri skidanju. I meni drnda mozak jedna iz gepeka al nikako da uzmem nove žabice, a nisu iste za tapacire i za spoljnje lajsne na vratima, da znate.
Kad smo kod zabica i tipli, Pezou skidam kapu na ovome.. pritisne se ovo u sredini, ali ne upadne kao kod vw opela itd..
