"Veliki servis"
Re: "Veliki servis"
bas sam nedavno na jednom portalu procitao o ovom sto mara prica, kao najosjetljiviji iz psa grupacije na taj problem su vozila sa 1.6 hdi motorom i ljudi preporucuju zamjenu ulja i filtera na svako 10k a bar svako 30k ili 3 godine da se skine neka resetka negdje i ocisti (nisam bas razumio o kojoj resetci su pisali ali vi koji vozate sigurno znate na sta misle) jer se tu skupljaju priljavstine i cadj i zacepi dovod ulja pri cemu strada prvo turbina a postoji mogucnost pri tome i motoru nastetiti
- neretva 1
- Postovi: 370
- Lokacija: Čapljina
- Motor: 1.6 HDI
- Ima zahvala: 40 puta
- pohvaljen: 14 puta
Re: "Veliki servis"
Ja čitavo vrijeme pišem o velikom servisu jer je to tema.
U pravu ste da je motor 1.6 hdi model negdje od 2002-2010 g. imao manu s nakupljanjem taloga ... katrana ili nešto u tom stilu što se moglo preduhitriti manjim intervalom zamjene ulja i filtera.
Re: "Veliki servis"
To što su meni rekli je za model 208, ne znam tačno za koji motor, i to mu piše u servisnoj knjizi.
- neretva 1
- Postovi: 370
- Motor: 1.6 HDI
Re: "Veliki servis"
Meni je logično da svaka preporuka te vrste mora biti objavljena u pisanoj literaturi izašloj iza preporuke a i na službenim stranicama pežoa.
- AdoSA
- Postovi: 30
- Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:04
- Vozim: 307 1.4HDI Break
Re: "Veliki servis"
Decki, priblizava mi se vrijeme velikog servisa za moj pug. U pitanju je 1.4HDI motor i interesuje me stave ide u veliki servis na tim motorima?
EDIT:
Zaboravio sam da napomenem da mi lik od kojeg sam uzeo auto tvrdi da je nedavno (30.000km) uradjen veliki servis ali to uzimam sa rezervom. Da li da samo provjerim stanje zupcastog ili da ipak idem sa velikim servisom?
EDIT:
Re: "Veliki servis"
Provjerom zupcastog remena ces znati jel ti prodavac rekao istinu.
Mada bih ja to ipak zamijenio tj. isao bih na zamjenu kompletnog seta
Re: "Veliki servis"
Ono što sam ja uradio nakon kupovine mog 207 sa 1.4hdi je sledeće :
Pk kaiš, zupcasti kais, vodena pumpa, dva španera, novi antifriz, ulje, filteri ulja, goriva, klime i vazduha. Tu je jos trebalo zamijeniti glicerin, ali sam to ostavio jer nisam bio siguran hoću li dobro ozraciti sistem, a i čekam zamjenu pločica, pakni i diskova(po potrebi).
Uzeo cam Conti-ev set(iz DE) za veliki servis, kako bih bio siguran da ugrađujem kvalitetne djelove, a ne nešto iz domaće radinosti rumuna/bugara/turaka.
Isto kao tebi rečeno mi je bilo da je servis urađen, ali ja nemam povjerenja u preprodavce, a volim da mirno spravam.
Inače kad su skinuti stari djelovi sve je bilo kao novo, ali računam da sam miran nekih 50-60k, dok mali servis uradim na ~10k
- Postovi: 870
- Motor: 2.0hdi 110kw
- Ima zahvala: 32 puta
- pohvaljen: 142 puta
Re: "Veliki servis"
Na 1.4hdi ide isti set kao i na 1.6hdi motoru(zupcasti,rola,natezac,vodena pumpa).Citam vase postove i svi ste u neku ruku u pravu.Samo nisam nigdje vidio da je neko prokomentarisao jednogodisnju garanciju na veliki servis u ovlastenom,a kazu vidimo se za 180000km ili 10god.To mi stvarno ne ide jedno sa drugim.Ako se vodimo prvailom iz servisne klnjige i servisnih intervala,nebi li i ovi u ovlastenim servisima trebali dati bolju garanciju?Ja konkretno godisnje prelazim od 30000-35000km,a ima dosta ljudi koji jedva predju i 10000km.Konkretno u Brckom u ovlastenom servisu nude dvije opcije za veliki servis original i zamjenski SKF set.Razlika je u cijeni,ali je garancija ista,godinu dana.Odavno ne idem u ovlasteni servis.
Moje misljenje je da ono sto pise u servisnoj knjizi pise za prvu zamjenu,a da svaki naredni veliki servis treba ici ranije jer motor nije u istom stanju kad je bio nov i nakon 200000-300000km.
Re: "Veliki servis"
Razlika u cijeni između SKF i Contia, koji je valjda prva ugradnja kod mene, je bila nekih 20€, prodavac mi je preporucivao Skf kao odličan zamjenski proizvod, tako da mislim da je sasvim OK i on. Interval zamjene neću komentarisati, sam si pametan, ako ne dobijaš garanciju pa da deres do te km, bolje ranije mijenjati . Ja prelazim oko 10k/god. pa smatram da je zamjena svakih 5,6 godina sasvim ok. Tvoje km su već ozbiljnije.
Re: "Veliki servis"
Meni je sa originalnim dijelovima 480km, a sa zamjenskim 380km, nisam siguran koji su zamjenski u pitanju.
Mislim da je ok na 5 do 7 godina da se mjenja ko prelazi 10000km godišnje, a kod mene je i preporuka 7 godina po servisnoj knjizi.
- Postovi: 2536
- Ima zahvala: 173 puta
- pohvaljen: 325 puta
Re: "Veliki servis"
A šta ćeš Sale, tako je, i ta prva ugradnja ti nije pokrivena garancijom, jer je garancija 4-5 godina na auto, a interval je 10 godina ili 180.000 koje neko ne dostigne. Ne znam da iko daje garanciju koliki je i interval.
- Postovi: 870
Re: "Veliki servis"
Da,da znam,ali bi bilo ok i korektno da bude barem 2 god garancije.Dacu primjer servisa Brkic u BL.Oni nisu ovlasteni servis,ali rade samo francuze i na SKF set zupcastog sa Valeo vodenom pumpom daju garanciju 90000km ili 2 god.To je vec ozbiljna garancija.
Ja sam konkretno uradio veliki servis krajem januara i do sad presao oko 30000km.Ugradio sam SKF dijelove i set zupcastog i pk remana.E sad prije par hiljada mi se pocela cuti vodena pumpa.Predhodno sam cuo da je bilo reklamacija na vodenu pumpu u SKF setu za doticni motor.Raspitao sam se kod majstora,jedan kaze mora da je nategnut kais,drugi kaze da je kontra naspanovan,treci kaze da je imao nekoliko slucajeva da se cuje ta pumpa.Posto mi drug odrzava auto zamolio sam ga da kad bude imao vremena prekontrolise kais i ponovo ga naspanuje.Odradjeno to i ponovo se cuje.Posto imam garanciju godinu dana od prodavca dijelova reklamiram pumpu i dobijem novu SKF pumpu Made in Spain.Postavimo tu novu i ona se cuje,jeste da se cuje manje,ali se cuje.Kaze mi drug boli te uvo imas novu pumpu.Rijesio sam da tu vise nista ne diram,jer kad budem radio sledeci veliki servis sigurno cu postaviti neku drugu marku vodene pumpe.
- Postovi: 6112
- Ima zahvala: 753 puta
Re: "Veliki servis"
Sto se tice SKF seta, jos negdje sam citao da se ljudi zale na vodenu pumpu, tako da bih ja ipak isao na neku drugu marku.
Jesi li ti siguran da ti se to cuje iz pumpe? Skini mikro remen pa upali na kratko, vidi da li ce tada promjeniti zvuk, pa da znas na kom se remenu cuje to.
- Postovi: 870
Re: "Veliki servis"
Za one koji nisu znali Dayco ima HT pojacani kais na koji daju produzenu garanciju od godinu dana.
Na njihovom sajtu su naveli vozila i motore za koje su radjeni ti kaisevi,ali kad dodjes kod nasih trgovaca koji navodno zastupaju Dayco i trazis set za veliki servis sa pojacanim HT kaisom ili samo kais,oni kazu za taj motor nije predvidjen HT kais vec obicni.
Evo sta pise na njihovom sajtu:
http://www.daycoaftermarket.com/UK/EN/t ... nacity.php
Imate i njihov katalog gdje mozete vidjeti koji kais ili set ide za vas motor:
http://web.daycogarage.com/catalogue/en-us?a=1
