CD problem
CD problem
Odkad sam kupio nije htjelo CD pa se sad nakani da pokusam rijesiti :) Nije mi do sada smetalo posto imam onaj MP3 citac preko upaljaca. I da vidim zna li ko slucajno o cemu je rijec? Da ne objasnjavam sve je na videu :)
[youtube]DQsbYG44OyE[/youtube]
Re: CD problem
Trebao si uzeti neki pajser umjesto tog skalpera :joj:
Nisam bas najbolje skuzio jel to nece da primi cd ili vec unutra ima jedan ?
Najbolje ti je izvaditi player i skinuti onaj gornji poklopac tada ces bolje vidjeti situaciju sa mehanizmom.Tada ce ti se sve kazati.
Re: CD problem
Skalperom sam pokazivao sta se desi kada dodje do tog "senzora" kao da se ubaci cd.
Pa nece primi CD, i kada stisnem za izbacivanje cuje se kao ono struganje.
Re: CD problem
Onda probaj uraditi kako sam gore napisao . Najvjerovatnije je do mehanizma
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 14 puta
Re: CD problem
Post Postao/la neretva 1 »
Dobro govori kula do mehanike je, izvadi i vidjece se gdje zapinje, sta je ispalo, itd. Nisam nikad skidao ali moralo bi biti slično cd roomu od kompa...ništa previše komplicirano.
Re: CD problem
Skidao sam nista nije spalo, niti ima CD unutra. Primjetio sam kada skinem prednji dio radia da imaju nekakve 2 plastike od kojih ne mozes ni ubaciti CD
Re: CD problem
Nemogu bas najbolje razluciti ovo na slici ,al' imam osjecaj da tim plastikama tu nije mjesto :think:
Re: CD problem
imam i ja :) al ne mogu se skinuti samo se mogu slomiti ljut i od njih ne moze CD uci
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Re: CD problem
Phantom je napisao/la:imam i ja :) al ne mogu se skinuti samo se mogu slomiti ljut i od njih ne moze CD uci
Ma nešto mi nema logike da je netko ugrađivao nekve dvije plastike da bi nešto sprječavao ...gledam na mobilni i skroz slabo vidim, ali...
Možda se one sinkronizirano podignu kad se cd ubacuje...možda ne radi nešto što njih treba pokrenuti...
Jesi li ga uključivao tako izvadjenog pa vidio sta se dešava...
Re: CD problem
Meni je ova desna sumnjiva vidi se da je izvan onog lezista za razliku od lijeve :think:
Re: CD problem
ma to slikano iz takvog ugla, u lezistu su. A skinuo sam poklopac i kada stisnem za izbacivanje CD, sad ona plasticna "ruka" sto izbacuje isto se onako cuje i treska gore dole al u nekih 1 mm raspona. Pokusavao sam i citas gurnuti dalje i nece. A ove se plastike nikako pomjeriti ne mogu, sve sam pokusao :think:
Re: CD problem
Predlazem ti da ne bi nagadjali sta i kako, a i da ne bi sta pokvario, odnesi to kod nekog majstora sto popravlja CD plejere/kasetofone.. nek ti ga ospospobi, znace odmah o cemu se radi, a ne moze ti valaj za to uzeti 10-20KM maksimalno.
