Moji radovi
- Postovi: 6104
- Ima zahvala: 748 puta
Re: Moji radovi
Extra izgleda, bas pismeno. Je li se ovo boja moze mijenjati ili je ovo zmigavac?
Re: RE: Re: Moji radovi
Biće Kula, polako.kula je napisao/la:Sta boli glava , narucis se kod coeka
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
- Ima zahvala: 16 puta
- pohvaljen: 46 puta
Re: Moji radovi
Predobro izgleda
- Postovi: 1204
- Lokacija: Zavidovici
- pohvaljen: 18 puta
50km sam radio ovaj posaoAvicii je napisao/la:Koja je cijena ovoga zahvata na 206-ci?
- Postovi: 1204
Re: Moji radovi
Hvala svima na pohvalama. Ovaj sad je malo drugaciji od onog od neki dan, trake su malo duze, pozicija je malo drugacija. U biti uvijek radim kako musterija zeli, s tim da sugerisem ako nesto nece biti ok
Re: Moji radovi
Meni je samo zao što nisam bliže, tebi bih povjerio posao oko farova jer se vidi da znaš što radiš. A sve je stvar musterijinog ukusa.
Re: Moji radovi
Super su radovi svaka cast
a koju foliju koristis za tamnjene stakala ??
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
Re: Moji radovi
Ja sam zamisljao nekako uglaviti ovu plazmu ili kako se vec zove ova traka na farovima 206,u otvore ispod mojih svjetala s tim da imam ono pranje farova pa ne znam da li bi prostorski to smetalo
- Postovi: 1204
Znas kako, ja uvijek slusam musteriju, ali uvijek sugerisem ako mislim ili uvidim da nesto nece biti okTom je napisao/la:Meni je samo zao što nisam bliže, tebi bih povjerio posao oko farova jer se vidi da znaš što radiš. A sve je stvar musterijinog ukusa.
- Postovi: 1204
Zavisi od cijene koju je musterija spremna platit, imam excalibur, global, nexus itd, nista nije problem nabavitfrc je napisao/la:Super su radovi svaka casta koju foliju koristis za tamnjene stakala ??
- Postovi: 1204
Mislim da ti to ne bi dobro izgledaloStruja je napisao/la:Ja sam zamisljao nekako uglaviti ovu plazmu ili kako se vec zove ova traka na farovima 206,u otvore ispod mojih svjetala s tim da imam ono pranje farova pa ne znam da li bi prostorski to smetalo
- Postovi: 1204
Re: Moji radovi
Ubacit cu sad par slika radova u proteklim danima, ima tu svega. Folije, ugradnja morimoto projektora, dubinsko pranje, farbanja kocionih celjusti itd
