Peugeot 307 karavan 1.6 16v
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
- pohvaljen: 91 put
Re: Peugeot 307 karavan 1.6 16v
to mali to
mnogo ljepse bez folija na farovima rock
- Postovi: 6112
- Ima zahvala: 754 puta
Srki munjo, ne da gledat' u sebe
Ja bih zadrzao ove felne da sam na tvom mjestu, odlicno mu cuce. A kad si ovu roru stavio, ja je nesto nisam prije primjetio? Jel ovo samo zadnji dio ili citav lonac?
- srky_ug
- Postovi: 561
- Lokacija: Ugljevik
- Ima zahvala: 1 put
Fala kula,jesu legli su kako treba ne kontam sto pitas ,ima par slika od prije jos se bolje vide izbliza sam slikao...kula je napisao/la:![]()
A jesu li ovo nazad senzori legliA nista pisao nisi nono
Evo sad pisem :)
Hvala :) rockPhantom je napisao/la:to mali tomnogo ljepse bez folija na farovima rock
Hvala,mislio sam ga malo profi otjerati na poliranje prije zime ali vidjecu mozda i na proljece otjeram :)Avicii je napisao/la:Srki munjo, ne da gledat' u sebe![]()
Ovo je komplet remus lonac,zamijenjen fabricki i skinut srednji lonac :)
A felge sam mislio traziti one orginal od 308 -ce 17-ke ili 18-ke nekako su mi masivnije ljepse ce mu leci :)
- Postovi: 6112
Pa mozda si u pravu ovo za felge, ipak je vece auto pa bi mu mozda ljepse izgledale. Odlicno su mu legle rore, fabricki realno
- srky_ug
- Postovi: 561
Bilo je tu jos nekih sitnih radova oko struje,muzike i tako to :)
Kao sto sam prije nekada pokazao uzeo sam pozlacene klemice za akumulatora...Ali sada cu pokazati kako to izgleda kad je postavljeno,usput dovedeno jos jedno kablo sa altenatora direkt na plus i ojacane i mase sa jos po jednim kablom na sasiju i motor,sve zbog muzike postavljeno
i sada nema vise problema da se altenator muci i cvrci kad se odvrne
A stavio sam i mali digitalni voltmetar tu napred kod pepljare da budem u toku sta se desava sa napona
- srky_ug
- Postovi: 561
Onda sam uklonio i kondezator od muzike jer stvarno nije bio potreban,tu je samo bio radi estetike i krao mi struje koja mi je bila potrebna
Sada mi sve to radi na nekih 600w i prezadovoljan sam ,nisam jos na mjerenju bio ali vjerujem po prici profi muzicara da imam preko 140db ,sto je sasvim oke za ovo ozvucenje :)
- Postovi: 6112
Pismeno uradjeno, kao i sve ostalo sto se tice ovog auta. Reci mi samo gdje si kacio ovaj voltmetar, direkt na alternator ili kleme?
- srky_ug
- Postovi: 561
Na struju od upaljaca :) plus i minus isto je kao da je zakacen i na akumulatoru,mjeri isto
Staro , senilno , jbg nemoj zamjeritisrky_ug je napisao/la: Fala kula,jesu legli su kako treba ne kontam sto pitas ,ima par slika od prije jos se bolje vide izbliza sam slikao...
Evo sad pisem :)
Skroz zaboravio da si vec dosta ranije rekao da si uradio senzore.
Moram pod hitno sebi kupiti Ginko Belupo
