Peugeot 307 parking senzori problem
crankshaft
Postovi: 117
Lokacija: Banovici
Vozim: Peugeot 308 1.6 HDI
Post Postao/la crankshaft »
Pozdrav prijatelji, imam problem sa parking senzorima nazad, kada ubacim u rikverc ne javlja se nista,nema zvuka ni poruke na displayu board computera a kada idem nazad nista se ni ne cuje ako ima prepreka, isprva sam mislio da ih nema uopste mislio sam da je ostavljen onako prostor za njih medjutim kad sam podigao auto vidio sam sa unutrasnje strane da su svi namjestu i da su uredno razvedeni. U autu nemam originalni radio vec imam Kenwood 4757 SD takav mi je dosao kad sam uvezao auto. Takodjer ne mogu stimati ni vrijeme ni datum a ni komande na volanu ne rade. Eh sad ovo sa stimanjem mi i nije neki problem i komandama na volanu ali da mi bi senzore srediti jer bi dobro dosli skoro je 4,5m dug :D
U pitanju je Peugeot 307 sw 2008god. 1.6HDi 66KW.
Ako ima neko kakvu ideju ili rijesenje bio bih zahvalan da podjeli to samnom.LP :ok:
Re: Peugeot 307 parking senzori problem
Mislim da su ti senzori iskljuceni i da ti zbog toga ne rade. Mislim da se oni iskljucuju i ukljucuju preko originalnog radia ali nisam 100% siguran.
Javiti ce se vec neko tko ima ph2 kao kod tebe i siguran sam da ce ti moci pomoci.
I ja mislim da je problem zbog radija, čak postoji mogućnost da ga moraš imati da bi senzori uopšte radili. Ne mogu sa sigurnošću ovo tvrditi, jer zavisi od sistema do sistema. Ja imam RT3 navigaciju i kod mene sve ide preko nje i ja je moram imati radi parking senzora.
EDIT: Vidim da sam ti pisao i na bhtuning, nisam skontao da je ista stvar. :D
Harun
Postovi: 400
Post Postao/la Harun »
Kod Ph1 sigurno senzori nemaju nikakve veze sa radiomm, jer senzori idu u svoj kompjuter( negdje iza tablice) a dalje on ima svoj biper u blizini rucne kocnice. a za Ph2 cu da pogledam.
Edit: Pogledao na Service Box-u isto i kod Ph2 ima svoj biper koji je na istom mjesto kao na Ph1, tako da nema nikakve veze sa radiom.
Da nije mozda biper otisao.
Zavisi Harune, kod mene nema bipper, nego svira preko zvučnika, znači zavisi od radija.
crankshaft
Postovi: 117
Lokacija: Banovici
pa ne znam ni ja trazim evo kako sam kupio negdje pise da je do radia negdje pise da nije, ja bi i nabavio radio ali ovdje u blizini nemam nigdje ima ih par sa audio cd ali nemaju koda pa se opet moram zezati sa dijagnostikom u servisu. Da mi bi naci MP3 originalni mislim da je RD4 da nema problema kupio bih ga ali audio cd pa valja svako malo saltat cd :D
Harun
Postovi: 400
Pa daj nam napisi VIN broj, pa da vidimo koji je isao originalni radio za tvoje auto.
Edit: Ako ti nije originalni bio unutra onda sigurno nije ovaj veliki displej sa navigacijom, znaci ne bi trebao da nista prikazuje na displeju. Ali za svaki slucaj da provjerimo.
crankshaft
Postovi: 117
Lokacija: Banovici
ja ne znam ni koji je taj VIN broj a nije mi taj displey sa navigacijom vec onaj klasicni obicni
http://ipocars.com/imgs/a/g/g/w/j/peuge ... _2_lgw.jpg
tako izgleda samo sto nije originalni radio.
Broj sasije (VIN)
crankshaft
Postovi: 117
Lokacija: Banovici
Evo i VIN :VF33H9HXC85149354 pa ako neko moze provjeriti koji radio je originalni da mi kaze ili da mi predlozi kako da probam rijesiti ove parking senzore. :D
gemini
Postovi: 136
Vozim: 307 SW 1.6 HDI 66kW
Ima zahvala: 15 puta
Post Postao/la gemini »
PAKET RADIO-INFORMACIJE-KOMUNIKACIJE RD4, BEZ NAV, EKRAN RAZINA B, BEZ POJAČ EQUAL
znači
RADIO PRIJEMNIK AUDIO SUSTAV CD RDS "RD4"
A jesi li slucajno gledao osigurac , u kabini broj F12 15A ?
Osim toga preko radio uredjaja ti se senzori aktiviraju ili deaktiviraju i moze biti da ih je neko slucajno deaktivirao
crankshaft
Postovi: 117
Lokacija: Banovici
gledao sam osigurac uredan je sto se njega tice, a i ja mislim da je deaktiviran preko radia ali sad ne znam kako aktivirati :)
Harun
Postovi: 400
Vidi imal sta u uputstvu ili trazi malo "rovi" po radiu :D
crankshaft
Postovi: 117
Lokacija: Banovici
ma rovio bih ja da je originalni ali ovaj mp3 player nema MENI tipke pa ne mogu ni uci u podesavanja :D
