Voda u lijevom faru
- Adnan1988
- Postovi: 211
- Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:26
- pohvaljen: 2 puta
Voda u lijevom faru
Drugovi,zelio bi i vas savjet,lijevi far mi uzasno rosi,i ako imate kakav prijedlog za rjesavanje tog problema,volio bih da mi kazete,nezz mozda je neko imao isti problem pa ga je nekako rijesio,unaprijed hvala i pozz
- Postovi: 6112
- Ima zahvala: 754 puta
Re: Voda u lijevom faru
Ne znam da je iko pisao o tome na forumu. Za pocetak dobro pregledaj da nema kakva pukotina sa unutrasnje stane, tj. iz motornog prostora. Znaci pregledaj kako dihtuju poklopci, da nije puko onaj saraf sto se steluje far ili tako nesto. Ako ne bude vidljivih pukotina, moras skinuti far, te pojacati ljepilo u koje se utapa onaj 'stakleni' dio fara.
Mozda je neko imao slican problem pa ce ti napisati detaljnije, al ovo ti je za prvu pomoc
- Adnan1988
- Postovi: 211
- pohvaljen: 2 puta
Pokusat cu nesto,ako nista ne uspijem skinut cu far otvoriti,ocistiti i ponovo zalijepiti pa cemo vidjeti,ako sta jos saznas u vezi ovog mog problema pomozi.pozz
Kondenz se javlja pri promjenama toplo/hladno. Kao što ti je kolega Avicii napisao, postoji mogućnost da ti ulazi topli zrak iz motora i pri hlađenju u faru stvara se kondenz. Provjeri da nema otvora na faru.
- Adnan1988
- Postovi: 211
- pohvaljen: 2 puta
Nista kad se ugrabi vremena skidam far pa cemo vidjeti,vama hvala za savjet.pozz
Kada budes imao priliku ostavi auto okrenuto tako da sunce tuce u taj far i skini poklopce nazad tako da taj kondez ima kuda ispariti.
Ostavi ga malo duze da tako stoji . Tada bi kondenz trebao nestati , ako ti se opet pojavi uradi kako su ti kolege vec ranije objasnile.
