Peugeot 307 karavan 1.6 16v
igi_
Postovi: 87
Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:06
Re: Peugeot 307 karavan 1.6 16v
Post Postao/la igi_ »
Masinerija!
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Post Postao/la srky_ug »
Tu su i stare felge,necu ih prodavati ali ce biti kao nove sledece sezone posto planiram da ih farbam i sredim malo .
Neka za sada ovih cisto malo za promjenu a meni i ne izgledaju lose :)
Postovi: 6113
Meni super izgledaju felge, bas mocno, a i ove opruge su sasvim dovoljno spustene ;)
I rekao sam da ces ako ga dodatno spustis moci samo po dvoristu vozati :D Iskreno meni ove felge dosta ljepse,mada i te stare kada sredis bit ce odlicne rock
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Moci cu ako vratim fabricku karambolku , a mozda cu i to uraditi pa opet gevinde i u pod ne znam jos vidjecu :D
Neka ih stajace obadva seta pa ih malo mijenjati kad dosade jedne :D
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Avicii je napisao/la:Meni super izgledaju felge, bas mocno, a i ove opruge su sasvim dovoljno spustene ;)
:ok: :beer:
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Da se malo skine prasina sa ove teme :zvizd:
Pug je malo ispoliran ... ko je radio dobro je i ispalo :green:
I da se pohvalim drugim mjestom na db dragu u sremskoj mitrovici , 142,9db :zvizd:
Svaka čast Srky, čestitam na osvojenoj nagradi!
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
thanks :beer:
:bravos: momcino svaka cast :good:
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
thanks Kula :coolg: :beer:
Postovi: 6113
Ma odlicno Srky, pravo se sjaji :good: Cime si polirao?
Cestitam na nagradi :respect:
Druze cestitam na nagradi :D Ne sumnjam da ce drugi puta biti i prvo mjesto .
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Hvala ljudi , bice jos bolji rezultata samo da se lijepo slozi jos struje fali i odgovarajuca kutija da se napravi :zvizd: :beer:
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Nesto novo se radili na pugu i opet vezano za muziku :zvizd:
Odradjen damping krova i pola poda u gepeku imao sam samo 2,5 kvadrata i to je to za sada ...sledece zavrsiti gepek i vrata ali tek kad stigne jos folije rock
I onda sve vraceno na mjesto i malo oriban krovni tapacirung...
Ima i par snimaka postavicu i njih kako to izgleda kad se malo kuca u limariju :green:
