Pokazivac temperature
Re: Pokazivac temperature
ovako to kod mene radi
dok je ovo hladno vrijeme u voznji brzo dostigne radnu temperaturu, ne znam sad tacno koliko je jbg ali negdje izmedju crtica za 70 i 80 stepeni je kazaljka i dok se auto krece ne mrda ni gore ni dole, ako sam u guzvi onda raste do tih 90 i kusur kad se pali prva brzina ventilatora i ohladi dok oko 90, ugasi se i ona ponovo raste ponovo se pali vent i tako u krug (mada to za paljenje venta je dok je bilo toplije vrijeme, nisam upadao u guzve sad kad je hladno pa ne znam)
ljeti ne znam kakvo je stanje ali nikad nije upozorilo ni na kakvu gresku kad je temp u pitanju pa sigurno radi po pravilima
nego mene brinulo sto sam se svega nacitao i na vise mjesta procitao da bi kazaljka trebala da nakon zagrijavanja stoji na sredini (90 stepeni) i ne mrda prema manjim brzinama sto kod mene nikad ne radi dok je hladno vrijeme pa sam mislio da nije kakav problem u termostatu da je uvijek otvoren ili nesto slicno ali et haman da je ovo kako radi normalno pa se ne zamaram
@ mara: u pravu si, ne šeta temperatura, ali pošto to nije precizni instrument nego samo pokazivač temperature, onda je odokativna vrijednost. Termostat ima referentnu temperaturu od 78°C, ali i on je samo komad lima koji vremenom promijeni karakteristike, tako da je i to relativno, koji stepen gore/dole. Kada otvori termostat, tečnost ima slobodan protok i prirodno hlađenje, a svakako i pomoću ventilatora održava tu temperaturu.
@ Anele: dobro je to kod tebe. Dok se ne ugrije temperatura na 78°C ili približno, samo je količina rashlandne u motoru koja se brzo zagrije (možda litar - dva), e poslije kada se otvori cirkuliše cijeli sistem od 8 litara rashladne.
Kod mene na 308 nebitno da li je napolju vruće ili hladno, temperatura na sredini, odnosno na 90 stepeni i ne ide nikuda...
sonnyblack
Postovi: 440
Post Postao/la sonnyblack »
@StefanMD isto i kod mene...
sonnyblack
Postovi: 440
Usput da pitam...desava li se vama da se auto nekad "pregrije" iako nije vozena neka duza relacija niti je vanjska temperatura visoka? Nekad mi se zna desiti da nakon sto ugasim i zakljucam auto, hladnjak ostane raditi minutu dvije pa prestane iako je u pitanju manja relacija. A nekad znam preci 400km a da se to ne desi...
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Post Postao/la bojan2906 »
Kad koristiš klimu to radi koliko ja znam.
Ne vjerujem da je do klime, zna se desiti i kod mene da ostane raditi neko kraće vrijeme, tipa minutu nakon što se ugasi auto, a ne palim klimu sada barem...
Prazni se sistem vakuma još neko vrijeme, da se rastereti.
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
Ima zahvala: 52 puta
 pohvaljen: 27 puta
Post Postao/la micija »
Treba redovno prati hladnjak,svakog proljeca ga perem i svaki put budem iznenadjen kolicinom prljavstine i masnoce.
tifoz85
Postovi: 45
Lokacija: Doboj Istok
Post Postao/la tifoz85 »
Evo ovako kod mene stoji i ne mrda (presao sam nekih 150 km u trenutku slikanja). Vi kazete da je ok sto nije na 90?
Postovi: 6113
Ovo je normalna (radna) temperatura na 307. Isto tako je normalno da se kazaljka podigne na/oko 90, ako se auto vozi po usponu duze vremena, jer se tada motor vise zagrijava, ali opet tu je ventilator da rashladi rashladnu tecnost i da ne da da se auto pregrije.
Pisao sam o ovome malo detaljnije u nekim od slicnih tema, pa ako nadjem okacicu.
I kod mene konstantno ovakva. Ode na 90 i malo preko kad ga forsiram i u obrtaje bacam non stop.
Postovi: 6113
Pa to i ja kazem, kad ga gasas i kad ga stisnes uzbrdo tad raste do 90 i to je to.
klol
Postovi: 226
Post Postao/la klol »
dino je napisao/la:Kod mene ventilator ima dvije brzine i prvu brzinu pali na 60C. To sam skoro ustanovio i nisam još načisto treba li tako, a drugu vjerovatno pali na toj temp. što si naveo. To je taj opseg oko 80-90 stepeni, jer nije precizan instrument, nego samo pokazivač.
Izvinite za citat morao sam da se nadovežem na post.
Kako je meni majstor jučer objasnio (električar), na P206 i 307 postoje dvije brzine. Prva brzina se pali generalno oko 90°C i sprečava dalje zagrijavanje motora/ulja/ostalih komponenti vezanih za to; druga brzina je za veća opterećenja motora kad prva brzina hlađenja ne može da osvoji temperaturne promjene.
Naime, kod ova dva modela mana je što se nešto oko te prve brzine zezne, kaže mi taj majstor nije to teško za popraviti, a ne šteti ni motoru generalno dok se upali druga brzina (oko 100-110°C većinom, +/- 10°). Isti ili sličan problem imaju Renault Megane i Clio, dok je na srodnim modelima iz Citröen grupacije C2 i C3 taj problem prevaziđen na neki način (i to mi je objasnio ali ne znam prenijeti). Uglavnom kod mene ta prva isto ne radi to sam primijetio, ali mi se ne da prčkati oko toga iako ću kod tog majstora ići za nešto drugo o čemu ću pisati u svojoj temi. Helem to je to otprilike.
i kod mene je generalno tako kao sa slike iznad, zna po nekad pasti malo ispod kad se upali grijanje npr a vozi se niz brdo ali ne dalje od 70
elem sad sam siguran da nista mijenjati ne treba i da je to uredu stanje iako sam se bio pripremio na zamjenu termostata
