pezo 307 tesko pali cim je malo hladnije jutro
tigar1982
Postovi: 363
Lokacija: BiH Živinice
Vozim: peuget 307 sw
Post Postao/la tigar1982 »
neznam kako dolazi hladnije vrijeme pug tesko pali dugo vergla akumulator dobar alnaser dobar grijaci ispitani rade gorivo sipam na energo petrolu kazu da je dobro e sada sta je u pitanju bog sami zna.Jedan majstor mladji ali se dosta razumije oko auta kaze da ima na bos pumpi neki senzor pa da zbog toga nece da pali obecao mi je donijeti on svoj neki polovan pa da probam postaviti.Sta vi mislite zelim i vase misljenje o do cega bi moglo biti
Sloba
Postovi: 151
Re: pezo 307 tesko pali cim je malo hladnije jutro
Post Postao/la Sloba »
Na pumpi visokog pritiska se nalazi regulator pritiska a na common rail grani je senzor pritiska (samo malo da razjasnim :D )
A relej grijaca ?
Ne bih da lupam bzvz kad ne znam o cemu se radi, ali i ja bih krenuo od nekih jednostavnih (citaj najjeftinijih) varijanti, kao sto rece Kula.. relej grijaca provjeriti, pa eto i taj senzor ili regulator sto ce ti donijeti taj majstor, pa onda isto provjeri onu klapnu od usisa.. ima i sa tim neka fora, ako ostane zastopan pa ne zatvara, sta li, ne sjecam se sad.. ali znam da sam i tako nesto citao negdje po forumima..
Nadam se da ce ti to rijesiti taj majstor. Javi sta je bilo ;)
Evo pitanje jedno, cisto da ne otvaram novu temu. Kod mene na autu se ne pali lampica od grijaca nikako, znaci samo nepun sekund kad dam kontakt i to je to. Isao sam par dana na posao kad je bilo bas hladno i ja sacekam kao da ima lampica grijaca, i on sastavi bez problema. Do cega moze biti pa mi ne pali tu lampicu nikako?
Sloba
Postovi: 151
HDI ima tkz. brze grejace i oni se pale tek ispod -5c tako da opusteno sve je kako treba :D
Tebi dole i ne trebaju grijaci :D
A to je tooo.. aha. Hvala na info ;)
Onda ce se to meni bas rijetko kad upaliti :D
tigar1982
Postovi: 363
kula je napisao/la:A relej grijaca ?
ali kula druze zar ne bi trebao nikako paliti ako je rele grijca on kada strada mislim da bi stalno imao problema
Procitaj Slobin post iznad kada se grijaci pale.
Ne bi imao problema stalno i ja sam jedno vrijeme vozao sa neispravnim relejom , a nove grijace stavio.
Palio je al tesko , doduse bilo je i hladnjije nego sada. Tako sam vozio dok mi relej nije stigao iz Sarajeva. Poslije toga je palio samo tako. Al opet kazem bilo je dosta , dosta hladnije, podosta u minusu.
tigar1982
Postovi: 363
evo mene opet sa istim problemom od prosle zime sve isto sad citam gore odgovore jeli moze netko da objasni gdje dodje taj regulator pritiska i senzor pritiska i taj rele grijaca ali neka slika ako je moguce
hvala
Postovi: 870
Ima zahvala: 32 puta
 pohvaljen: 142 puta
Regulator pritiska se nalazi na pumpi viskog pritiska,senzor na rampi napajanja dizni,a relej grijaca ces naci prateci kabal koji ide na grijace.
Samo moras znati koji ti je sistem ubrizgavanja na motoru :Simens ili Bosch.Ako ne znas,ostavi broj sasije da pogledam u servisboxu,pa cu ti slikati te dijelove gdje se nalaze.
tigar1982
Postovi: 363
Sasa D je napisao/la:Regulator pritiska se nalazi na pumpi viskog pritiska,senzor na rampi napajanja dizni,a relej grijaca ces naci prateci kabal koji ide na grijace.
evo drug broj sasije VF33HRHYB82985587
@ tigre: nećeš ti moći ništa uraditi sa pumpom i regulatorom pritiska. Da je on problem imao bi tokom cijele godine indicije, možda griješim. Ono što možeš, provjeri struju potezanja akumulatora, alnaser skini i zamijeni četkice i piksne (ležajeve) i pregledaj taj relej grijača.
Relej grijača ti je napred na lijevom blatobranu ispred kutije osigurača, vidljiv je i u crnoj kutiji je iz koje izlaze žice.
