tesko pali kad je hladno
Re: tesko pali kad je hladno
Na tvome motoru nema pumpice mijenja se samo ulozak tako da ti u kucistu ostane dovoljna kolicina goriva da mozes upaliti nakon zamjene.
Postovi: 6113
Re: RE: Re: tesko pali kad je hladno
Elmin je napisao/la:Poz.avici vidim da si tu pa da te pitam znas li kad mjenjas filter trebali ga napunit gorivom kad se postavi novi ili sta vec
Ja sam 2 puta vec mijenjao, nisam punio jer ostane nafte, kao sto ti rece kula, a mislim da sam na jednom cistio kuciste filtera i da nisam punio, sad se vise i ne sjecam.. Ugl, upalice ne brini ;)
Elmin
Postovi: 11
Pridružen/a: 15. pro 2015, 21:04
Lokacija: Busovaca
Vozim: Pezo 307sw 79kw 2.0HDI
Post Postao/la Elmin »
hvala momci na pomoci javim vam kad to rjesim
Elmin
Postovi: 11
Lokacija: Busovaca
Poz.momci,od svega sto sam obecao sao sam filter nafte zamjeniopa cemo vidjet ujutro kako ce da pali,nekako mi tobilo najlakse.
Elmin
Postovi: 11
Lokacija: Busovaca
Ako ne bude pozitivnog rezultata idemo dalje.....a nadam se da ce biti...dugujem vam koju sliku od svog puga al bice i to dok se malo uhodam na forumu a i s vremenom sam u skripcu pa tako razumite,a ovo je prava stvar,dosta zanimljivih tema i iskustava
Elmin
Postovi: 11
Lokacija: Busovaca
Zamucena rashladna tecnost
Danas na pumpi sipam gorivo i hajd da vidim reko permant,kolki je minus ,kad onaj ljubazni gospodin ubaci ono crjevo u bocu i izvadi a ono kolko je prljava tecnost jedva je ocitao da ledi na-23 :good: bas ko da sam razmutio zemljei nasuo
u bocu,hocu vas pitat dali je iko imao slicno iskustvo i odkud tako prljava tecnost...sta se modglo tolko isprljat
S vremenom se rashladna tekucina zamuti kao se dugo ne mijenja. Nije bitno samo nadosuti vec se treba kompletna tekucina mijenjati svake 2-3 godine uz obavezno ispiranje kompletnog sistema.
Po tome sto si ti napisao vrijeme ti je da to zamijenis i da dobro isperes sistem.
Elmin
Postovi: 11
Lokacija: Busovaca
Svakako sam mislio to uraditi a kako dobro oprati sistem,dal samo sipati vodu i pustati il ima neki nacin poseban. :neznam:
tigar1982
Postovi: 363
Lokacija: BiH Živinice
Vozim: peuget 307 sw
Post Postao/la tigar1982 »
ja sam skoro sebi mijenjao i skidao sam crijevo koje se nalazi na dnu hladnjaka i isto sam skidao gore termostat pa sam sa svih strana sipao vodu i drzao auto upaljeno sad koliko sam uspio da isperem neznam ni sam
Elmin
Postovi: 11
Lokacija: Busovaca
Gdje dodje termostat.....jel sa desne strane motora(stojis ispred auta)kod crjeva protokomjera zraka
tigar1982
Postovi: 363
da pored protokomjera zraka ali ako sebi budes mijenjao sam morat ces da izracis sistem na termostatu na kucistu ima jedan mali plasticni cepic kad naspes tekucinu pusti da auto odradi i nabije radnu temperaturu i kada pocne da baca vodu na taj odusak zavrni i to je to
Postovi: 6113
Ima taj cepic na termostatu a ima jos jedan ispod filtera zraka, na crijevu jednome, lako ces ga skontati.
A sad da se vratimo na temu ;)
Semir_adz
Postovi: 4
Pridružen/a: 25. pro 2015, 21:53
Lokacija: Brčko
Post Postao/la Semir_adz »
I ja imam problem sa paljenjem kad je hladan, danas kod majstora i nade mi da je jedan grijač otišao ali nemogu da skine jer je našoj otišao i nemoze da ga skine sta da radim znali neko kako da riješim ovaj problem. Jer ujutro. Upali al ne radi kako treba minuta dvije i onda je sve ok...
Morati ces to odvuci nekom strucnijem majstoru nije to bas bezazlen problem .
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Post Postao/la bojan2906 »
Mislim da ti to nema puno veze sa grijačima. I meni ne rade mislim dva i pali na minusu odlično, i malo neravnomjerno radi dok se ne ugrije par minuta, ali to je vjerovatno jedna dizna problem, pa obrati pažnju i na to.
