307 hdi
Re: 307 hdi
Nema potrebe prskati WD-om, samo očisti konektor (đek) malo šmirglom, malo šarafcigerom, alkoholom i bit će dobro. Imao sam isti problem kada je zima i kada je gepek u suncu, to je standardni problem, samo tapacirung iznutra otvori.
- Postovi: 1204
- Lokacija: Zavidovici
- pohvaljen: 18 puta
Re: 307 hdi
Danas sam zbog vece brzine i zbog zene koja mi je uzela prvenstvo uletio u makazice gdje sam otkinuo retrovizore na dva vozila, jedan svoj, a jedan je prosao s ogrebotinama jer se sklopio. Dobra vijest je sto se auto s ovom mapom ponasa odlicno, zadovoljan sam, a jos bolja vijest je sto smo napakovali aux na fabricki player. Zalemio zice direktno na plocu, ima malo sumova pa cemo ponovit proces ali fercera :)
- Postovi: 6113
- Ima zahvala: 755 puta
Re: 307 hdi
Dobro si prosao jbg.. nadam se da nije niko povrijedjen samo. Sredice se retrovizori
Na kraju ces ti ipak ubaciti tablet u njega, isplatila se upornost
Reci mi kako ti se odrazio chip na potrosnju?
- Postovi: 1204
Re: 307 hdi
Pao mi je prosjek, prije mi je bord ciste gradske voznje pokazivao 8.4 a prosjek brzine kao 26km/h, sad je prosjek 7.2 ako se ne varam. Porasla nije u to sam siguran, znam po kilometrima koje prelazim.
Ide mi na zivce malo mi kasni gas, mislim da je do egr-a to, mozda i grijesim, ali mislim da ce se rijesit zatvaranjem egr-a
- Postovi: 1204
Re: 307 hdi
Danas mi dodju xenoni i ja ih ubacim, i potom skuzim da to sljasti na sve strane, i onda mi sine ona ideja koju je avici postavio, fulk black unutrasnjost farova, i ajd reko da to sredim. Sve je pocelo ovako
Kao sto vidite sljasti ko blesavo. Krenuo sam da ih skinem,pa kad dodju projektori ubacit cu, ali...
Ucim ovo
Brzo poslije toga i ovo
Ofarbano
Odmah poslije toga i sastavio sve, rezultat je
I evo jedna slika u mraku, iz auta. Ja zadovoljan, ne sljasti kao na prvoj slici nikome ne smeta. Malo je plavkasto vise na slici, uzivo je bolje
Ucim ovo
Ofarbano
- Postovi: 6113
Re: 307 hdi
Cime si grijao, fenom ili..? Bolan kad se sprdas sa tim, sto ne rastavljas te farove, eto posla i para
Odlicno ce izgledati na sivu boju sigurno.. ocekujemo sutra slike na autu kako izgledaju
- Postovi: 1204
Re: 307 hdi
Zagrijao fenom, pomagao se sarafcigerom i eto. Za dva sata sam ih skinuo, rastavio i ofarbao. Nekad oko 5 sam skinuo a u 19 i 15 je sve vec bilo na autu. Ja sam prezadovoljan izgledom. Sutra cu otic na stovariste, uzet kilu crnog najlona i razvuc po krovu, ako mi se svidi idem farbat krov u crno,hahah
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
- pohvaljen: 91 put
Re: 307 hdi
Nisam znao da utice na vidljivost "crnilo". Cudo nisi u pecnicu farove stavljao
- Postovi: 6113
Re: 307 hdi
Kazem ti, mocan izgled totalno. Kojim si ljepilom lijepio?
Okini sutra koju umjetnicku sliku pa da ga kacimo na FB
- Postovi: 1204
Re: 307 hdi
Evo od ovog je sve krenulo. Vidite kako sijaju na fabrickom izdanju
Evo sad da vidite kako sija na ofarbanom faru. To je i razlog zbog kojeg sam ofarbao, pogledajte koliko manje rasipa svjetlost, ljepse izgleda i pri tome nisam ozgubio na vidljivosti
A evo i jedne dnevne slike. Napravit cu nekih boljih slika u narednim danima
