Ima ugradjen plin :).Sloba je napisao/la:Cepas ga na rezervi nono inace ide kao zmaj
Peugeot 406 coupe 3.0 V6
- zulleee
- Postovi: 1209
- Lokacija: Srebrenik
- Vozim: Peugeot 407 2.0 HDi
- pohvaljen: 4 puta
Re: Peugeot 406 coupe 3.0 V6
Ja bih mjenjao hahah
a sto se tice rezerve, tko vozi pezoa na plin zna da je je to mana. Kada trosi plin kompjuter obara i kazaljku goriva,a u biti ti imas goriva. Naspes 5L goriva kazaljka se vrati na mjesto gdje i treba da bude
To je mene u pocetku i brinulo jer vozim na plin,a trosi se gorivo i onda mi je ovaj majstor za plin to rekao jer i on ima pezoa. Kaze ako se u pezoa kazaljka od goriva ne obara zbog plina da plin nije dobro nastiman. Imam u njemu uvijek min 10-15L jer ne volim da je pri rezervi da ne vuce talog :)
A sto se tice temperature on je zagrijan,presao sam prije ovog nekih 20-30km. Temperatura je radna,to je ova kazaljka desno,a ona tamo lijevo je od ulja. Kako je drugi motor valjda je senzor pokvaren. Imam ispravan na svom motoru, ali nemam vremena da ga zamjenim. A i onako samo prikazuje temperaturu ulja,pola ih to i nema
Auto sam prodao, nakon njega uzeo E46, pa sada E39, ali ne bih opet bjezao od 406 coupea. Nadasve sam trebao uzeti jednog od kolege, 2004 god, ali nisam imao toliko novaca koliko je trazio + nema plin. Cak sam gledao i jednog stranca da si uzmem,ali o tom po tom, vjerujem da cu ga opet nekada uzeti, ako nista za vikend auto :)
Uglavnom auto sam prodao najboljem kolegi, zivi svega 20m od mene hahah, a uspio sam i drugog kolegu nagovoriti da uzme 406 coupe, bordo boje koji je predstavljen na forumu :)
Pa evo koja slika od "bivseg" pezoa,svaki dan sam svakako sa njim
Ovakav je otisao od mene
Jedna s bivsim terencom kod vikendice
Onda evo sa bmw-om kojeg sam uzeo nakon peoza.
I sada izgleda ovakav, nije na njemu nista rađeno od mene.
inace jednu vecer zove nesto trokira,spajao ga na dijagnostiku. Ja rekoh otvorena ti hauba,kaze samo ce po selu krug. Izađe na magistralu i na 120-150 se otvori hauba,otkine se i slomi sajbu i cijel krov udubi, sada je ovakav :)
I evo sadasnji bmw i pezo od drugog kolege koji je ovdje na forumu. Inace se sva trojica druzimo pa cu jedan dan oba francuza poslikati kako treba. On je htio bertonku,nece 4 sica,tamo vamo pa sam ga nagovorio i otisli smo po 406 :)
Aaaaa, pa zato ima zakacke na haubi
Predstavi nam BMW-a nece mu nista biti
Pa neznam jel se smije,al predstaviti cu hahah
Kasno je stavio zakacke,ali su zbog tog tu,inace ne bi bilo hahah
- Postovi: 6113
- Ima zahvala: 755 puta
Auuu brate kakve slike, svaka cast.. Iskupite se negdje sva trojica pa islikavajte, to ce biti najjace fotke
E steta bas za haubu, al opet sreca pa nije neka veca steta. Samo nek' se zdravo, bice auta
Naravno da smijes predstaviti BMWa, ima tema posebno za 'ostala auta.
