tesko pali kad je hladno
- tifoz85
- Postovi: 45
- Lokacija: Doboj Istok
Re: tesko pali kad je hladno
Ja sam imao problem sa paljenjem poslije nove godine, kad je padao onaj silni snijeg i ledena kisa i bilo oko -10. Jedva sam ga upalio poslije 7-8 verglanja. Bio sam kod majstora, dva grijaca nisu radila. Zamijenio sam sva 4, no medjutim kao da bi i dalje mogao bolje paliti (nisam ga poslije testirao, nije bilo nekih velikih minusa). Akumulator VARTA je star 1g, i sad je pod garancijom. Vi ste dalje navodili da se pogleda alnaser?
- Postovi: 2536
- Ima zahvala: 174 puta
- pohvaljen: 325 puta
Pa kako ti se čini da vergla? Meni je na -15 palio iz prve bez ikakvih problema sa jednim grijačem. Tek tada kupio auto, nisam ni znao da nisu ispravni.
- Postovi: 6113
- Ima zahvala: 755 puta
Prije alansera provjeri prvo relej grijaca.tifoz85 je napisao/la:Ja sam imao problem sa paljenjem poslije nove godine, kad je padao onaj silni snijeg i ledena kisa i bilo oko -10. Jedva sam ga upalio poslije 7-8 verglanja. Bio sam kod majstora, dva grijaca nisu radila. Zamijenio sam sva 4, no medjutim kao da bi i dalje mogao bolje paliti (nisam ga poslije testirao, nije bilo nekih velikih minusa). Akumulator VARTA je star 1g, i sad je pod garancijom. Vi ste dalje navodili da se pogleda alnaser?
- tifoz85
- Postovi: 45
Neki dan sam palio na -8 i dobro je upalio, s tim da sam vidio da su grijaci duze radili (valjda zbog onog pravila da se pale tek na -5). VIdjecu jos.
- tifoz85
- Postovi: 45
Jucer mi se desila zanimljiva situacija. Na plus 7 jedva upali. Izverglao 3x dugo dok nije upalio. Znaci na -9 pali ok, na plusu jedva?
Vozio majstoru, kaze da su cetkice na alnaseru i piksna ko nove, ali kao da nije originalni alnaser. Kaze da kod ovih modela ide Boshov alnaser,a li da je na njemu Valeo. Da li je ovo istina i moze li se provjeriti?
On sumnja da bi taj alnaser mogao biti slabiji i da zato uvijek "lijenje" pali...
- Harun
- Postovi: 400
- pohvaljen: 16 puta
Daj napisi VIN broj pa da vidim koje je snage anlaser za tvoj motor i koje je marke bio ugraden fabricki.
- Postovi: 2536
Slab taj majstor.
U 307 ide Bosch, Valeo, Mitsubishi. Ne mogu provjeriti koji je kod tebe jer je pogrešan broj šasije.
- tifoz85
- Postovi: 45
Majstori ko majstori uvijek petljaju :-)
Ja s ovim brojem udjem na servicebox, samo sto tamo izlista 20 od ta 3 modela. Haj provjeri jos jednom ovo mi u saobracajnoj pise
- Postovi: 2536
Gledao sam ponovo, izgleda da je bio neki problem sa serviceboxom. Koliko sam shvatio, anlaser može biti bilo koji od tih marki.
- Postovi: 2536
Sreća pa sam opremljen ovim programima.
1.4kw su. A gledajući ove informacije, postoji recimo Bosch-ov oznake 0 001 108 183 i taj zamijenjen sa recimo "nadograđenim" oznake 0 001 108 400. To ti vjerovatno ne igra nikakvu ulogu kada bi tražio po otpadima, a kada bi kupovao novi, ovaj drugi je vjerovatno bolji i trebalo bi takav uzeti. Po nekoj logici, ne bi trebalo ovaj stari više ni da se može kupiti nov. Kod ostalih marki, nema nadogradnji.
I da, isti anlaser možeš pronaći kod Fiata i Citroena. Kod Peugeota i Citroena ti je kataloški broj 5802 W5 a kod Fiata 1342792080. Peugeot sve brenove anlasera vodi pod istim kataloškim brojem, dok kod Fiata ne znam.
- tifoz85
- Postovi: 45
Jest da je dosta stara tema, evo da se javim da sam pred ovu zimu rijesio problem. Izgleda da je bilo do automata na anlaseru. 40 automat i 30 ruke, pa eto vidjecemo :)
- tigar1982
- Postovi: 363
- Lokacija: BiH Živinice
- Vozim: peuget 307 sw
- pohvaljen: 2 puta
kako si ustanovio da je do automata alnasera jesili gonio majstoru da ti provjeri ili vec sta
- tifoz85
- Postovi: 45
Pa prosle godine pred zimu sam ga vozio jednom majstoru i on je skinuo anlaser i rekao mi da su cetkice u super stanju i da bi moglo biti da je slab anlaser itd.
Nedavno sam ga odvezao drugom majstoru koji je ustanovio da je do automata i zamijenio ga.
