Peugeot 307SW 2,0hdi 79KW
Re: Peugeot 307SW 2,0hdi 79KW
Nisam bas uspio najbolje pogledati plafonjeru al trebalo bi da ima . Na frku sam je uzeo i ubacio u gepek jer je pocela da kisa pada tako da ni jedno ni drugo nisam dobro pogledao.
- Postovi: 6112
- Ima zahvala: 754 puta
Pa meni se cini da ima, ovo u sredini.. al eto vidicemo kad ugradis. A sta si mislio sa uticnicom, gdje ovo dodje?
Morao si da zbrises pre nego se pojavi vlasnik otpada lolkula je napisao/la:Na frku sam je uzeo i ubacio u gepek
Eh, danas uzem plafonjeru i pogledam i na zalost nema ambi light
Ni sam ni znao da imaju dvije vrste sa i bez osvjetljenja tipki i ambi lighta
Tako da cu ovu plafonjeru mozda ugraditi samo radi uredjivanja instalacija i ostaviti za nazad ako je ne uspijem negdje zamijeniti za drugu.
hahaha vlasnik je bio najmanji problemSloba je napisao/la: Morao si da zbrises pre nego se pojavi vlasnik otpada lol
Hvala zullezulleee je napisao/la:Kula odlicna stvar,nisi se pokajao sto si ovo kupio :)
Uticnica dodje ondje kod mjenjaca hocu svoju skinuti i staviti ovu , meni je mnogo ljepsa.Avicii je napisao/la:Pa meni se cini da ima, ovo u sredini.. al eto vidicemo kad ugradis. A sta si mislio sa uticnicom, gdje ovo dodje?
Danas namontirao uticnicu kod mjenjaca od 308 meni je mnogo ljepsa od originalne pa evo slika
Par minuta je bilo potrebno da se zamijeni
Bit će ti nešto ko restil, između 307 i 308. Još koji dio i prebaci ga u 308
, i onda ti se neće dati ni da mijenjaš auto.
Hahaha tako nestodino je napisao/la:Bit će ti nešto ko restil, između 307 i 308. Još koji dio i prebaci ga u 308, i onda ti se neće dati ni da mijenjaš auto.
thanks momci
Danas dok sam cekao zenu , ajd reko da zamijenim one sijalice na displeju sa smd diodama
i na kraju razocarenje .
Previse im je usmjerena svjetlost i jednostavno na displeju imaju tri tocke sto mi se nije svidjelo nikako . Toliko mi je bilo krivo da nisam ni slikao kako izgleda kako svjetli kada se stave sve tri.
Imam samo sa jednom smd sijalicom (desno) dok su dvije obicne.
I dvije cisto onako da i ja ponekad vidim kako mi izgleda auto van garaze
Vidi se da je očuvan, samo ko¨ da ti nešto curi iz auta, da li voda, ulje ili gorivo
